Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Prosím zkušenější o názor: Stačí na měření max Uce tranzistorů proud cca 100uA ???
Mám tady měřák PU371 (měřič izolace s vnitřním měničem na 500V ss) který dává do zkratu na svorkách cca 140uA,rád bych jej na toto měření používal jako zdroj,paralelně ke svorkám klasický multimetr na rozsahu 1000V.
Je takový proud pro měření C-E dostačující?
(zkušební měření vypadá že to funguje: KF517 Uce=70V,2SC5200 od A.K. Uce=320V)
Díky všem,Petr.
Vlákna: 5
Už se to tu probíralo, hledej.
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
17. 11. 2009, 23:42
(poslední úprava: 18. 11. 2009, 0:00 | DJ_Rix)
Ahoj,nějak jsem tu nic kloudnějšího nenašel,ale skusím ještě pohledat i jinde.
BTW: Tome,ty ten přístroj určitě znáš,stačilo mi napsat JE/NENÍ na toto měření vhodný.
Vlákna: 5
Lepší než prstem do oka, ale je to tak na malé trandy..
Vlákna: 16
Registrace: 2008
Jméno: Milan Dzurko
Ahoj Rixi, ten měřák vhodný není, protože měří při příliš malém proudu, postav toto :
http://zewel.tuliscz.com/trapitko.php
Vlákna: 5
Na ty malé trandy to stačí, ale raději bych doporučil použít aspoň primitivní charakterograf, nebo to vn ručně zvyšovat potenciometrem, aby člověk viděl průběch Ubr
Vlákna: 4
Jméno: Pištík Dobrucký
Horeuvedené trápítko mám postavené, je bezpečné, s 2 vypínačmi, 2 banánovými zdierkami a s LCD voltmetrom, to celé v krabičke Didaktik. Doteraz mi slúži na výbornú. Sendyho doporučenie by som takisto doporučil, osobne ale nie som VÚVT, preto mi stačí to čo mám.
Vlákna: 5
18. 11. 2009, 19:49
(poslední úprava: 18. 11. 2009, 19:50 | Sendy)
On je hlavně problém, že některé křivácké trandy to nezměří, a taky je vhodné vidět, co kam dávám.
Vlákna: 0
Registrace: 2010
PU371 se chová jako zdroj napětí kolem 500V s vnitřním odporem asi 4MOhm. Takže zkušební proud pro měření Ubr je závislý na samotném Ubr. Nedávno jsem dělal úpravu tohoto měřáku právě pro měření Ubr. Přepínačem se volí funkce měření Rx nebo Ubr. Průrazné napětí je měřeno poměrně konstantním proudem asi 0,5mA.
Návod viz.
http://www.georgeb.wz.cz/dilna_megmet.htm
