3. 12. 2009, 22:38
Mikrofon TESLA AMD 411
4. 12. 2009, 21:52
Jo, v 88-94. jsme na něj jeli diskotéky, svoje docela odsloužil, snesl dost špatné věci. Pokud nechceš dávat 2 litry za Shure SM 48S, tak je na mluvení tvůj stroj. Samozřejmě po přehození DIN 5 za stereojack.
5. 12. 2009, 0:33
Měli sme to ve zkušebně na zpěv a nemělo to vubec cenu... 3 behringery za litra dělaj mnohem lepší službu.
5. 12. 2009, 11:03
Docela protichůdné názory ;o)
5. 12. 2009, 11:09
spev a hovorené slovo sú 2 rôzne aplikácie
5. 12. 2009, 21:54
Jakto, že když je mikrofon na mlvené slovo dobrý, může být na zpěv k ničemu?
PS moc tomu nerozumím
7. 12. 2009, 2:26
asi na tom něco bude :-) Ono v tý zkušebně jsou přecijen jiný podmínky než někde v klidu, kde má bejt jen trochu víc nahlas řečník. Odpověď asi taková: Zkus a uvidíš :-) A kdyby ses na něj nasral a chtěl ho vyhhodit, tak mi ho dej do sbírky :-)
7. 12. 2009, 19:35
Mám jich dodnes deset na kulturáku, předělaných na XLR a používám je běžně na dlouhých stolech pro jednotlivé účastníky konferencí. Kromě toho mám i několik kusů stejně vypadajících AMD415N /s přepínačem hudba-řeč/ a to jsou mikrofony, které hravě oserou řadu Shure PG.
Nejsou to mikrofony, určené na hardcorové řvaní, to je jasný. A jestli někdo neumí ukočírovat ten hrb kolem 2kHz, tak je blb.
8. 12. 2009, 23:02
Tak ho vyzkouším, může mi někdo porait jak to předělat na xlr? Díky
12. 12. 2009, 17:03
Nikdo neodpovídá, tak to zkusím, mělo by to být úplně jednoduché, není-li myšlen zásah i do mikrofonu. Už si sice nepamatuji, zda není jedna strana přizemněna, ale pokud ne, tak po odpojení pětikolíku DIN dát u XLR stínění na kolík 1, a dva ostatní na 2 a 3.
Je třeba vzít čínský :-) XLR panelový samec a po vyšroubování tří zapuštěných šroubků M1,6, přičemž vypadne celá "prdelka" mikrofonu s pětikolíkem, je třeba ten čínský XLR samec vrazit do soustruhu a ošoustat ho na průměr o 0,05mm menší, jako má otvor, zející v prdelce mikrofonu. Pak už jen zbývá převrtat otvory po zapuštěných šroubcích na mikrofonu průměru 1,6mm na 2mm, odstranit otřepy, vsunout XLR, zarovnat do roviny s koncem, poznačit díry, v osoustruženém XLR samci vyříznout závity M2 a je skoro hotovo. Pak už jen sehnat tři hezké poniklované šroubky M2x3 se zapuštěnou hlavou a tři dráty, vycházející zevnitř mikrofonu připojit na XLR takto: Zelený-1, modrý-3, červený-2. U některých kusů byl zemní vodič, který přijde na 1 žlutý nebo bílý.
Dá to hodně drbačky a lítání, pokud není doma příslušnej vercajk /soustruh, stojanová vrtačka, ostrý vrtáky 1,6 a závitníky M2/, ale pak výsledek není k rozeznání od tovární práce. Předělával jsem jich pro sebe nejmíň patnáct a pro známé určitě dalších nejmíň čtyřicet, možná víc. To bylo v době, kdy se v Tesle Eltos objevily první XLR konektory Switchcraft a každý chtěl jet s dobou, i když na mikrofonu, který nemá vložku až zas tak odlišnou od prastarého typu AMD210 a následujících barevných typů AMD205 a AMD215. V AMD410N či 411N je naprosto stejná vložka. V AMD415N je vložka už trochu jiné kafe, který se dá i pít. Oproti stařešinům AMD210 má jen trochu jinak tvarovanou membránu, z jiného materiálu, poddajnější a nemá krycí plechový difuzor /který jsme z řady AMD200 houfně odstraňovali/. AMD415N používám dodnes na zvučení bicích, jsou po přepnutí na řeč výborné na tomy, jeden dávám občas i pod hajtku /shora kondík/ a po přepnutí na hudbu ten mikrák bezvadně bere basu. Na kopák to ale není, nemá to rádo velké tlaky a přece jen to není velkomembránová klasika. Perlička: kdysi jsem zkoušel na kopák starý teslácký velkomembránový mikrofon, zvaný "vajíčko" - mikrofon z padesátých let ještě s tím zvláštním tříkolíkovým šroubovacím konektorem podle vzoru Philips. Byl jsem fakt příjemně překvapený a nebýt toho, že jsem si ho nechtěl nechat ničit /byl to přece jen sbírkový kus/, používám ho dodnes.
