Délka vodičů
Nazdar, zrovna řeším dilema jestli bude nějakým výrazným způsobem ovlivněna kvalita reprodukce při větší délce kabelů
Jde mi o toto:
Od zdroje signálu (DVD) k zesilovači to bude asi 15m. Po této trase povedou dva třížilové stíněné kabely se signálem (pro 5.1) a také reprokabely pro 3 reproduktory zase zpět od zesilovače. Nedegraduje signál při této vzdálenosti? Mám v plánu použít toto: http://www.gme.cz/cz/index.php?product=651-248
Kontektory RCA (CINCH) zlacené pro signálovou úroveň.
Nevím ale ještě co použiji za koncovky na reprokabelech, poraďte. Díky
Zapomeň na to. To je taková kravina,že na to nemá cenu odpovídat.
1-nemůžeš!! tahat linkový signál,vedle silového vodiče-(repro kabl,síťový kábl),
2.- na vzdálenost 15metrů,nemůžeš použít tak mizerný kábl!-tento je šmejd!
3.- možné řešení je natáhnout to symetricky,ale to by stálo pár tisíc.
použi koaxiál RG58 http://www.gme.cz/cz/index.php?product=651-308 a nech to ide aspoň 30cm od sieťového káblu....
Od DVD k zosu signálový kábel a od zosu naspäť repro kábel...Načo? DVD a zos nemáš pri sebe? Ako to máš rozložené?
No nejlepší by bylo kdyby ten SubW byl jako podstavec pro televizi a hned vedle DVD, ale přítelkyně je jiného estetického rázu a prý to musí být v naproti v rohu, ale to je zase přes celou místnost. No asi budu muset nějak prosadit svou nebo zvolit nějaký kompromis Smile SubW není ani zdaleka hotov ale už řeším problémy s místem, protože jsem to původně chtěl jako stoleček vedle gauče, ale má drahá polovička se rozhodla předělat obývák naopak takže problém Smile Přikládám obrázeček.
[Image: 4766_subw.jpg]
#6
Jak tě mohla napadnout taková pičovina, stavět televizi na subwoofr ?
#7
Normálně to natahej jak to vyjde a neřeš to. použij kvalitně stíněný linkový káble a je to.
#8
máš nějaký tip?
#9
Jestli budeš DVD a zesilovač napájet každý z jiné zásuvky, připrav se na boj s brumem. Dej zesilovač k dývku a máš po problému.
#10
Běžná nf tkanička má kolem 1000pF/m. To je při 15 metrech úctyhodných 15nF. Docela hezká dolní propust.
Při 500 ohmech výstupního odporu DVD (typické pro spotřebku) to dělá 20kHz. Vzhledem k tomu, že je tam ještě seriová indukčnost, bude to asi ještě horší. To budou křišťálový vejšky :-)
No a s menším odporem se zase může stát, že se z toho posere (= brutálně rozkmitá) operák na konci DVD.
Tohle už je job pro linkový zesilovač, Sound refiner apod.
#11
alebo RG-58 so 100pF/m Smile
#12
Ale i s ním to bude mít co dělat. Já něco podobnýho zkoušel doma. Chtělo to preamp s výstupním odporem 47R a nejlíp, když i kabel byl zakončen 47R. Takže operák + dva trandy v áčku...
#13
Kde si vzal tých 1000piko. Táto trojlinka má cca 200-230 na meter-teraz som to meral. Takže s tými 15n to moc nie je pravda. Ťahal som 30m tejto trojlinky z DVD do vzdialenej Plazmy a so zvukom problém nebol, trošku šumel obraz, inak ok. Nedramatizujme Tongue
#14
Táto je která? Já měřil kablík z GM a měl těch 1000, teda 950 abych nekecal.
#15
normálne použije dve RG58 a keď to bude mať vplyv na prenášané pásmo, tak proste prihodí ultra easy preamp s jedným operákom za DVDčko. naviac ak to bude napojené na sw, tak mu myslím horné pásmo bude u riti
#16
Súhlas s redyuri. Kúp to RGéčko. Nie je čo riešiť-za tie prachy...
Opamp: Nie je to z gmečka, pravdupovediac teraz neviem odkiaľ je, ale nie je to taký prúser. Aby mal meter kábla kapacitu 1nF, to je tá vnútorná izolácia nasiaknutá vodou? Priznám sa, že s takou vysokou kapacitou som sa u bežných vodičov ešte nestretol. Na dvoch metroch mala jedna šnúra cca 470pF aj s meracími šnúrami..takže tých 420-440p/2m..
#17
Běžně (GES/GM) lze potkat koaxy s kapacitou asi 70 až asi 200pF /m, u některých není od věci koupit kousek a ověřit kvalitu stínění, bývá často hodně ošizená..Poradil bych tenký bílý anténní koax, kapacita nízká, stínění většinou kvalitní..v GESu měli ve výprodeji. Ale i při těch 100pF/m to neni idealni řešení ale k lacinému přehrávači asi stačí..
#18
tých gesáckych 100pF som meral a sedelo. na normálne veci a prehrávače úplne stačí
