Vlákna: 5
Registrace: 2009
Mohol by sa niekto prosím podeliť o skúsenosti či názory na tento zázrak??
Na 16ku membránu 30 Oz sa mi zdá dosť,za to nízke Qčka atď..
Pri simulácii mu vychádzajú extra malé objemy a nedá sa naladiť pod 65Hz nijak rozumne..
Chcel by som ho použiť ako stredobas do 2p satelitov,a zaujímalo by ma či sa dá s ním aj zabasovať keďže má fr 33Hz..
Vlákna: 24
Tento stredobas mam a neviem, aku ozvucnicu na to spravit, ale do 2pasma to nevidim ako zmysluplne riesenie. Skor taky mini subik alebo nieco podobne. Qts to ma v reale vyssie ako papierovo, tusim 0,27 som nameral, Fs asi 36, ale je to nerozohraty kus.
Vlákna: 5
Registrace: 2009
9. 10. 2009, 18:44
(poslední úprava: 9. 10. 2009, 19:55 | VoluMass)
Ja som nasimuloval 7l BRku na 65Hz,tam ešte akurát vlezie br 50x80mm..to mi winisd ukazuje ako také optimum,ostatné už dosť vlní krivku..
No hej pri f3=3500Hz to moc na 2p nesľubuje..ale boli by z nich podľa mňa slušné kompaktné malé výkonné bedničky pre menej náročných..
A 30Oz magnet má podľa mňa dosť veľkú kontrolu nad tak pomerne malou a ľahkou membránou,z čoho mi vyplíva že basy to má síce presné a tvrdé,ale do hľbky nejak nepôjdu..preto mi nejde do hlavy ten sub..k nejakým PC búdkam hej,ale tam je zas zbytočný ten výkon..
Každopádne by som si s ním rád zaexperimentoval,asi si jeden obstarám už len zo zvedavosti..a mohol by si dať vedieť potom ako dopadli tvoje návrhy..
EDIT: napadlo mi ešte možnosť pasív,tam by sa dalo ísť nižšie relatívne tiež s malým objemom,ale tam je zas problém asi plocha PRka,musela by byť väčšia ako jeho aktívny sused??..,mám jeden pár zbytočných 8palcov...hm.
Teda by som vás rovno poprosil o výber nejakého malého solídneho streďáčika (podľa možnosti vo vlastnom kýbliku) do toho stredného pásma..toť by bol zárodok môjho projektu - malé trojpásmo + pasív ...
Vlákna: 24
Pasiv nepojde hlbsie, resp. nie vyznamne. Skusal som s tym simulovat BP6, tam vysli objemy asi 8+14L, s tym, ze hra cca od 40, ak dobre pamatam.
Vzhladom na parametre som chcel pokusne zbuchat horn, ako dokaze tak maly reproduktor vybudit na basoch tuto konstrukciu. Neviem zatial, ci sa do toho pustim.
Vlákna: 5
Registrace: 2009
Možno že tak nízke Qčka by ešte obstojne potiahli nejaký mäkší pasív s nižším fs či poddajnosťou..
Inak nedá mi spávať jeden minisystém od Phillipsu ktorý má tak od oka 12l br bedne osadené jednou 16tkou a rybbonom na výškach,známy to raz doniesol na chatu a keď to zapol som ostal kukať jak puk..neveril som že to nemá pomocný woofer,tak hlboko dokázali ísť a s takou citlivosťou že mi padla sánka,a tým rybbonom tiež všetká česť..nemalo to problém ozvučiť veľkú chatu a ja som z nej nemal nič,lebo som celý čas len skúmal ako zahrajú rozne žánre..s metalom a takýmito žánrami to malo problém,ale bežný pop..nádhera..
No a to ma tak nahlodalo spraviť si niečo také diy...
