Témata: 5
Dobry den potreboval bych pomoci s vypoctem bassreflexove ozvucnice..
Nebo zpis bych se chtel presvedcit jestli to chapu zpravne  Mam repro od Tvm ARN 226-05/4 (23 015)
70W RMS, Ohm, 86dB, 30-3000Hz.
Tak sem si rikal ze si pomoci programu vypocitam ten natrubek.Dal sem tam ty parametry repra a taky sem dal podle prumeru repra a to je 226mm, prumer toho bassreflexového nátrubku. A nevim jaky bych udelal objem a tvar je to jedno v jakym budou pomeru strany? zkousel sem davat objem ozvucnice 40 litru a to my potom vychazel rezonancni kmitocet okolo 30hz. (tedy stejne jako dolni rezonancni kmitocet meho repra)
ps: Je dobre aby byli rezonancni kmitocet repra a ozvucnice stejne? nebo je to uplne jedno, a taky co si myslite o tom tvaru mel bych dat treba krychly 24x24x24? Dekuji za rychlou odpoved!
Témata: 35
Tento reproduktor se do bassreflexu moc nehodí. Spíš uzavřenou. Ty už ho máš koupený?
Témata: 37
Jméno: František Blažek
Bóóóže...
Krychle je jeden z nejhorších tvarů
TVM ARN 226-05/4 se do BR ozvučnice jaksi nehodí, ale máš-li rád hučení, proč ne.
Ty chceš mít průměr BR 22,6cm?
Borec...
Témata: 5
Ne prumer bassreflexu to se rikal ze je prumer reproduktoru... podle nej sem vybiral prumer natrubku...
koupeny ne ale objednany... takze ho mam zrusit? chci jen takovej domaci subacek  abych pochopil neco o bassreflexu a mohl se pustit do lepsich veci...
a teda franku tak porad jaky tvar by si zvolil a proc krychle ne? uz sem idel par krychlovejch subacu.
re: Thales a mohu se zeptat jaky reproduktor bys mi mohl doporucit do bassreflexu ? Hlavne bych chtel dodrzet.. (vykony,levny)
Témata: 37
30. 6. 2007, 14:13
(poslední úprava: 1. 7. 2007, 14:53 | Frank)
Božééééé!!!!
Na pokusy s BR si sežeň repro s menšim Qts.
BR má mít PLOCHU pětiny PLOCHY repráku.
Krychli ne kvůli stojatejm vlnám.
Témata: 0
Neni ta krychle v případě subu celkem jedno?
Témata: 37
Témata: 35
30. 6. 2007, 17:35
(poslední úprava: 30. 6. 2007, 17:36 | Thales)
>Shaman
Záleží kam až jsi ochotný jít s cenou za ten reproduktor. Jestli chceš nový, stejných rozměrů a za cenu co nejbližší vem alespoň ARN226-7. Ta se totiž už dá strčit do bassreflexu nebo bandpasu. Ale upřímně žádné zázraky od toho nečekej. Kdybys byl ochotný přihodit alespoň několik stokorun k tomu dalo by se už uvažovat o nějakém řešení za které by ses nemusel stydět. A kdybys byl ochotný přidat i litra tak to už by se tu našla celá řada lidí kteří by ti byli ochotní s reprákem za takovou cenu pomoci. Věř mi že ten zvukový rozdíl je větší než rozdíl cenový. Tak to prosím zvaž než bude možno se do něčeho opravdu pustit.
Dalším důležitým parametrem je na co ten sub vlastně chceš. Ono totiž pokud řešíš sub v této cenové relaci tak je důležité pro výběr repra i celkovou koncepci jestli to chceš na hudbu - rychlé suché basy které ale nejdou zas až tak extra moc hluboko a nebo to chceš spíš k domácímu kinu nebo na hry k počítači kde ti vyhovují spíš ne tak agresivní basy které ale budou hutnější a půjdou hlouběji. Je to o kompromisech tak je třeba se opět rozhodnout. Jestli to budeš mít víc na hudbu řekni nám co na tom budeš poslouchat.
A na závěr jedno doporučení. Přísloví dvakrát měř jednou řeš znáš. Tak neš se rozhodneš zkus si počíst tady na foru v threadech o podobných lízkonákladových řešeních. Možná se tam ledaccos dozvíš a možná tě při tom napadne pár otázek na které by si chtěl znát odpověď.
Témata: 6
Jméno: Martin D.
