Vlákna: 23
Registrace: 2009
Ahoj, chtěl bych si postavit zesilovač o výkonu cca 200W do 8 ohmové zátěže. Našel sem tento
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmd9251.htm a
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmd9252.htm popř s méně oblíbeným TDA7293V
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmd2493.htm popřípadě jiné vím že by byl nejlepší SPD 400 od Aldaxu ale cena je zase někde jinde. A pak sem se chtěl ještě zeptat na předzesilovač, chtěl bych aby při ''volume'' naplno aby dával cca tech 200W, vím že kazdý zdroj signálu má jinou výkon, každý zes jinou citlivost, ale prostě přibližně, tak jak to mají tovární zesy. Bylo by to pro napájení satelitů. Předem díky za odpovědi. A omlouvám se jestli píšu blbosti, sem v tomto trochu začátečník
Vlákna: 58
Na EZK bych se vybodl (zvlášt s TDA7250 ) a vzal něco od Aldaxu..
Vlákna: 16
Registrace: 2008
Jméno: Milan Dzurko
Vřele doporučuji se všemu co jako buzení používá 7250, obloukem vyhnout ( zde na fóru o tom nepodařeném švábovi je napsáno dost ).
Co se týká toho zesu s TDA7293, ten ti těch 200W nedá.
SPD400 je festovní stroj z kvalitního materiálu a za kvalitu se platí. ( dalo by se to postavit ve stereu s možností můstkování ... )
Jako další variantu můžu doporučit Leach - vyšel v AR, DPS by měla jít snadno sehnat, v ALDAXu mají součástkový set,
mno a pokud by si si chtěl ušetřit čas, námahu apod., kup si kvalitní zesák např. QSC RMX 850 - za tu cenu kvalitní zesilovač.
Vlákna: 32
Na Leache se dá koupit kompletní set značkových součástek v Aldaxu, zapojení to je ověřené a kvalitní, asi bych jej doporučil.
Vlákna: 5
Registrace: 2009
Mám otázku,co to máš za satelity,že na to potřebuješ 200w
Vlákna: 23
Registrace: 2009
Vlákna: 19
V bazaru prodává istuchlik RMX 850.
Vlákna: 22
Pěkné satelity, jen po nich nebudeš moc chtít basy, chtělo by to nejspíše místo HPL NDL a místo 10" alespoň 12"... Pokud slušné basy, tak bych bral LF 12 od RCF. Ale to zajíždím jinam :-).
Na saty je ten RMX 850 výborná volba ;-)
Vlákna: 23
Registrace: 2009
25. 10. 2009, 9:48
(poslední úprava: 25. 10. 2009, 12:39 | tomvm)
Martine, ty satelity by byly doplněny subwooferem 15NW100 takže o basy strach moc nemám. Nebo myslíš že bych měl radši vzít
http://prodance.cz/protokoly/12ndl76+de250+me45.pdf bez subwoofera ? Pořád nevím jestli by byli lepší výkonější satelity které jdou níž bez subu nebo malé satelity se subem.
Tak bych měl otázku, zkoušel sem simulovat 12NDL76 a nevím jak to naladit, jako satelit bych to ladil 40l/70Hz ale jako fullrange asi 60l/60 hz jinak nevím, poraďte mi prosím
Vlákna: 22
Klidně ty vršky s HPL postav, budou hrát dobře... Jen potom prostě nemůžeš chtít žádné basy, HPL jsou vyloženě střeďáky... Určitě by bylo lepší postavit bednu, která jede níž, aby basák basoval a nehučel na 100 Hz.
Napiš Hubertovi na prodance, poradí ti ze všechn nejlépe.
