5. 12. 2009, 18:10
Citace:
- Určení: Subwoofer pro profi
- Datum realizace: Leden 2005
- Orientační cena: 7000Kč
- Technická data: Ozvučnice šnek, (šxvxh) 48x85x76cm, Příkon 300W, Citlivost 100dB, Frekvenční rozsah 45-(150-500)Hz (-3dB), Impedance 8Ω, MDF 19mm, Hmotnost 46kg
- Autor: Karel Lipkovský, DJ Fuzzy, kkaja.lip@tiscali.cz
- Další projekty: Profi subwoofer (Beyma 12BR70)
Úvod
Po zkušenosti s předchozím subwooferem, který jsem opravdu použil k domácímu kinu (je v něm teď zesilovač), jsem chtěl postavit něco, co opravdu můžu vozit s sebou na akce a hlavně se na to můžu spolehnout. Nechal jsem se inspirovat "šnekovým basákem s rockwoodem". Nastudoval jsem k tomu potřebné materiály, děkuji také panu V. Jedlákovi za jeho pomoc, a dal jsem se do toho.
Konstrukce
Jedná se o basovou hornu Visaton MB 115/B pro 15" reproduktor. Dlouho jsem zvažoval jaký budič použiji, a nakonec zvítězil Beyma 15M300. Je to silný, robustní basák s velkou citlivostí. Jelikož moje PA satelity mají poměrně velkou citlivost, musela být i basová horna účinná. Začal jsem tím, že jsem si od kamaráda truhláře nechal vyrobit celou bednu, včetně víka. Stálo to zato, protože sám bych to dohromady nedal. Jestliže se o to někdo z Vás bude pokoušet, tak si do bočních stěn vyfrézujte drážky, nejprve na jedné boční stěně sešroubujte kapsli s výztuhou a pak teprve další stěnu. Šroubky nešetřete, je jich tam potřeba dost. Co se týče osazení, tak s tím nebyl žádný problém. Použil jsem samozářezné matky (doporučuji všem pro montáž reproduktoru do jakéhokoliv šasi), takže reproduktor tam byl za 15 minut.
Teď k zapojení... Nejlepší se mi jevila aktivní výhybka s plynulou regulací od 150 do 500Hz. Reprobednu jsem zkoušel v prázdné tělocvičně, a pomocí dělící frekvence se dá nádherně vyladit potřebný "bas" (prázdná tělocvična se chová jinak než naplněná lidmi). Jinak je možná i pasivní verze s 12dB/oct a fd kolem 140Hz. Tedy dvě cívky 6.8mH v sérii a čtyři kondenzátory 82µF paralelně. Než mi doručili objednaný basák od Beymy, tak jsem zatím vymontoval basák od Dexonu DRB 15" a zkusil ho tam dát. Hrálo to líp než v bassreflexu, ale při 100W to znělo jako drnčení a jako by reproduktor nestíhal. Je to jako když dáte malý reproduktor do obrovské ozvučnice. Po zamontování 15M300 jsem se ani na 100W nedostal, z obavy o moji dílnu, které už se těch 60W moc nelíbilo.
Zvuk
Zvuk je přímo excelentní. Basy ze šneka jsou úplně jiné než z bassreflexu. Nedokáži to popsat, je to spíše pro básníka, ale stojí to za to a všem ho doporučuji, i třeba v té menší verzi od V. Jedláka. Akustický tlak jsem naměřil 127dB ve vzdálenosti 2m před hornou. Dokonalé je to, že když hornu umístíte do rohu místnosti (tělocvičny) a necháte ji vyzařovat podél strany, pak jsou basy stejně mohutné ve všech místech v místnosti. Přidávám spoustu fotek pro lepší představivost a rozměrový výkres od firmy Visaton. Upozorňuji, že rozměry zde uváděné se liší od těch mých. Horna od Visatonu je pro BGS 40.
podpoř provoz fóra
