Témata: 1
Registrace: 2009
29. 12. 2009, 17:20
(poslední úprava: 29. 12. 2009, 17:29 | blaster18)
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu ohledně kondenzátorů ve staré výhybce v třípásmových bednách osazených reproduktory Tesla. Jedna z beden mi postupně přestávala hrát až umřela úplně, reproduktory prozkoušené a OK, kondenzátory mají kapacitu = 0, takže nejspíš shořely.
Výhybka vypadá takhle: http://megacruiser.cz/elektronika/t4.jpg
Použité reproduktory jsou:
ARO 689 - 4 ohm 5 W - středový
ARV 161 - 4 ohm 5 W - výškový
ARN 664 - 4 ohm 10 W - basový
Kondenzátory:
2x Tesla TC 653 MP, 64uF, 160V
1x Tesla TC 473, 2x2uF, 160V
Chtěl bych poprosit o radu, čím tyhle kondenzátory nahradit, popřípadě jestli jsou hodnoty správné nebo stačí třeba menší kapacita nebo jiný typ? A pokud někdo nevíte, kde je nejlépe třeba na internetu nebo v Brně sehnat. Díky moc za pomoc.
Témata: 5
29. 12. 2009, 18:17
(poslední úprava: 29. 12. 2009, 18:21 | LamiCZ)
Já používám kondenzátory MKP Bennic z Prodance, mají pobočku v Brně, bohužel teď až v Modřicích - http://prodance.cz/kontakty.php. Velký kapacity bývají u basových repro paralelně, tam by mohl stačit elektrolyt bipolár (velký MKP/MKT kondy jsou strašně drahý). Jinak by nebylo od věci se zaměřit i na předrátování alespoň vstupu do výhybky a k basáku popř. všeho, Tesla tam dávala dráty malých průřezů. Na to jsou nejlepší transparentní dvoulinky např. z GME
Témata: 10
Jméno: Martin K.
29. 12. 2009, 19:00
(poslední úprava: 29. 12. 2009, 19:02 | kurpelm)
To čo je odfotené nevyzerá na originál teslácku výhybku. To je nejaký bastl. Zožeň si schému vexle ktorá tam patrí, s ňou to bude hrať. Toto tam vo fabrike isto nedávali. Inak platí to čo napísal LamiCZ. Kondy z www.es-ostrava.cz sú tiež dobré.
Edit: Práve kukám a v ES Ostrava majú výredaj kondov za veľmi slušné ceny...
Témata: 19
Mne sa na rozdiel od Mata zda, ze to moze byt original. Nieco podobne som uz videl. Teda moze to byt origo low-cost riesenie, aj take sme tu uz mali
Témata: 1
Registrace: 2009
29. 12. 2009, 19:30
(poslední úprava: 29. 12. 2009, 19:54 | blaster18)
kurpelm: Ty reproduktory jsou právě kompletně bastl, Tesla jsou jenom reproduktory a kondenzátory, takže schéma bohužel není.
Jinak pánové díky moc za ty odkazy, asi si zajedu do těch Modřic. Jenom dotaz na ty jednotky kapacity - M je bráno jako mikrofarad?
Takže ty velké bych vzal "bipolární elektrolytické" a ten malý "svitkový s metalizovaným polypropylenovým dielektrikem", OK? Jinak nebude u toho elektrolytu vadit ta hodnota 100V, když ty staré byly 160V? Sorry za amatérské dotazy a díky za radu.
Témata: 10
Jméno: Martin K.
Crippl, vidíš, ja som to hovoril. Ono izolačkou stiahnuté kondy a divoko navinutá špulka, to sa nerobilo...
Jo, kondy píšeš dobré, keď to osadíš hrať to bude.
Témata: 5
Registrace: 2008
připomínka -> jestli dobře koukám, tak ty velké krabicáky jsou do série
... pozor na výslednou kapacitu, napětí sčítat
Témata: 5
Registrace: 2009
Otázka- ty velké kondy jsou špatné?!!!
Témata: 1
Registrace: 2009
lexx: Kapacitu jsem naměřil nulovou, takže to předpokládám...závada se projevovala tak, že napřed začal hrát špatně basák, potom basák přestal hrát úplně a za chvilku přestal hrát komplet reproduktor.
Témata: 7
No aby neboli tie reprá už v akustickom nebi ...
Témata: 5
Registrace: 2008
blaster18: čím jsi měřil kapacitu - máš můstek?
