24. 11. 2009, 12:11
Nazdar, chtěl jsem se zeptat k čemu jsou na některých repro dvě cívky. Např 2x300W / 2x8 Ohm. Je to k tomu že když jedna odejde přepojí se na další nebo se zapojí obě dvě každá na vlastní zesilovač?
Dvě cívky
24. 11. 2009, 12:11
24. 11. 2009, 12:16
no, môžes zapojiť len jednu, alebo každú na iný zosilňovač/kanál zosiňovača(samozrejme ale púšťaš do obidvoch cievok totožný mono signál), alebo ich zapojíš paralelne alebo do série(výsledná impedancia 4 alebo 16 ohmov)
výhoda je, že Q parametre sa (tuším) nemenia
24. 11. 2009, 15:18
Podle Visatonu se Q mění... http://www.visaton.com/en/chassis_zubeho...0_2x4.html
25. 11. 2009, 17:27
To je moc chytrý s tím "když jedna odejde přepojí se na další..."
![]() Mathes: Soudruzi to blbě změřili, Fs ani Vas se nemění, Qms zůstává stejné, Qes je poloviční oproti jedné cívce.
25. 11. 2009, 17:35
A co Bl? Dvojnásobek? Co citlivost?
25. 11. 2009, 18:20
Můj Peerless 831858: fs=25.04Hz, Mms=45g, Dd=17.2cm, Sd=232.35cm^2, Cms=0.9mm/N, Vas=68.07l
Jedna cívka: Re=5.4R, Qes=0.5, Bl=8.74Tm, Rme=14.16kg/s, gamma=194.3N/Akg, EBP=50.1Hz, eta0=0.205%, SPL=85.15dB, USPL=86.86dB Cívky paralelně: Re=2.7R, Qes=0.25, Bl=8.74Tm, Rme=28.32kg/s, gamma=194.3N/Akg, EBP=100.2Hz, eta0=0.411%, SPL=88.16dB, USPL=92.88dB Cívky sériově: Re=10.8R, Qes=0.25, Bl=17.49Tm, Rme=28.32kg/s, gamma=388.6N/Akg, EBP=100.2Hz, eta0=0.411%, SPL=88.16dB, USPL=86.86dB |
