Motám vzduchové cívky
Zdravim, koupil jsem si pro své účely špulku měděného drátu určeného k vinutí transformátorů a mnoho koster. Avšak využít to všechno není reálné.
Proto nabízím komukoliv, že namotám jakoukoli hodnotu vzduchové cívky. Tuším, že na největší kostru se vejde cca 22mH, možná í víc.
Průměr drátu je 0,67mm. Cívky jsou vhodné do středových a výškových výhybek a pro všechny kompenzace.
Kdo bude něco chtít, ať mi napíše e-mail nebo icq. Ceny bych nasadil řekl bych atraktivnější proti všem známým českým obchodům.
Důležitá informace, u větších hodnot indukčností mi sklouzávají závity a celkové namotání není tak vzhledné, ale nijak to neovlivňuje funkci cívky. Hodnoty jsou namotány přesně podle měřáku.
[Image: 30_civky.jpg]
Rozměry koster:
K1 d = 12mm, D = 25mm, H = 8mm [max 0,1mH/0,25 Ohm]
K2 d = 12mm, D = 36mm, H = 8mm [max 0,4mH/0,57 Ohm]
K3 d = 18mm, D = 46mm, H = 14mm [max 2,2mH/1,5 Ohm]
K4 d = 15mm, D = 32mm, H = 20mm [max 1mH/1 Ohm]
K5 d = 25mm, D = 54mm, H = 26mm [max 10mH/4 Ohm]
K6 d = 30mm, D = 70mm, H = 22mm [max 22mH/6,5 Ohm]
* max. hodnoty indukčností brány s rezervou v případě horšího činitele plnění
V případě odběru drátu na kg bude cena:
0,5kg 300,-
1kg 500,-
2kg 950,-
5kg 2000,-
Nástřel cen některých hodnot:
0,1mH 20,-
0,33mH 36,-
0,5mH 45,-
1mH 63,-
2,2mH 93,-
4,7mH 137,-
10mH 199,-
15mH 244,-
22mH 295,-
* DOČASNĚ PŘERUŠENO NAVÍJENÍ CÍVEK
Jsem rad, ze se toho konecne nekdo ujmul, protoze elektrosound ma dodaci lhuty jak sinclair, dexon to zabalil a mam dojem, ze ostatni jsou dost drazi. Nastin orientacne cenu pro predstavu, na nejakou klasiku, treba 0.39mH...
opamp: Kdoví...
mirulu: Pro představu, jakej vyjde odpor 1 mH cívky motaný tím drátem 0,67? Nebo 2 mH, to je fuk...
když jsem se babral s RLCčkem na těch 25kHz u sloupů, měl jsem k dispozici feritku. Problém byl ale v tom, že tam to RLCčko fungovalo divně, nějak jsem nemohl dojít k výsledku, se vzduchovkou nebyl problém.
Jestli se někomu něco nelíbí, tak ať tu nekritizuje a cívku si objedná kdekoliv jinde s průměrem drátu podle jeho uvážení. Já jsem se tu nabídl, že je tu ta možnost, pokud někdo chce.
Cena 0,39mH cívky by byla 39,- (neplatí to tak, že cena roste úměrně s hodnotou, je to jenom náhoda)
Odpor 1mH je cca 1 Ohm
Odpor 2mH je cca 1,5 Ohm
Odpor 22mH je cca 6,5 Ohm (ideální hodnota odporu pro použití v RLC pro kompenzaci impedančního peaku - netřeba R)
Kostry 1, 2 a 3 jsou z pružného plastu a 4, 5, 6 jsou z tvrdého. Nevim, ale co to je za materiál, jsou to běžně prodávané kostry, ale cín jim moc neublíží, pájka je škvaří
#6
Ty větší indukčnosti můžeš motnout i drátem 2x paralelně. Není to sice košer práce, ale odpor klesne.
#7
Pravda, ale paralelně odmotávat z dvou špulek je asi sranda :-)
#8
Měděný dráty posílají TME, i malý špulky. Ceny zhruba srovnatelný.
Edit: Hm, tak už nabízí jen 0,25kg/1kg.