Témata: 5
Registrace: 2009
No moment- ty velké kondy jsou pararelně k basáku, takže v případě přerušení vodiče, uvnitř kondu - se změňí akorát jen kmitočet filtru,ale basák hraje dál.
V případě, vnitřního zkratu v kondu, dojde k aktivaci ochran v zesilovači a to by potom nehrál, ani výškáč.
Témata: 1
Registrace: 2009
Kondenzátory jsem měřil multimetrem, odpájené a na těch dvou výstupních kontaktech. Jestli jsem to dělal správně nevím...v elektru se fakt nevyznám. Ale co jinačího by kromě těch kondenzátorů mohlo odejít? Kabeláž jsem kontroloval, upadlý drát nikde nebyl. Místo nefunkční reprobedny jsem zapojil jinačí a hraje v pohodě, takže zesilovač vylučuju. Samotné reproduktory mají po proměření odpor jaký mají mít, opticky taky vypadají v dobré kondici. A jak říkám, napřed bedna hrála výborně, potom basák hrál pár dní nějak tupě, potom přestal hrát úplně a za pár minut přestala hrát bedna celá. Takže zkusím asi nakoupit ty kondenzátory a snad to bude v pohodě...jinak asi rozřezat a rozprodat
Témata: 46
vyzkoušet repra,nejlépe projet ton.gen,nově osadit součástkama a jedu dááál-ne?
Témata: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
30. 12. 2009, 19:56
(poslední úprava: 30. 12. 2009, 20:05 | Hippo007)
Naměřil-li jsi odpory cívek reproduktorů mezi 3 a 4 ohmy, mohly by být repra v pořádku. Pokud nemáš tónový generátor, nevadí, zkus připojit na svorky reproduktorů na velmi krátkou dobu napětí z 1,5V baterie - tužkového článku (jeden pól připojit k prvnímu pájecímu očku reproduktoru, na druhé pájecí očko jen tak "škrábnout" druhým pólem baterie) a když se z repra ozve zaškvrčení, mělo by se něco ozývat i při připojení repra k zesilovači.
Že by najednou odešly všechny 3 kondy, nebo že by se jejich kapacita snížila na 0 se mi nezdá. Krabicáky spíš zvyšují se stářím svou kapacitu.
Píšeš, že elektrice nerozumíš. Zkus nakreslit zapojení tvé výhybky a dej sem obrázek. Když toto nezvládneš, tak se do opravy sám nepouštěj a zkus o to požádat někoho, kdo je v elektrice trošku zběhlejší.
Kouknul jsem se ještě jednou na fotku tvé výhybky a 1 cívka + 2 kondenzátory (z těch 3 jsou 2 zapojeny do série, takže tvoří dohromady jeden kondenzátor s kapacitou 1/Cvýsledná = 1/C1 + 1/C2) se mi zdá na 3 pásmovou bednu docela málo. Není tam ještě někde aspoň jedna další cívka?
to kurpelm:
ceny kondů na webu ES Ostrava jsou uvedeny bez DPH
Témata: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
kurpelm už napísal, že výhybka je bastl. Pozrite sa lepšie na tú fotku a zistíte aj zapojenie výbybky.
Všetko sériovo s repro: 4 uF pred výškou, 32 uF pred stredom a cievka pred basom.
Témata: 1
Registrace: 2009
Hippo007: Díky moc za návod, ještě to zkusím s tou baterkou. Odpory reproduktorů se pohybují kolem 4-4,5 ohmů a že by shořely 3 během pár minut se mi nezdá, budou to snad ty kondenzátory. Jinačí kondenzátory / cívky, než jsou na obrázku, už v bedně nejsou. Nakreslit zapojení asi nezvládnu, ale každopádně ty kondenzátory zkusím vyměnit, kdyby to nehrálo tak bych se ještě ozval.
Ty jednotky kapacity "M" tedy znamenají mikrofarady?
Témata: 6
Registrace: 2009
MF = µF
Základní jednotka kondíků je totiž pikofarad a to M je vlastně mega... pF x 1.000.000 = µF
Témata: 7
A nie je náhodou jednotkou kapacity F - Farad, pričom mF = 1/1000000 F a pF= 1/1000000000000000 F ?
Témata: 10
Jméno: Martin K.
Neviem, ale asi kedysi keď sa nepoužívali také kapacity ako dnes ta sa označovali kondy 1k namiesto dnešného 1n a podobne.... Ešte som to v nejakej knižke videl, tuším "Amatérske elektronické modely".
