Zapojenie audio vstupov
Zdravim vsetkych.
Vie mi niekto poradit ako odstranit lupnutie v reproduktoroch pri prepinani audio vstupov na zosilnovaci ? Prepinanie je riesene otocnym prepinacom ktory ma 3 poly a prepina Lavy - Pravy a zem. Pomohlo by spojenie zeme vsetkych vstupov, alebo pripojenie nejakych kondenzatorov medzi vstupy ???
Dik za rady.
"Lupe" DC složka. Tzn. že je někde na přepínači DC napětí => budou potřeba odpory z "živých vodičů" na zem. Stačí i velké hodnoty 100k apod... Nebo je na vstupu zesiku kond, který nemá na vstupu (= vodič z přepínače do zesíku) odpor na zem, nebo má velký svodový proud...Bude tam nějaký takový problém... a může to být tak blbě zapojené, že tu stejnosměrnou složku nepůjde takhle jednoduše odstranit.... Chtělo by to schema.
Sorry, nepozorně jsem četl a nedošlo mi, že to s těma zeměma myslí vážně a nemá je spojené... Sám jsem mikdy nic takového neviděl, audio si většinou dělám sám a o komerci moc nevím.... Ale vše je možné...
nejdřív spoj země a zkus to, mělo by to bejt v poho.
Vygůgli si pár zesilovačů NAD nepříliš starých řad a sleduj zapojení vstupů
