Problémy so zvukom z NB
Ahoj, prosím o radu pri riešení nasledovných problémov.
Pri prehrávaní hudby a filmov (foobar, vlc) počuť vo zvuku akési pukanie, praskanie. Skúsil som to nahrať cez vstavaný mikrofón v NB. Pri hudbe to nebolo dobre počutelné, tak som nahral 1 kHz. Na osciloskope vo foobare to vyzerá na krátke pravidelné výpadky zvuku. Pri bežnom signále pravidelné nie sú. Link na stiahnutie:
http://rapidshare.com/files/294195496/1_khz.rar alebo
http://ulozto.sk/2829979/1-khz.rar
Druhý problém je so zvukom vo foobare pri použití ASIO. Po 30-40 sekundách začne byť silno skreslený a vypadáva. Po pauznutí a pustení je zvuk v poriadku a situácia sa znovu opakuje. Bez použitia ASIO k tomuto nedochádza. Ukážka:
http://rapidshare.com/files/294195497/hudba.rar alebo
http://ulozto.sk/2829980/hudba.rar
NB:
Dell Studio 1537
procesor: Intel Core 2 Duo T6400 2GHz
RAM: 4 GB
OS: Windows Vista SP1 Home Basic
Externá zvukovka E-MU Tracker Pre zapojená cez USB.
Myslím, že chyba bude v NB, alebo Vistách, keďže na druhom naťase (Lenovo R60, XP) tieto problémy nie sú.
Ďakujem za každú radu.
Asio som neskúšal, ale na mojom ntb Lenovo 3000C200 zvukovka EEMU0202 robí to osté, také pukanie. Niesom do softvéru macher, a tak to nedokážem vyriešiť.
Zkoušeli jste měnit nastavení bufferu? Ať už toho v ASIO či toho ve foobaru.
Ehm, napíš to nejako zrozumiteľne, ja sa do PC nerozumiem. Používam winam alebo media player.
Máš tedy zvukovku E-MU 0202? Pokud ano, tak ta by měla mít v ovladačích rozhraní PatchMix. Bohužel už si přesně nepamatuju, kde tam bylo nastavení (měl jsem E-MU 1212m, ale už je nějaký čas pryč), ale určitě tam bude nastavení velikosti bufferu - zkus ho změnit.
Edit: Zkuste ještě updatovat ovladače na síťové karty (wifi či ethernet - klasická kabelová síťovka) nebo je v ovládacích panelech zakázat - četl jsem o tomto problému dříve a toto bylo jedno z řešení.
#6
No, ak najdem tie ovládače LOL
Tak som to v ovládacom paneli nenašiel, nechám to na odborníka...
#7
Taky mi notes puká. Snad jsem zkoušel buffer i 3000ms a furt lupání.
#8
Buffer je vo foobare nastavený na oboch noťasoch defaultne na 1 s, vyskúšam ho zmeniť. Skúsim tiež updatnuť drivery, ak ich nájdem ako povedal kurpelm :-)
Martin: s ASIO tiež puká, ale tam je hlavne problém s tým brutálnym skreslením (vypočuj si ten druhý link). A na Lenove žiaden problém.
#9
Mne kreslí výstup na slúchadlá pri filme Samotári, pri úvodnej zvučke, a aj keď sú tam nejaké basy. Vzadu Jack 6,3jky výstupy toto nerobia. Ale puká aj tam, aj tam. Kašlem na to, dakedy navštívím netopiera-čmeláka Thalesa a ten mi to spraví.
#10
Nič nepomohlo, ani buffer na 100 ms alebo 10 s, ani zakázanie kariet.
Ešte jedna vec: v sluchátkach zapojených priamo na NB je zvuk v poriadku. Nemohol by byť problém v USB rozhraní?
#11
Nikoho nič nenapadá?
Ešte doplním, že firmware zvukovky je aktuálny a nepomohlo ani jej externé napájanie.
#12
No fajn, planujem si tu emulu 0202 kupit, ale tiez mam NB, ak to ma pukat to radsej ostanem na onboard sound card asi.
#13
Takze to robi aj moja Tracker Pre, podarilo sa to niekomu odstranit resp. najst pricinu?
U mna su to tiez nepravidelne vypadky v hudbe, ked len kukam na foobar ako hra hudba, vypadky nie su, ked ale nieco na pc zacnem robit, napriklad prezeram toto forum, obcas to na stotinu sekundy vypadne.
Ak to neodstranim, budem to reklamovat, nemoze byt predsa zvukovka za 130€ horsia ako ta vstavana v NB.
#14
Pokud jde o periodické lupání s cca 1-2sec periodou, tak za to mohou zvuky systemu Windows. Mě se to aktivovalo když jsem připojil do Wist USB audio out. Prošel jsem si to kdysi a nastavil "žádný zvuk". Mám dojem, že to bylo u - ovládací panely-zvuk-zahájení navigace- nebo tak nějak...
#15
Mně ze straho noťase taky leze pěknej bordel, zjistil jsem to teprve nedávno, když sem si pouštěl filmy. Na starejch bednach sem si toho nevšim. Ozývalá se jakýsi šustění a pískání podle toho jak sem jezdil s připojenou myší Grin. Když myš stála tak bylo ticho.
#16
Viem co myslis, toto je ale nieco uplne ine, ziadne rusenie v pozadi co sa tyka datovej komukacie v PC. Toto je vyslovene nejaka kolizia v SW, lebo som tu kartu prave skusil v druhom NB HP a ide to bez problemov, takze asi nova instalaciu winu xp a po kazdom programe skuska, ach jo, zase bude vikend zabity...
Neznasam riesenia ktore su neuplne..
#17
Som v koncoch, nic nepomaha, na druhom starsom NB to ide bez problemov no na mojom Aceri to skratka pri praci na NB pri pocuvani furt vypadava, nepomohla ani zmena Winu, XP, Vista, 7, Nic....
Zistil som vsak jednu vec, kym nie su nainstalovane drivery grafickej karty nVidia G150M tak prirodzene strasne seka obraz pri praci na PC ale vtedy su tie vypadky na E-MU brutalne, presne pri tej istej cinnosti ako ked to vypadava na kratko ked je graficka karta nainstalovana.
Na notebooku kde to funguje je integrovana grafika..
Nepomaha v spravcovi uloh ani zvysenie priority, ani pre E-MU ani pre foobar, vyskusane vsetky porty USB, aj pri USB 1.1 aj pri USB 2.0, aktualizovane vsetko, drivery, win..
Skor si myslim ze to bude nekvalitnym NB Acer Extensa 5635G..
Tym padom bola kupa tejto karty pre mna vyhodenim 140€ Sad
#18
hm, skus pouzit hoci len na skusku USB radic do pcmcia ci pcie, co tam mas
#19
dela to porad, nebo jen kdyz mas zaplou wifinu? jestli jen s wifinou, zakaz 802.11 a) pasmo (protokol) a bude po pukani
#20
panove ked vravim ze som skusal vsetko, tak naozaj vsetko, zakazal som aj LAN aj WLAN nic nepomaha, PCMCIA bohuzial nemam a tiez si myslim ze by to mohlo ist, nic NB uz predavam, nechcem taky shit co v nom pukaju karty.
Skusal som aj tak ze som installnul new Win a bez uple vsetkych driverov som rozbehal len tu zvukovku, nic, potom som skusal po kazdom nainstalovanom HW ani task nic, to same pri vsetkych 3 winoch, nic.. Hovorim, je to smejd, Acer...
