pomoc s orcadem
Potřeboval bych poradit jak nastavit parametric sweep u time domain, aby to vykreslilo víc jak jednu křivu. Resp. on ten simulátor vykreslí všechny, ale pouze jednu spočítá. Výpočet pracovního bodu jsem zakázal-skip ... je zatržený.
Ještě bych měl dodat, že chci rozmítat zdroj vdc. Nevím jestli tam není nějaké omezení, když pracuji v časové oblasti.
Díky
http://wwsly.sweb.cz/audioweb-upload/Nov...281%29.jpg
Zdar, rozmítání stejnosměrných zdrojů funguje v časové analýze bezproblému.
Podle Output Window NEmáš zatrhnutý SKIPBP - řádek Calculating bias point for Transient Analysis (je to tak lepší), ale simulátor se tváří, že počítá i ty ostatní křivky. Jsi si jistý, že máš správně nastavené rozmítání?
zkoušel jsem jak globární parametr V1 {V} tak rovnou voltage source. A nic. Skip mam zatržený. Kdyby ne, tak mi to nevykreslí žádnou křivku včetně přechodového děje.
Založ nový projekt s novým simulačním profilem a schéma překresli. Někdy se stane, že když do projektu vrtáš, tak nespolupracuje. Jinak mě nic jiného nenapadá, pokud tak simulace opravdu nemá vyjít :-)
Zkoušel jsem to krokovat "ručně" tj. udělal jsem několik simulací s různými hodnotami dc zdroje. Takže vím jak ty křivky mají být.
Založit nový projekt jsem taky zkoušel,ale bez úspěchu.
Nastavení :
http://wwsly.sweb.cz/audioweb-upload/Nov...282%29.jpg
http://wwsly.sweb.cz/audioweb-upload/Nov...283%29.jpg
Tak tedka už to jede,ale nesmím mít zatržený skip... což mi nejde do hlavy, ale budiš. Simulace je na světě.
http://wwsly.sweb.cz/audioweb-upload/Nov...284%29.jpg
#6
Pánové, mám opět problém s orcadem a pořeboval bych poradit.
http://www.postimg.cc/image.php?v=TsNRYtJ
#7
Zkontroluj schéma jestli tam není nějaká kravina. Někdy to dělá i při debilně nastaveným prac. bodu - zkus poladit...
V nouzi "rozeser" parametr Minimum conductance for any branch, zkus 10e-11, 10e-10, 10e-09... (deset na minus jedenáctou, desátou atd.) a pak dej OK and resume simulation.
Párkrát i stačilo tenhle dialog pouze odklepnout a pak se spajsík rozjel :-)
#8
Stáhl jsem si knihovny od výrobce a podle návodu /školního/ jsem je nakopíroval do patřičných složek.. Ale ouha simulace nechce rozjet.. Může mi někdo poradit?
[Image: 1360_help.jpg]
#9
wwsly, tos chodil na Fektu na teleinformatiku? Občas mně to tak připadá.
V simulačním profilu musíš přidat knihovny v záložce Configuration files (ve starším Orcadu je to Libraries). Pokud ti to i přesto nepojede, tak máš chybu buď v modelu nebo odlišnosti mezi modelem a značkou.
#10
Georgy, už to jede, asi se to přes noc umoudřilo :-), ale mám opět problém s RunTime settings...
Jo, jsem z EST, ale já blbec neměl BREO, takže sem docela v pr...
#11
Proto je vhodné zavčasu stáhnout všechny zajímavé materiály (hlavně z nezapsaných předmětů) ze serveru urelu, kde je o podobných a spoustě jiných věcech zmínka.
#12
Materiálů mám spoustu, ale bohužel jsem tam toto nenašel...