2 Frank: Jedný pětiny? To je blbost, to bys na 30 cm reprák měl 6 cm basreflex, spíš dvou pětin (kolik reprák palců, tolik basreflex centimetrů)
Témata: 37
Pětina vypadá fakt divně
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
Frank si to asi zaměnil s plochou membrány, tam by měla být ta pětina, ale taky je to dost individuální, stačí i míň.
Témata: 71
Jméno: Martin Vitvar
30. 6. 2007, 19:57
(poslední úprava: 30. 6. 2007, 21:12 | check)
Ona je to totiž pětina obsahu membrány  .
Jinak bych použil 8BR40 od Beymy, za ty prachy zdá se ideální začátečnický sub. Podle chuti se dá použít v uzavřené, BR i bandpassu (čím dál tím líp). Osobně bych ji dal do BP, v nouzi se pak obejdeš i bez výhybky a subsoniku, nebude potřeba takové DF od zesu.
edit: Antonio měl kratší příspěvek. Sýkora pravil tu 1/5 jako minimální hodnotu.
Témata: 5
1. 7. 2007, 14:51
(poslední úprava: 2. 7. 2007, 10:17 | Shaman)
TO---->Thales
Diky konecne za smysluplnou reakci..
Asi mas pravdu nejdrive sezenu nejake penize navic a udelam poradny sub..  Chtel bych neco co bude myt strasne kvalitni i ty nejhlubsi basy, (Jo ten sw by byl hlavne na hudbu Drumm & bass) takze sem se rozhodl i kdybych mel dat za repro nad 1000 tak byh stejne potreboval poradit nejaky parametry k ozvucnici a hlavne vysvetlit...  Drevo totiz mam takze stavit muzu kdykoliv... tak predem diky
check mrknu na tu beymu ;-)
Nevite nekdo jak teda poznam reproduktor do bassreflexu?? podle dolni rez. frekvence? nebo podle prumeru  ?
Edit  rosim checku napis mi jmeno programu ktery na to mereni pouzivas.Dekuji
Témata: 71
1. 7. 2007, 15:31
(poslední úprava: 1. 7. 2007, 15:48 | check)
Nejdřív strčíš repro do uzavřený a dorovnáš Qtc na 0,7. Pokud začíná pokles na basech dřív než u jiných repro (řekněme f3 na 70-80hz), tak je tento vhodnější do BR.
Obecné atributy jsou: Qts pod 0.5, Fs pod 45hz, EBP nad 70. Často se ale pletou, je to individuální.
takhle vypadá
Témata: 35
>Shaman
Nezapomínej že tu pořád žešíme nízkonákladový projekt takže pokud ti jde o super hyper kvalitní i ty nejnižší basy tak to bys musel opravdu hodně přitlačit na financích. Na druhou stranu pokud jsi byl zvyklý na bedny od věže nebo PC chrastítko pak i za tu cenu to bude kvalitativně někde úplně jinde. V D&B je sice hodně basů ale těch nejnižších tam zas až tak moc není. Já se v tom moc nevyznám ale soudím dle toho co nám poštěl v práci pořád jeden kolega.
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
Poslouchám trance a podobné věci, občas o DnB zavadím a jedná se tam o frekvence 40-60Hz, výjímečně to občas jde k 30-35Hz....
Témata: 5
>check
Koukal sem se na nej (8BR40 beyma) a nakonec sem ho i objednal.
Protoze skoro polovicni cena  tj.good.
Ted bych uz jen uvital nejake konstrukcni typy pro tohle repro.
A taky takova otazecka jaky program pouzivas? A co je to to qtc , vyse ses o tom zminoval.Vym ze to je jakost ci co ale nevim kolik ma byt a jak by pripadne menila zvuk. diky
Témata: 71
Simulační program je WinISD.
Poloviční cena oproti čemu?
Kontrukční rady? To se musíš zeptat...
Nevim jaký máš satelity, ale dal bych ji do 4th order bandpassu.
Témata: 292
Shaman: já bych to viděl na isobaric band-pass 16l+12l/60Hz, více zde
Témata: 26
Jméno: Mirek
Shaman: Tak s tim repro ted delam. Doporucene je treba 40l bedna BR na 35Hz. Ale to bychazi pri BR o prumeru 8cm nekde 17-20cm delka. Ja ho mam ted v 40l Uzavrenych a rozehrava se neřad jeden. Zpocatku bez bassu, ale ted docela jede.
