15. 12. 2009, 20:01
Zdravým nema tu nekto náhodou feritový krúžok na reproduktor ARN 226-05/4?. Alebo je jedno jaky by som dal na ten stary?.
ARN 226-05/4 feritovy kružok
15. 12. 2009, 20:01
16. 12. 2009, 1:17
Myslíš na posílení reproduktoru?
Úplně jedno to není. Buď menší neodymové magnety dáš po obvodu toho starého (tady je to ukázaný na TVM ARN6614: http://www.check.wz.cz/clanky_pokracovan...agnety.jpg ), nebo zezadu přilepíš nějaký podobného průměru jako starý, např. tento http://www.neomag.cz/cz/katalog/feritove...40x12-f30/ Přilepit k sobě tak, aby se magnety vzájemně odpuzovaly.
16. 12. 2009, 1:32
Ono to zase tak jednoduché není...
16. 12. 2009, 9:51
Všichni píšete už několik let "...aby se odpuzovaly..." Je to logické. Má to ale jedno ALE. Před časem jste mě někteří svými příspěvky vyprovokovali taky k takovým experimentům, magnet jsem v troubě z jednoho starého repráku oddělil a hrál jsem si s druhým: Ani v jedné poloze se vyloženě neodpuzovaly. V jedné se silně přitahovaly a v té druhé se při přibližování jakoby sice odpuzovaly, ale při "skoro kontaktu" se začaly (ikdyž velmi malou silou - spíš neutrální stav) přitahovat také.
No nevím jestli to má cenu dělat... Na druhou stranu dělají to i sami výrobci (TVM, AIWA u věží atd.)...
16. 12. 2009, 12:36
ano mam podobnu skusenost s tym pritahovanim/odpudzovanim... parametre sa menia v oboch pripadoch inak, a magnety sa rozhodne v ziadnej polohe vylozene neodpudzuju
16. 12. 2009, 15:17
Jednoduše si to můžete vyzkoušet, jak je to správně. Rozlomte magnet a zkuste ho pak dát dohromady do původního tvaru. Při dávání magnetu dohromady se budou kousky otáčet a odpuzovat.
To, že magnety při přibližování k sobě se v bezprostřední blízkosti odpuzují podstatně menší silou, než když jsou od sebe dál, si vysvětluji tak, že jeden z magnetů musí po přiblížení změnit orientaci svých póľů. Přibližují se k sobě 2 magnety stejným pólem, např. jižním, tzn. že na vnějších stranách magnetů jsou póly severní. Po přiblížení k sobě se tyto 2 magnety na venek chovají jako 1 magnet - mají na svých vnějších stranách 1 severní a 1 jižní pól, tedy se musí po přiblížení u jednoho z magnetů (slabšího) změnit orientace pólů. Při měření impedanční charakteristiky reproduktoru se při přiložení magnetu v "odpuzovaném" směru zvýší odpor R v rezonanci f r, z ostatních parametrů se především zlepší citlivost, BI, sníží Qes. Když se přicvakne magnet v "přitahovaném" směru, mění se parametry obráceně, tedy se zhoršují vlastnosti repra.
16. 12. 2009, 15:18
nedávno jsem lepil magnet na SPH-176tky, trochu menší na průměru, a jak jsem vyčetl a pak měřil, tak parametry se hnuly, Qčka cca o 10% k lepšímu, a citlivost o necelý dB stoupla, magnety se odpuzovaly, ale při připlácnutí na reproň se jakoby přichytl, ale plovoucně, musel jsem ho hlídat než trochu ztuhlo lepidlo.
16. 12. 2009, 15:18
Na tom není nic špatně, že se v konečné fázi, kdy už je velmi blízko, sám přitáhne. V případě, že se odpuzuje málo nebo hodně, zkoušený kompenzační magnet buďto ztratil část své indukce předešlým nahříváním nebo je magnet repra příliš slabý nebo silný vůči kompenzačnímu.
16. 12. 2009, 19:20
Ano kôli posillneniu reproduktora.
A mohol by som tam dať aj dajaky magnet z iného reproduktora a rovnakým priemerom?
16. 12. 2009, 19:26
ano, mohl. Jestli máš 2 bedny na stereo, dej na repráky stejný magnety.
16. 12. 2009, 19:43
Nie nie nemam dva bedne ja ho mam ako ako subwoofer. A keby že dam z úplne iného reproduktora?
17. 12. 2009, 8:55
Nevadí, že je z jiného typu reproduktoru. Dej ho tam.
17. 12. 2009, 12:27
Ďakujem veľmi pekne za radu hneď ho tam idem dať:
5. 2. 2010, 15:01
Jen takovej dotaz : Mám 2 nízký magnety ze starých repro a chci jima posílit subíkový 5" z home cinema subu. Když přídavný magnety dám k sobě aby se přitahovali a přiložím je k magnetu repra tak že se magnet repra a "přídavný dvojmagnet" vzájemně odpuzujou, je to OK? Nebo by se měli vzájemně odpuzovat všechny magnety?
5. 2. 2010, 15:51
Dej 2 magnety k sobě tak, aby se vzájemně odpuzovaly a tento nově vzniklý magnet dej k magnetu repra, aby se zase vzájemně odpuzovaly.
5. 2. 2010, 16:38
Hippo: Nemáš pravdu.
Dva magnety k sobě slepit (drží sami), aby se přitahovaly. Následně po zaschnutí přilepit na repro tak, aby se odpuzovaly. Respektive ta dvojce se s reprem nejdřív má odpuzovat a těsně u povrchu zadního póláku se přitáhne. V této poloze často ale nechce držet (kór když je namazano lepidle, odjiždí do strany), takže je potřeba při lepení epoxidem něčím zatížit, stačí pár knížek.
6. 2. 2010, 15:01
Takhle to mám Checku, díky.
