Jak je řešen audio out u LCD/plazma TV?
Čau otázka je asi jasná ale ještě jí upřesním. Zajímalo by mě jestli audio výstup u LCD/Plazma TV se zesiluje nebo je pořád stejný? Jde mi o to, že jestli si koupim Plazmu ( asi jsem už rozhodnutý pro Samsung PS50B450 ) udělám si k tomu zes s audioswitchem tak jestli se mi bude zesilovač zesilovat s volume televize nebo zůstané na stejné hlasitosti ( tudíš audio out signál z TV se nezvětšuje) nevíte jak je to řešeno? ono asi bude hodně záležet na typu televize co?
Štandardne sú tieto výstupy pevne nastavené, bez ohľadu na značku alebo typ TV.
Pustený zvuk z TV spolu s ďalšími bedňami ti neodporúčam, ale o tom sa presvedčíš sám.
no chtěl jsem to nejlépe tak že by v tv zvuky byly vyplé a zaplý by byl jenom zes a bedny... ale to asi nepůjde....
Proč ne? Televizi jako takovou ztlumíš a signál z ní vyvedeš ven na zesík. Undecided
little tak by to bylo nejlepší... ono to asi záleží přímo na drhu TV jaké má nastavení, musím ještě pořádně prostudovat návod. Ale musí se zvětšovat i výstup na repro a to proto abych nemusel mít zesilovač s dálkovým ovládáním Smile
#6
No, to holt budeš muset vyzkoušet na konkrétní televizi. Už jsem viděl i několik kousků, které se daly ztlumit a při následném zvyšování hlasitosti se "Mute" funkce deaktivovala. :-)
#7
Lojzek: veď som napísal, že ten výstup sa regulovať nedá.
#8
no máš pravdu...
jinak chlapi nechce se mi googlovat mohli by jste mi nějak přeložit a vysvětlit jako lajkovi tohle:
SRS TruSurround HD je kombinovaná technologie TruSurround a FOCUS, TruBass.
SRS TruSurround HD je technologie downmixingu, která simuluje efekt zvuku Surround virtuálního kanálu 5.1 pomocí dvou
reproduktorů. Tato funkce nabízí nejen čistší basy při nízkých tónech, ale zlepšuje také přesnost vysokých tónů.
#9
Nejlepší je si tyhle rádobytechnologie vyzkoušet na vlastní uši. Pochopíš, že tudy cesta nevede. Jediný co to udělá je, že ten zvuk má pak prostorovej efekt a to prosím pěkně ze dvou kanálů. Trussbass asi zvýrazní basy.
#10
Marketingové žvásty.
#11
jsem z toho nějaký jalový Grin ale přesně to co chci tak to tu není... ale nevadí je tu něco jiného a to mi říká že to takhle nepůjde.. kua kua kua .. asi se budu muset podívat po jinačí TV Grin ( Tlačítka – + a MMUTE nejsou funkční, pokud je možnost Volba reproduktoru nastavena na hodnotu Ext. reproduktor )
#12
Ja som u našej plazmy phillips zas natrafil na takú vec že na výstupných cinch a aj scart je zvuk stále z TV-tunera. Teda ak si to prepnem na satelit,DVD, zvuk ide stále z poslednej zvolenej stanice na káblovke, no kokot to vymslel. Tak keď si chce človek prepínať kanály satelit / káblovka, buď bude mať v ruke tristo ovládačov, alebo ten zvuk ide von ako v mojom prípade cez sluchátkový výstup. Reproduktory v TV sú mute tým pádom. Trošku neohrabané... ako je to u iných značiek? Smile
Aby som nebol OT tak ono výstup z TV je vždy na konštantnej úrovni, zrejme tých 0.775V a ovládačom sa dajú regulovať len slúchadlá prípadne.
#13
celkem zajímavé bobisku Smile
#14
To je dosť blbé. Na druhej strane posielat signál z nejakého zdroja na vstup TV a odtial zase z výstupu na vstup zosilňovača tiež nie je ideálne.
Trochu OT: mám problém s rozhraním HDMI, noťas prepojený s TV cez HDMI. Pravidelne po cca 20 minútach vypadne zvuk, ozve sa velmi nepríjemný uši rezajúci zvuk, nasleduje niečo ako ružový šum, prudké zvýšenie hlastosti už normálneho signálu, potom ticho a nakoniec normálny zvuku. Nezisťoval som či je chyba na strane NB alebo TV, pretože cez HDMI zvuk bežne nepúšťam, ale aj tak ma to riadne nasralo.
#15
U Panasonicu 50G10 lze v menu nastavit položku výstupu audio na monitor a pak jde z výstupu audio cinch zvuk, který patří k aktuálnímu obrazu. Regulovat na TV nelze, ale mám připojen satelit Topfield 7710 přes HDMI a ten má regulovatelný výstup i na tom HDMI, tak to přes TV postupuje do receiveru a lze to regulovat ovladačem satelitu.
#16
Nechce se mi to celé číst, ale u snad každé tv je výstup na sluchadla a když je do něho zapojíš jak se odpojí repra na tv a zvuk je regulovatelný přes DO,ne?
#17
no, wwsly.. to mě ani nenapadlo !! Smile díky kuknu do návodu Smile jinak nemůže tam nastat nějaký problém?
jo kua Smile tak tady výstup na sluchátka není Grin
http://downloadcenter.samsung.com/conten...0_0630.pdf
str. 183 Smile
#18
Kluci omlouvám se za OT, hlavně majiteli diskuze.
Čim je prosím vás způsobeno, nebo takhle, dá se opravit to, že mám zpožděný zvuk z tv, nebo naopak zrychlený? To jsem nezkoumal. Jde o to, že televize hraje s časovým posunem, oproti bednám pichlým do settopboxu.
#19
Něco podobného sleduji při příjmu ze satelitu, když zvuk vedu přímo do zesilovače a TV mám připojenu přes HDMI, tak je zvuk, který pustím přímo z TV opožděn za přímým ze zesilovače, ale je to jen nepatrně jako echo - zpoždění digitálním zpracováním. Největší šok jsem zažil při sledování HD příjmu ve srovnání s pozemským (kromě kvality-samozřejmě) je HD příjem opožděn o 7 (slovy sedm) sekund. Odečteno na hodinách před zprávami. Ve filmu někoho zastřelí a na HD stále žije Sad
#20
to bobeš1:
tak to je u digitálního satelitního příjímače normálka
- než signál doletí k družici vzdálené cca 35 800km, ta to pošle zpět k tobě na takřka stejnou vzdálenost, přijímač to nachytá, poskládá a zpracuje obraz ... a při opravdu mizerném příjmu ti to občas nějakou tu kostičku zobrazí jinak ... ;-)
podle kvality vnitřností přijímače jsou i rozdíly ... viděl jsem už zpoždění cca 10 sekund !!!
