Témata: 1
Stal jsem se majitelem automobilu ford Escort Cabriolet a samozrejme jako prvni reším muziku, jak jinak, že? Kam doporučujete rozmístit reproduktory a hlavne kam subwofer
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
Pokud se nepletu, tak jsou tam pozice pro 13cm (nebo 10?) ve dveřích a potom vzadu na bocích, ne? Nebo je tam místo pro jeden uprostřed? Sub v kufru, zesilovače taky, nejsem moc zastánce toho umísťování za sedačky, i když tam nejsou zadní sedačky. V kufru samozřejmě bacha na mechanizmus střechy.
Témata: 3
2. 7. 2007, 21:58
(poslední úprava: 2. 7. 2007, 21:58 | Hop377)
To Michal: drobna chybicka, su tam 12cm repraky, takze bud treba kupit plstovu redukciu na 13cm, alebo vyrobit MDF kruzky a potom tam vlezu aj 16cm.
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
Tak to je ono. KDyž jsem dělal naposledy escorta, už tam MDF kroužky měl a byly na 13cm, ale ten původní plech se mi zdál na 130mm malý. Tak proto.
JAk to má kabriolet vzadu? Nozuzovky, nebo jenom 2 sedačky vpředu? Kam tam jde střecha? Bodla by fotodokumentace. Byl jsem jenom u 206CC, kabrioleta jsem nedělal ani v něm pořádné hifi vlastně neviděl...
Témata: 3
Kabriolet netusim ako ma riesenu strechu este som nemal tu poctu. Ale vzadu ma normalne sedacky ako ine escorty.
Témata: 26
Jméno: Mirek
Témata: 1
ak idu umiestnit 16-ky tak urcite 16-ky :-) sub 12-13 palec
aby si ho pocul, bude potrebovat viac stavy, nez v celoplechovom aute
ak sa da, umiestnit co najbliysie za sedacky, alebo nechat ho hrat cez tunel z kufra rovno na predne sklo
