Jaký je Váš názor na reckhorn 402 ?
Ahoj,
potřeboval bych poradit, uvažuji o tomto zesilovači http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=amps , líbí se mi, že to není vestavěný modul, nemusel bych běhat k subu a ze zadu ovládat hlasitost jak to dělám nyní a také se mi líbí uživatelské rozhraní tj. jak posílení kmitočtu, tak i jeho utlumení a to vše na variabilní frekvenci. Výkon pokud to není blud je dostatečný a ještě by měl pracovat do 2 ohm?! Cena je dobrá, prosím tedy o radu.
Děkuji.
A kolik to stojí?
Zdá sa mi, že cena je 249€. Na ten výkon mi pripadá použitý spôsob chladenia nedostatočný. Čakal by som niekde minimálne ventilátor, ale nevidím tam akosi nič..
No za tolko korun by sa urcite naslo daco lepsie.
Erik-2030: daj ešte niečo.
#6
Zepředu to vypadá jako sériová garážovka a trochu to připomíná design NADů z devadesátých let.
Za tyhle peníze dostaneš uvnitř ten nejlevnější čínský šrot.
Vestavné jednotky zesilovačů do subwooferů se v drtivé většině vyrábějí proto, že se zcela automaticky předpokládá zapojení subu do sub-outu dálkově ovládaného receiveru a s nastavením subu se po otestování a nastavení soupravy už nehýbe. Pokud máš blbej AV receiver, který tohle neumožňuje, tak ho raději vyměň za lepší, než pořizovat takovouhle skopičinu.
Poslední subwoofery od Magnatu, které měly samostatné DO byla řada Omega, typ Omega 300 měl DO hlasitosti a Omega 380 i DO dělicího kmitočtu. Žádný jiný subwoofer už pak dálkáč neměl, protože to prostě u bělochů není potřeba, vše se řeší přes menu a DO receiveru.
Tenhle krám stejně DO nemá, tak čím by sis pomohl ???
Jenom bych připomněl, že tak široký rozsah ovládání je nutný jen u extra blbých reproduktorů, umístěných v BR ozvučnici v extra blbé místnosti. Jinak je totiž bass-boost naprosto k ničemu, spíše se používá bass-cut na určité frekvenci pro potlačení rezonancí místnosti, tak jak to má náš SubSenior, ten má v parametrickém EQ vlastně bassboost i basscut v jednom.
Taky jsem dost nepochopil otáčení fáze až na 270°...? To je potřeba signál přefázovat a pak ještě dále vracet k původní fázi ???
Za cenu okolo 10-12.000 Ti OndraCh vyrobí něco daleko lepšího, v lepší kvalitě, s lepšími parametry, bezpečnější a s pětiletou zárukou.
#7
že to nebude PRC snad nikdo nečeká...z obrázku nepoznáš dílenské zpracování a to může být velmi mizerné, minimálně způsob chlazení na horním (?) deklu a celkové provedení kastle (divné šrouby na bočnicích) je minimálně nestandardní ; pajšl bude skutečně bambusová chýše ; pokud se na tohle připravíš a budeš očekávat nejhorší, můžeš být potom jen příjemně překvapen a hrát si spokojeně se spoustou čudlů ; na doma i poloviční watty stačí ; necelých 7t je méně než 12 - za 5t máš minimálně další DIY subík se slušným reprákem, nebo hodně dobrý brepták...je to zkrátka riziko a musíš počítat i s tím, že celá ta investice vyletí komínem; na druhé straně : proč to nezkusit ? seniory známe a rektálhorny tady ještě nebyly, někdo musí být pionýr a být první :-)
#8
http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&...testreport
že by čínský šmejd..... Hobbyhifi, těm bych věřil, ale... vyzkoušíme a uvidíme.
#9
jasně, koníčku je třeba něco obětovat :-) okamžik očekávání je spannend a o to větší budeš mít radost, když to klapne ; kdybych neměl plnou garáž subo-zesíků, tak bych to asi vyzkúšal též, je to minimálně lákavé ; pak poreferuj :-)
