Vlákna: 7
Nazdar
Potrebujem poradit akými tranzistormi osadit tento zdroj a hodnoty súčiastok R1,C1,R3,C3,C5
http://img689.imageshack.us/img689/4669/...5vs80v.png
Ďakujem.
Vlákna: 1
Registrace: 2008
Tak nevím jestli jsi slepý nebo si z nás děláš srandu. Všechno máš popsáno ve schematu, tak v čem je problém?
Vlákna: 119
Dal bych tam BD139 a BD140.
Vlákna: 7
Srandu si nerobim!!! Takto je robeny zdroj s RDS4132 ten je do +/- 45V a ja poterebujem abi to znieslo +/- 80V, za BD139/140 bi som dal BD911/912. Ale čo dalej?
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Takhle jak je, bude zdroj fungovat několik mikrosekund a pak půjde komplet srát.
Je třeba tam osadit místo BD139/140 darlingtony třeba BD681/682, nebo ještě lépe BDX53C/BDX54C, /jsou skoro za stejný peníze/, zenerky použít na napětí 33-35V, a ty vstupní 270R odpory zmenšit na polovinu i méně, jinak by se sakra brzy upekly. Musíš si rozmyslet, kolik budeš chtít z výstupů monolitů odebírat, podle toho zvolit vstupní srážecí odpory a chlazení darlingtonů.
A na výstup monolitických stabilizátorů je třeba paralelně k C9 a C10 dát předzátěž nejméně 10mA, třeba ledku s odporem okolo 1k, pak to budeš mít víc cool a budeš mít informaci o přítomnosti napětí v obou větvích.
Ono srazit napětí z 80V na 15V zas není taková prdel, jak to na první pohled vypadá.
Vlákna: 7
19. 12. 2009, 21:50
(poslední úprava: 19. 12. 2009, 21:51 | peto)
Ďakujem urobím to jak píšete, R3 a kondy okolo budú vyhovovať hodnotami?
Vlákna: 1
Registrace: 2009
sinclaire nepomuzes me odladit box kdyz jsi s luhacovic? radarESP a vsem se omlouvam ze sem vlezl do tohodle tematu
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Nezabývám se stavbou a laděním boxů-pokud pro někoho něco takového potřebuju, nechávám si to udělat od lidí, kteří jsou na to vybavení měřicí technikou. Mně se to na čtyři bedny ročně nevyplatí.
Vlákna: 1
Registrace: 2008
Sorry, nějak mi nedošlo, že vstupní napětí má být 80V. Sinclair má pravdu s těmi tranzistory. Něco podobného jsem stavěl pro napájení impedančního přizpůsobení mezi lampovým předzesem a tranzistorovým koncem. Bylo to totožné zapojení, pouze jsem nepoužíval monolitické stabilizátory. Napětí jsem odebíral přímo z emitorů tranzistorů. Trandy jsem použil BD681/682. R1/R2 = 680R/2W, R3/R4 = 6k8, zenerka na 16V. Šlape to při +/- 65V trvale, ale zkoušel jsem to až na +/- 90V a v pohodě.
Když to zapojíš jak říkal Sinclair, budeš muset ještě hodně chladit ty stabilizátory! Tu předzátěž s ledkami taky doporučuji. Ještě bych dal k C9/C10 paralelně kondík 100nF.
