Vlákna: 1
Registrace: 2010
7. 1. 2010, 0:48
(poslední úprava: 7. 1. 2010, 0:52 | sed)
Čao všem..Potřeboval bych poradit od nějakého mazáka co a jak... Potřebuji vyřadit Desku s koncem na které jsou všelijaké serepetičky
a zdroj.. A chtěl bych použít Trafo a korekční předzes.,Koncák bych chtěl použít zavrhovaný modul od EZK
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ksd7251.htm + zdroj a indikátor vybuzení.. trafo má 2x28+2x31,5 +12v výkon nevím
Jde mi hlavně o ty propoje mezy deskama viz schéma:
http://j.mdownload1.free.fr/Schemas/Technics/SU-V4X.pdf Netuším který je k čemu
Prosím poradte ....dík
Vlákna: 30
Daj si tu na fóre do vyhľadávania 7250 prípadne TDA 7250.
Neviem prečo chceš meniť, ale s tou srandou od EZK si nepomôžeš.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
No to jsem přesně čekal
Ten plošak je rozlamany nake soucasty tam držeji jen tak tak a hlavne se zacoudilo z q504 a vseho kolem..
Vis o nejakem jinem konci vykonově a cenově?Každop. dík za radu
Ty Brdo tak to čumím
asi jsi mi tu 7250 rozmluvil
Vlákna: 58
Prodej zes treba na aukru a kup jiný..štourat ce v tom nemá význam
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Tak prodavat to rozhodne nebudu,to to radeji vyhodim
Jen jsem myslel jestly toho pedzes.neni skoda... Trafo se snad pouzit da ne?Tak aspon poradte jak na zdroj u sps50..
co toto je to vhodne k sps50?
http://www.flajzar.cz/napajeci-zdroje-a-...c-1693.htm
Vlákna: 5
Registrace: 2009
7. 1. 2010, 13:04
(poslední úprava: 7. 1. 2010, 14:15 | lexx)
Já bych tam,vzhledem k napětí použil konce s TDA 7293. A použil funkční zbytek.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
No jasne ale kde jsou na tom zbytku vstupy/vystupy napajeni?O to jde... treba tento? :
http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810578-s...293-pt006/ Vypada to ze se na to nenadava jako na 7250
Vlákna: 32
A já bych tam vrazil LM3886, na to nenadává vůbec nikdo :-)
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Ale zase napajeni...trafo mam 2x28+2x31,5 +12v me se hrozne zamlouva ta sps50 ale ta ma taky jine nap.
Takze asi pujdu do tda7293
Vlákna: 5
Registrace: 2009
No právě, to napětí! jinak LM je zvukově lepší. Na druhou stranu,ta 7293 narozdíl od 7294 (tu nebrat),taky ujde. Ono ten původní koncák,zvukově taky nic moc.
Vlákna: 32
No, pro 8 ohm bedny by to trafo bylo k LMkům ještě OK...
Vlákna: 5
Registrace: 2009
Ondro,pokud to napětí je změřeno po usměrnění,tak rozhodně ano.
Vlákna: 32
pokud je to po usměrnění, tak je to ok i pro 4 ohmy. já myslel, že to je na sekundáru trafa.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
8. 1. 2010, 12:24
(poslední úprava: 8. 1. 2010, 12:26 | sed)
Hosi je to primo ze sek.trafa.. Bedny budou jensen 4ohm 70w ale mozna i neco jineho pokud to bude hrat
Jo a ted koukam za zd. panelu je napsan prikon 295w od toho by se dal odvodit vykon trafa ne?
Vlákna: 10