17. 12. 2009, 14:06
sinclair: ake oznacenie ma ten mikrofon zvany vajicko?
17. 12. 2009, 21:37
I já mám bohaté zkušenosti s mikrofony AMD-410 a AMD-411. Měli jsme je v kapele v 80-tých letech, 4ks 410 a 3ks 411. Byly velmi dobré, zvláště dvoucívkový AMD-411 měl výbornou dynamiku, citlivost. Mimo zpěv jsem 411 později používal u bicích na Overhead a taky když jsem hrával šest roků v kavárně, tak zcela v pohodě k malému kombu s ARO835, mikrofon jen tak pověšený za kabel od vrchu komba k reproduktoru =)
…ale běda, pokud tyto mikrofony spadnou na zem, což se stávalo když podnapilí muzikanti občas zakopnou o stojan =D. Pak je mikrofon v prdeli Jak si matně pamatuji oproti AKG nebo Shure měly tyto Tesly chatrnější uložení systému…Takže spíš nevěřím, že se dnes podaří získat ho od někoho jako zachovalý
To staré vejce z padesátých let má označení 516450. Najdeš ho na webu http://www.oldmics.cz zvol Teslu a roluj.
19. 12. 2009, 19:23
Díky všem za rady, zkusím předělat a pak poreferuju..
21. 3. 2010, 21:55
23. 12. 2011, 19:51
zdravim , viem že debata je o tesla mikrofone , ale ja mam taký malý problém a zrovna v tejto teme je niekto kto by mi isto vedel pomoct , kupil som AKG D1200C mikrofon ale nemam nan konektor na zapojenie , ide o trojkolíkovu samicu zo šrobovaním - teda podobný problem ako pri týchto teslách , len ja by som to nechcel riešit vrtačkou , ak by niekto mal na predaj tento konektor rád ho kupim vdaka
ina k tej tesle mal som taku a je to výborne mikro , velmi čistý zvuk z toho lezie použitelne na spev uplne kludne podla mna , niektore mali dokonca na šnure elektronkový predzosdilovač a to bola bomba už - za tie rachy po čom sa to dalo a dá zohnat
24. 12. 2011, 17:28
Sháníš samici nebo samec? Samců tu mám dostatek, ale se samicema to bude horší...
25. 12. 2011, 11:37
podzravujem , pekne sviatky prajem , ved práveže zhanam samicu , niekedy pred 15rokmi toho bolo všade vela a teraz to neviem zohnat
5. 1. 2012, 22:59
Zdar. Dostal sa ku mne takýto istý mikrofon, no nefungoval. Po rozobratí som zistil že vo vnútri vložka nieje zapojená- kábliky sú odtrhnuté. Teraz, neviem ako to mám zapojiť, cievka na tom gumenom obale je zapojená v sérii s tou kmitacou alebo ako to? a s čím má byť spojený ten zvyšný zemný káblik s tým plieškom na konci? Diki za radu.
![[Image: 1106_5.jpg]](http://s19.postimg.cc/dstho46i7/1106_5.jpg)
![[Image: 1106_4.jpg]](http://s19.postimg.cc/k7x3yj2lr/1106_4.jpg)
![[Image: 1106_p3210831.jpg]](http://s19.postimg.cc/av1485o8f/1106_p3210831.jpg)
podpoř provoz fóra
