Regulace hlasitosti potenciometru
Zdravím, vím že jsem opravdu amatér, ale potřeboval bych poradit, jak mam regulovat hlasitost zesilovače. Pravděpodobně musím zapojit logaritmický potenciometr na vstup, ale nevím jak a nevím jakou má mít hodnotu, aby jsem se s regulací dostal na krajní poloze potenciometru na úplné ticho a na druhé krajní poloze na maximální hlasitost. Vstupní impedanci zesilovače nevím, takže byl bych rád kdyby jste mi napsali napříkald kolikanásobnou hodnotu by ten potenciometr měl mít (nebo o kolik větší), tu vstupní impedanci si už nějak zjistím. A kdyby jste mi taky poradili jak ho zapojit, jenom přece má tři vývody... Předem děkuji za odpověď.
P__ru_ka_pro_elektrotechniky.pdf <-- TOHLE SI STÁHNI A NASTUDUJ !!! JE TO NEJLEPŠÍ KNIHA SE ZÁKLADY, KTEROU SEM KDY VIDĚL !
edit: Co takhle trochu vlastní invence ?! lenochu !
Dobrá, to bych měl schéma zapojení, ale pořád nevim hodnotu. Mam použít, stejnou jako je je vstupní impedance zesilovače, vyšší, nebo menší?
Stejnou nebo o něco nižší, aby se nepokazil průběh regulace.
Ta vstupní impedance zesu je kolik?
millano alebo ALL nemozete to prosim dat tu prirucku na normalny server ? napr. rapid ? ten edisk je skurvene pomali ....taha mi to max 10kbps...
#6
Co to máš za připojení? Mě to jede z eDisku 750kB/s.
#7
Já jsem se snažil, já už jsme snad prohledal celej web, ale mam takový pravidlo: Na NETu je všechno, ale nic se tam nedá najít. Našel jsem jen nějaký elektronický regulace, ale nic takhel jednoduchýho jsem nenašel... a ta impedance myslim 44kohm, ale nevím to jistě, budu to jistě vědět až ve středu
#8
Dej tam 50k/G a neřešto.
#9
z hlediska odstupu 10k nebo 22k
#10
Tak děkuji za rady, přečetl jsem v tý příručce snad všechno co tam je o potenciometrech a děličích napětí, zjistil jsem že to mam zapojit asi takto:
- výstup zvukovky
XXXXX
. . . . X
. . . . X
. . . XXX
. . . X X
. . . X XXXXXXXXXX - vstup zesilovače
. . . X X . . . . . . . .
. . . XXX . . . . . . . .
. . . . X . . . . . . . . .
XXXXXXXXXXXXXXX - zem
-zem
Ale jestli mam to schéma dobře, tak to stejně nechápu. Když dám ten potenciometr menší než je vstupní impedance zesilovače (44k), tak nepoteče mi skoro všechen proud přes ten potenciometr místo toho aby mi tekl do zesilovače? Já fakt nevim, já to tu počítám už celej den a jsem z toho mimo.
#11
lebo to je napäťový delič, nie prúdový....
#12
Někdy je lepší i větší hodnota. Nejlepší bude,když si koupí tři mono poťáky,po 10.- a vyzkouší si na jednom kanálu,jak mu to hraje. Hovno vím, o tom co má doma. Hodnotu 10k,25k a 50k, vyzkouší si-poslechne a pak si pořídí třeba kvalitní Alps.
#13
Vrazil bych tam 10k nebo 25k a vůbec neřešil.
#14
Tak dobrá, děkuji moc za rady... ve středu to nějak zprovoznim... a omlouvám se, že jsem Vás otravoval...
#15
Buď úplně v pohodě!
1. Každej někdy nějak začínal
2. Aspoň dokážeš napsat, co chceš, a to správně česky
#16
A kde se dá takovej potenciometr dneska koupit? Smile
V gme očividně ne, ty nefungujou, alespoň to, co jsem dostal, bylo špatně slisovaný a akorát k vzteku.
#17
Staré velké TP289, nejlepší toť TESLA typy, mají v omezeném výběru v EPA, kousek od Anděla. Tuším že zrovna 25k/G tam je :-)
#18
ja kupoval nedavno potenciometry v hadexu, dva uplne stejné, jeden běhá jak víno, při otáčení není v repru slyšet sebemenší lupnutí či šumění.. ten druhý je zas uplne jiný, při otáčení se v jednom místě zadrhává a náležitě o tom dává zvukově vědětSmile u levnejch si clovek asi nevybere, na prodejně je asi dobré ho nejdříve vyzkouset alespon točením..
#19
já měl nějakej bazmek v preampu a po chvilce nasrání tam hodil alpsa... jsem línej, no :-)
#20
Ale jo, ALPS, zvláště "bjůty", je jiná liga... Kombinace HS-DAC - 10k ALPS - DPA223 - dvoupásma od Dawsooa mě dostává :-)
