Open Baffle a tloušťka desky
Řeším takový možná malicherný problém, ale červíček hlodá. Plánuji deskovou ozvučnici cca 10cm tlustou, na menší tloušťku nejsem schopen jít, kvůli hloubce výškáče, který je z obou stran. Problém je, že po zapuštění středotónového (ale i basáků) reproduktoru vzniká za ním tunel o průměru 188mm a hloubce 100mm, zajímalo by mne, zda se tento tunel neprojeví jako peak tam, kde se průměr tunelu začne shodovat s délkou vlny. Ještě mne napadlo vzniklý tunel konicky na konci rozšířit, často to u tlustých desek vidím, že je zezadu na desce provedeno konické vybrání, ošem pro 10cm desku je to vybrání značné. Pro názornou ukázku dávám odkaz na obrázek http://www.bd-design.nl/forum/forum_entr...order=time . Děkuji za názory, případně fundovanou a správnou odpověď.
U basáku to asi nebude moc problém, ale u střeďáku si tím podle mě silně měníš směrovku směrem ke kardioidě (zpožděný zdroj zvuku zezadu, už to není "pravý" dipol) - otázka je, jestil to vadí, nebo ne, tj. jak je to navázaný vejš.. Kardioida jako taková by asi až tak nevadila, ale chce to pak zachovat ji i vejš, podle mě.
Osobně bych se asi snažil dát ten střeďák doprostřed tý tloušťky a hodně široce to vyústit.
Rezonance tam takhle určitě vznikne, ale to uvidíš až to změříš. Vždycky je to jinak, než jak si člověk představuje..
Jasně, že tam bude rezonance a mnohem níž než si myslíš - 1/4vlnová. Dá se rozmáznout rozšířením nebo tkaninou.
http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
Zaph taky tvrdí že je třeba upravit vnitřek. Taky naměřil změnu charky.
Díky, tohle jsem přesně potřeboval. Na tom měření od Troelse je vidět, že je to pěkný průser, protože výrazně postižený je pásmo mezi 1-2kHz, propad 5dB, není nic pěknýho. No nemám vůbec radost, pěkně se mi to komplikuje.
