Vlákna: 1
Registrace: 2009
Měl bych otázku na sinclaira chtěl bych pohánět dvěma Spv 250p tyto reprobedny TVM
http://reproduktory.tvm-valmez.cz/tripas...p-159.html sou to ale 8ohmovy bedny a SPV-cko je 4ohm slo by nejakou upravou udělat SPV na 250W/8ohm?? Myslim ze sem někde tady narazil na to že to jde ale nevim už kde a nemužu to najít.Díky za odpověď.
Vlákna: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
bylo to ohledně spv100 a i neupravený 250 budou na ty bedny až až :-)
Vlákna: 106
Registrace: 2008
25. 10. 2009, 21:35
(poslední úprava: 25. 10. 2009, 21:35 | Lojzek)
jo byla tu někde zmínka i o upravě SPV 250 na 8 OHM stačí si připlatit SPV mont ale souhlasím s chynou
Vlákna: 19
Registrace: 2009
Kolik dá do 8 ohmů - 150 - 200W? To není na 300 watovou bednu až až. Jaké napájecí napětí používá SPV 250?
Vlákna: 3
Bobeši s SPV 250 se tato bedna posere. Netřeba nic měnit a upravovat.
Vlákna: 19
Registrace: 2009
řeknete mi někdo jaké používá to napájecí napětí?
Vlákna: 119
Je to napsaný přímo na stránkách ALDAXu:
Napájecí napětí : max. +/- 60V
Napájení ochran : 20-24V stř./2VA
Vlákna: 19
Registrace: 2009
Do 8 ohmů 150 W hudebně. Nic zvláštního, nevím proč by se měla bedna "posrat". Nevím jak posloucháte, ale pokud to nebude limitovat, tak to nemůže nic udělat.
Vlákna: 119
25. 10. 2009, 22:48
(poslední úprava: 25. 10. 2009, 22:48 | little)
George tím myslel, že SPV250 ve spojení s těmito reprosoustavami vyhoví absolutně. Předpokládáme, že to máš na "takové to domácí zvučení", tedy místnost okolo 20-30m2. Vůbec nepochybuji, že při využití maximálního možného výkonu zesilovače reprosoustavy zničíš.
Vlákna: 19
Registrace: 2009
Co to je za nesmysl "maximální možný výkon"? Vždyť to je těch 150 W, dál už jsou jen obdélníky - takhle to posloucháš?
Vlákna: 119
25. 10. 2009, 22:59
(poslední úprava: 25. 10. 2009, 23:00 | little)
To není hudební výkon, ale sinusový. Hudební výkon bude v případě SPV250 a adekvátně dimenzovaného zdroje dvojnásobný.
Vlákna: 19
Registrace: 2009
Co to je adekvátně dimenzovaný zdroj? Napětí větší být nemůže, tak ani výkon!
Vlákna: 37
Jméno: František Blažek
a co když bude menší zátěž? :-)
Vlákna: 19
Registrace: 2009
25. 10. 2009, 23:35
(poslední úprava: 25. 10. 2009, 23:36 | Bobeš1)
OD začátku se bavíme o 8 ohmech, jestli si nepostřehl.
A co když bude zemětřesení, že?
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
SPV250 není třeba pro provoz s těmito soustavami nijak upravovat. Jsou-li osmiohmové, pak do nich SPVčko odevzdá 140-150W SINUSOVÝCH, což je na destrukci obýváku a ostatně i beden až nadbytečně mnoho. Uváděný příkon u ARS380 je doslova a do písmene imaginární, špičkový a využitelný jen několik desítek milisekund, než začnou hořet cívky reproduktorů.
Reálný sinusový příkon ARS380 je /vzhledem k osazení/ okolo 100W, takže s tím SPVčkem budeš muset ještě být poměrně opatrný, abys je neponičil.
Bobeš, až si ujasníš rozdíly mezi špičkovými a sinusovými příkony, začni přispívat. Do té doby se zdrž a zvláště pak tehdy, pokud bys hodlal přispívat podobným stylem jako teď.
Vlákna: 19
Registrace: 2009
Myslím, že do těch beden se nebude pouštět sinusovka.
Sinclair: Promiň, ale pokud napíše, že z napájení +-60 V bude modul dávat hudební výkon 300 W do 8 ohmů - považuji to za "mladické básnění".
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Nikde nic takového nepíše, že by chtěl dělat z 2x60V výkon 300W. O třistawattovývh bednách jsi tady začal mlet první ty.
Vlákna: 19
Registrace: 2009
26. 10. 2009, 0:09
(poslední úprava: 26. 10. 2009, 0:20 | Bobeš1)
Little v # 11
Ono ani těch 140 - 150 W sinusových není úplně "richtig", že. Jestliže má modul max. povolené napájení 2x60 V, tak kvůli povolené toleranci sítě můžeš počítat napětí naprázdno 2x54 V při 230 V na primáru a kde máš pokles zdroje při sinusové zátěži. Saturační napětí asi modul nulové neumí, že.
Vlákna: 119
26. 10. 2009, 0:19
(poslední úprava: 26. 10. 2009, 0:29 | little)
Nevidím v tom příspěvku nic nepravdivého.
Vlákna: 19
Registrace: 2009
26. 10. 2009, 0:22
(poslední úprava: 26. 10. 2009, 0:23 | Bobeš1)
Jenom to, že špičku 300 W do 8 ohmů už máš 9 V nad napájením a kde je saturační napětí konce?
Little jenom stačí počítat.