#9
Vidis, o TME vubec nevím. Proti TME je mirulu i s tou jeanovou pětistovkou pořád levnější a to nabízí minimální množství 10ks (alespoň oficiálně) a při něm cenu pro 0,6qmm drát 551kč/ks.
#10
Asi koukame oba nekam jinam Smile To je fuk.
Az budu zas potreboval namotat civky, urcite se mirulovi ozvu, se divim, ze se mu s tim chce vubec s*at... Smile
Edit: jo, mas pravdu. Mívali totiž i těžší balení v kusovce, z toho už se dalo něco namotat. Takhle to moc smysl nemá. Kolik mH se namotá z 0,25kg 0,7mm?
#11
11mH
#12
Hm, kdyby třicet deka, ale někteří lidi nedokážou sehnat ani metr a půl jedenapůlky drátu na tlumivku do zesilovače...Aldax bere drát na tlumivky do zesilovačů rovněž z navijárny motorů, cena začátkem roku 2008 průměrně 260Kč/kg, teď už bude možná nižší, bral jsem tehdy tři průměry po 3kg.
Ale mirulovi tu práci s tím vůbec nezávidím, já bych to tedy dělat nechtěl, i kdyby mi pak vycházela cena mědi na 1000Kč/kg. Je s tím strašnýho sraní, sám to dobře vím z několika málo výhybek, co jsem v poslední době motal. Už jen splašit solidní a pevný kostry je problém - já to vyřešil nákupem prázdných plastových trafokostřiček pro plechy EI16-EI32 z výrobny EI transformátorů.
#13
Mirulu má ceny myslím výborné, každý, komu sa to nezdá, je kolenovrt, pretože 250g zabalená špulka rôznych priemerov sa predáva za 13-14€ v kamennom obchode. Opäť ľutujem, že nebývam v ČR, pretože tam u Vás sa vždy všetko dá, tu vedľa je väčšinou všetko nemožné z troch a viac dôvodov. Mirulu má môj obdiv.
#14
Já kupuji pro malovýrobu cívek a traf u www.tfkabely.cz , Oborník 31, Zábřeh 789 01. Byť je to nadnárodní společnost, i s mýma odběrama nepohrdnou. Info: p. Knápek, +420 583 480 726. Musí se jim poslat cívka na Cu dráty (ne špulka od nití po babičce..), navinou PŘIBLIŽNĚ požadovanou váhu a pošlou na dobírku zpět cca za týden. Cena bývala cca 260 kč/kg+DPH, mění se podle světových cen mědi, průměru a použité izolace.
Edit: Tu špulku, myslím, dovedou i prodat, nejmenší (pr. 160) stojí asi 150 Kč, je zálohovaná a vejde se na ní asi 5kg drátu.
#15
Dej nějakou opatrnou vizitku /aby Tě Hubert nevyfakoval skrz reklamu/ i na Prodance, výškový tlumivky do PA by z toho jistě šly dělat.
#16
zcela určitě! na výšky a dokonce i na normální středy úplně v pohodě.
#17
Já bych byl pro to to dát do top...všiml jsem si toho víceméně náhodou a myslim že bude víc lidí co by potřebovalo do svejch projektů... protože cívky narozdíl od koďanů a odporů (na to nestačí jen pouhý překupnictví někdo je musí taky vyrobit) obecně jsou v týdle banánový zemi problém shánět... buď málej výběr hodnot (dexon) nebo drahý (visaton,monacor) či mizerný kvality nebo nevhodnýho provedení (lacinější typy monacoru a visatonu =provedení a tolerance směrem dolu horší)...
Tondo díky... Smile
#18
Tohle jsem nějak přehlíd... Mirulu ještě motáš? Chci 2.2mH z toho 0.67mm drátu na kostřičku, která oproti navinutému vinutí nebude neúměrně velká, tzn. akorát, je to jako RLC. Závazně.
#19
Ahoj, jasně. Jenom tyhle? Kdyžtak mail s adresou a popisem.
#20
Hoj mirulu
posielal som ti mail na nejaké cievky, dostal si ho?
