Odborníci na Beymu 5MP60
Přátelé, potřebuji nahradit středobas zesnulého renomovaného výrobce. Rozměry 5MP60 jsou pasující a to dokonce do zapuštění po nebohém reproduktoru, který byl patřičně osolen bezcitným pubertálním výrostkem mého kolegy. Jedná se o úzké sloupky o objemu cca 10L s vysoko děleným 3/4 vejškáčem (cca 3.7kHz). Dotaz zní: utáhne to ta Beyma tak nahoru ? Papírově se to nezdá nemožné, ale nikdy jsem je neměl v pazourách, natož možnost slyšet. V objemu nevidím problém, jen bude potřeba upravit BR.
PS1: V případě, že to nepůjde, půjdou sloupky na důstojnou kremaci, jako topivo pod buřty a s kolegou vypijeme na jejich počest láhev domácí pálenky.
PS2: V případě, že to půjde, vypijeme taky láhev domácí pálenky, jen ty buřty budou na něčem jiným :-).
Ahoj
Tu Beymu můžeš dělit klidně mezi 4-5Khz,pak už silně směruje.Dá se dokonce použít jako full pokud si odmyslíš výšky nad 12Khz.
Což o to, že bude od 5kHz směrovat je jasný (ona začně směrovat už dřív), to je daný rozměrama, ale spíš mi šlo o to, zda není nahoře na poslech agresivní, zdá se mi na měření od výrobce celkem hrbatá. Jenže z charek člověk všechno nevyčte. Vzpomínám si, že jí snad někdo odsud měřil - Boramyr ? A v mém případě by to byla záměna papír za polypropylen. Předem děkuji za info.
x
V úvahu ještě přichází Monacor SPH-130 o kterým vím, že je naprosto rovnej do 6k a zvukově otestováno, že vyhovuje, ale nelíbí se mi jeho Xmax +/-2mm, navíc ten Monacor nepasuje mechanicky, potřebuje větší díru, ale i to se dá řešit.
Sýkora, na ten reprák navrhl dělení, až na 7khz, stím že potlačíš peak co má na 5khz. Do 5khz bez problému.
Ta Beyma je celkom v pohode, medzi sviatkami 2om kusom zbucham budku na center. Ked sa k tomu dnes dostanem, mozem spravit meranie. Delil by som to nanajvys na 5k, smerovanie je celkom slusne vdaka nehlbokej membrane. Uchometricky sa ani nezda, ze by jacal na nejakom hrbe, hoci nieco tam je. Ma slusne basy vzhladom k velkosti. Mozem hodit aj TSka nerozohrateho kusu, vcul sa podobaju tym od vyrobcu, len Qts je tusim 0,37 namiesto 0,29, Vas je asi 9L, Fs cez 60, ale nechcem strielat, nepamatam presne. Konstrukcne je tiez slusne spracovany, bez nejakych viditelnych kazov.
#6
Viděl jsem Checkovo měření 5MP60 a vypadá opravdu slušně, snad to bude adekvátní náhrada.
