Vlákna: 10
Mám doma čtyři 5mpčka (8Ohm) a chci je všechy využít na přední ropro k domácímu kinu bez centru. Samozřejmě podepřeno subem s 12lx, takže ozvučnice uzavřenka d'Appolito. Nemáte někdo odladěnou výhybku na tuhle kombinaci? Prošel jsem snad celý forum a našel jsem akorát tenhle projekt http://audioweb.cz/vase-ondra1.htm , s tím jesli je možné jednoduše přepracovat výhybku kvůli změně odporu pro středobasovou větev. Díky
Vlákna: 5
Registrace: 2009
28. 10. 2009, 14:29
(poslední úprava: 28. 10. 2009, 14:36 | lexx)
Výhybku nemám,ale ozvučnici použij bassrefle. - 15-18l a 1x 48x100. Při použití uzavřenky,by si musel sub dělit moc vysoko a to je špatně,navíc tak kvalitní re. dát do uzavřenky je prasárna.
Vlákna: 15
Jméno: Jan Petřík
28. 10. 2009, 18:13
(poslední úprava: 28. 10. 2009, 18:13 | Klon)
Jestli chceš dělat appolito, chce to jinej vejškáč. T2030 se na to nehodí.
Chce to něco malýho (neo), co jde dělit nízko.
Vlákna: 292
Jméno: Antonín Richter
status: Jakákoli uzavřenka nepůjde dostatečně dolů. Bassreflex je nutností má-li být subwoofer subwooferem. Výhybku navrhnout od základu znova, jinak to za moc stát nebude. U d'Appolita platí zhruba poloviční hodnota cívky před středobasem, taky proto, že se dostane poloviční impedance zapojí-li se to paralelně, cívka bude kolem 1mH/0.7R. Výšku bych zaměnil za Seas, Vifu, Monacor..., tady vhodné prodávám.
13l, 35% tlumení, 2x BR-45TR.
Beru zpět těch 8l, simuloval jsem ze špatných dat!
lexx: Ty děláš jakoby uzavřenka byla méněcennou.
Vlákna: 5
Registrace: 2009
28. 10. 2009, 18:51
(poslední úprava: 28. 10. 2009, 19:00 | lexx)
Já mam uzavřenky rád,pro pozvolný pokles kmitočtu a aspoň mi moli nežerou to ovčí rouno,ale jak jsem napsal ten to reprák se do uzavřenky nehodí,leda do třípásma,jako střeďák o objemu 4l.
S tou to Beymou,jsem již dělal několik komerčních projektů a sám je doma používám v aktívním dvoupásmu a jsem sním velmi spokojený. Mám ten starší typ s vrtaným magnetem.
Antonio a není těch 8l málo,když Dexon to dává do 15l a jeden na slov.netu to dává do 18l?
Vlákna: 10
Antonio: Nechtěl jsem velký reproně a tak těch 8 litrů se mi velice zamlouvá, ty vejšky t2030 mám už nějakou dobu v provizorních bedýnkách, ale pokud nejsou vyhovující do D´Apolitta, jsem ochoten od tebe ty Seas 27TB/G bez ferrofluidu koupit. Byl by jsi ochoten odsimulovat výhybku? Je mi jasné, že bez následného měření to nebude ono, ale furt lepší než univerzální výhybka.
Vlákna: 5
Registrace: 2009
8l je málo,to je tak na jeden,ale né na dva. Toť můj názor a víc se k tomu vyjadřovat nebudu.
Vlákna: 15
Jméno: Jan Petřík
A nebo B-V-B ale 2,5 pásmo.
Vlákna: 292
status: Nejde o d'Appolito, ale celkově o kvalitu výsledného zvuku, který stojí hlavně na výšce. Zvuk T2030 znáš, pokud to jsou neodladěné bedny a zvuk se ti i přesto líbí, asi nemá smysl měnit. K T2030 nemám moc co říct, dřív jsem s ním malinko něco zkoušel, ale povrchně, neproběhlo ladění a nebylo k čemu porovnat, někomu se líbí, někomu ne.
Smysl simulovat má jen z toho, co naměřím, koukni po někom z Olmiku. Ale kdybych mohl, ujmul bych se toho.
Vlákna: 10
Antonio: 5mp60 je odměřené i tady na webu a ten seas co máš doma by se snad také někde pohledal, či kdyby jsi byl ochotnej jej změřit.
T2030 je už pro mne uzavřená kapitola, moc mi nesedí její agresivita, uni výhybka lepšímu projevu nenapomáhá to je mi jasný, ale skrátka tečka.
Vlákna: 292
V tom případě kup odemne ten Seas  , postav bednu, osaď to, pak potom se znovu ozvi.
Vlákna: 10
Antonio: Ok, tu ozvučnici tedy 8 litrovou pro obě beymy a ten seas od tebe (viz email)
Vlákna: 292
Nemám námitek.
Nátrubek Monacor BR-60TR.
Vlákna: 14
5MP60N není vůbec špatnej za tu cenu. Mám ho v malejch 2pásmech spolu se Seasem 29TFFW (jsou to satelity do kina). Souhlas s Lexxem, 8-9l na jeden, takže v tvým případě 16-18l, hraje to pěkně od cca 65Hz. Appolito je nutnost? Zauvažoval bych o 2,5 pásmovým provedení. Nátrubek skutečně vychází poměrně velkej (vyšší frekvence naladění -> vyšší rychlost proudění vzduchu). Ale pořádně odladěnou výhybku taky zatím nemám, nemám kalibrovanej měřící mikrofon :-(
Vlákna: 5
Registrace: 2009
Paolo,mikrofón mám-múžu Ti ho pujčit. Je to tak,ta Beyma potřebuje těch 9litrů. Já ji mám v 11litrech a Svisatónem na výškách strčila švagrovo Dynaudio do řiti.
Vlákna: 14
Lexx: super, to je dobrý vědět, aspoň abych měl nějaký srovnání, protože vlastně nevím co měřím a jestli výsledná křivka jsou změřený repráky a nebo mikrofon :-). Takže bych to celý potřeboval nějak nakalibrovat. Mám Arta, LSPLab mi nechce vůbec komunikovat s mikrofonem.
Vlákna: 5
Registrace: 2009
Paolo domluvíme se e-mailem.Ještě k té Beyme 5MP60N,-některé starší serie,měly vrtaný magnet,ale byl přelepen štítkem. Proto si doma zkuste propíchnout špendlíkem štítek v zadu na magnetu. Pokuď bude te,mít štěstí a bude tam otvor,tak nálepku sundejte.
