Peerless XLS 12 - nárazy při vyšší hlasitosti
Zdravím, při vyšších hlasitostech mi tenhle reprák vydává zvuky, jako by cívka, či co já vím, v mezeře na něco narážela. Pokud zkusím trochu silnější poklep na membránu v jednom místě, ozývají se ty samé zvuky. Musím ale klepat na plus mínus stejný místo, třeba naproti tomuhle místu si můžu klepat jak chci a nárazy slyšet nejsou. Zkoušel jsem taky membránu ručně zatlačovat, to jde v pohodě, nic nikde nedrhne, nic nenaráží.
Co je mému miláčku? Smile Dokázal by to někdo opravit?
Docela zajímavé, protože mě to dělá taky...
Zpočátku jsem to přisuzoval mechanické záležitosti (jak poposuješ, jen jsem neklepal) a poté došel k možnosti (po konzultaci se Sinclairem), že možná zabírá proudová ochrana v zesu, protože ač je XLS nominálně 8ohm, tak se jako 8 ohmovej nechová...
Ale vše může bejt jinak... Sám jsem zvědavej, co kdo nahodí...
Heh...tak to je dobrý Smile Kolik se nás tu teď sejde se stejným problémem? A kdo ho vysvětlí? Smile
Proudová ochrana? U mě je to 100% mechanická záležitost, žádné zkreslení signálu.
Bordel, nebo rozstředěnej??? Co Michal, ten má ten samej ne? Sám sem zvědavej, jak tahle kauza dopadne Cool
Tak snad jedině nedokonalá vystředěnost, při jisté výchylce se cívka holt začíná dotýkat nástavce, navíc se nehýbe dokonale jen nahoru a dolů.
#6
gaminn:
Mě to dělalo takový pukavý rány při hodně nízkých frekvencí v LFE kanálu a to jen v několika filmech (vše prakticky stejná hlasitost) kde byla dlouhá špička na nízkých frekvencích. Mechanicky se mi to nezdá jen z důvodu, že pokud peerless na svym webu rozkreslil opravdu xls, tak by cívka na nic narazit neměla. http://www.tymphany.com/xls-platform
#7
Ještě jsem trochu s membránou zacvičil a zjistil, že když zatlačím na to místo, kde i na poklep slyším pazvuky, tak něco drhne. Takže nejspíš blbě vystředěné...
standyf: Takže dělá ti to to samé (poklep, zatlačení na jedno místo na membráně)?
#8
Jestli je gaminne jenom bordel v mezeře, tak sinclair radil 50Hz na plnej kotel. Bordel by se pak měl přesunout tam, kde by ničemu nevadil. Mám to ozkoušené v praxi a opravdu to funguje.
Pokud je zdeformovaný former, tak se nejspíš rozebrání reproduktoru nevyhneš. Postup, jak takhle pokažený reproduktor opravit, je popsán na Elwebu, na Beymě 12BR70.
Jestliže je kmitací systém špatně vystředěný, tak se taky rozebrání nevyhneš. Pokud by to byl reproduktor do velikosti 8 palců, neváhal bych nabídnout svoje služby, ale na takhle velký reproduktor si netroufnu.
#9
čím větší, tím lehčí
vystřeďoval jsem jednoho auto hifíka a i arn 8608 a dopadlo to pokaždý v poho...
jednou jsme málem rozkuchal labinku než jsme zjistil, že mi bordel dělá zesík a né reprák. zvýšil jsme napětí na sda 500 a vše užbylo v pohodě.
#10
50Hz na plný kotel - vyzkouším, díky. Ale radši až zítra...
#11
chyna: Nevím, reproduktor větší než 8 palců jsem ještě nezkoušel, tak nemůžu soudit. Postup při vystředění je stejný jako u menších kousků (kornout z tvrdého papíru popř. několik plastových, tenkých věcí po obvodu trnu)?
#12
gaminn:
Zkoušel jsem klepat, ale nic podobnýho tomu, co se mi děje při reprodukci jsem nepozoroval, i pri zatlačení se nic nezvyklého neděje. Možná to dělam blbě... Jak přesně ho poklepáváš?
#13
Silnější poklep (abys o něco membránu zatlačil) a jedu kolem dokola membrány, abych to místo našel (když ho neznám Smile). Tlačím do toho samého místa, abych pozoroval drhnutí...
#14
Ma na vetracom otvore v polaku nejaku sietku? Lebo zvyknu nemat a potom sa cez to sype bordel dnu.
Dalsia moznost je uz len to zle vystredenie, pokial je to tak, ze pri zatlaceni z jednej strany drhne a z druhej nie.
#15
gaminn:
Tak jsem ho proklepal, prohmatal, ale nikde nic nedrhne ani neklepe...
#16
Bordel v mezeře nebo rozklepnutý former jde nahmatat ručně bez rozdělání. Pravděpodobně je reproduktor špatně vystředěný, respektive se rozstředil. Tlakem po obvodu membrány (prachovky) najdi místo, kde cívka nejvíc dře (jsou cítit závity cívky) a následně repro otoč tak, aby v ozvučnici bylo touto částí vertikálně nejníž.
#17
Dal jsem tomu 10 Hz, 20 Hz co to šlo (50 Hz si budu moct dovolit možná až budu sám doma...). Bedna mi pochodovala po místnosti, reprák pumpoval jak prase a rány ne a ne se ozvat. Akorát mi přijde, že teď při poklepu jsou rány slyšet už po celém obvodu... vizte videjko http://gaminn.sweb.cz/subwoofer/MVI_8252.avi
standyf: Tak nakonec máme asi každý jiný problém...
komar: Ne, myslím, že tam síťka není...
check: Teď mě to taky napadlo, že bych ho mohl otočit, na jedný straně to opravdu drhne nejvíc... Díkes
#18
gaminn:
Vypadá to tak, moje pukance nejsou tak ostré, a i presto, že jsem ho poklepem trápil trošku víc než ty na videu, byl naprosto bez těchto zvuků.
#19
Na videu je ovšem řádný průser. Udělej ještě videjko, kterak v nejhorší části postupně pomaličku zatlačuješ membránu dovnitř, případně ven?
#20
Ty zvuky nejsou úplně autentický, na videu to zní víc kovově...
Video se zatlačováním membrány - http://gaminn.sweb.cz/subwoofer/MVI_8253.avi . (zvuk nic moc, v reálu je to slyšet líp)
Oddělal jsem reproduktor a pohrál jsem si s membránou. Nevím jak to popsat, ale takovým kolíbáním s membránou jsem zjistil, že cívka má po celém obvodě by oko stejnou vzdálenost k mezeře. Pokud membránu zatížím silou symetricky, tak si s ní můžu hejbat z dolní polohy do horní jak chci... Pokud nesymetricky, stačí pár mm výchylka a hned drhnu. Jen by mě zajímalo, jak je možný, že při poslechu je membrána zatěžována nesymetricky, že to drhne.
