Témata: 4
Zdravim, v programe winISD mi vychadzaju celkom slusne cha-ka pre box vented 72l , ladiaca fr 25Hz......sirka pasma pri -3 dB je od 20Hz do 470Hz ....je to realne poradte ? Ak ma niekto lepsi napad ako vyuzit tie repraky na sub tak von s tym
Témata: 27
Jméno: Mirek
Podle mě tyhle repráky nemá smysl hodnit do 20 Hz. 35 by stačilo.
Témata: 47
Jméno: Matěj
72 litrů je strašně moc. Tyhle repra se dávají do nějakých 30-ti litrů closed. Isobaric ti sníží na polovinu potřebný objem, takže by stačilo 15 , maximálně 20 litrů. S těmihle repry nemůžeš chtít 20 Hz. To bys možná mohl chtít po 312-ce, ale ne po 6688...
Témata: 4
no neviem na strakne TVM je pre tie repraky pisany obiem okolo 70 litrou tak minimalne by som dal 35 litrou pre isobarik.....lepsie vysledky pre subwofer mi ukazuje pre vented. Mozem pri isobarik zapojit tie repraky paralelne aby mali 4 ohm ,samozrejme fazovo otocene? Vo winISD mi nameralo max ipenadciu pri 56,6Hz okolo 18 ohm to je mislim v pohode ne ?
Témata: 4
este otazka bo v tom nemam uplne jasno...obiem boxu sa berie ako vonkajsi - hrubka sten a vystuzre alebo len obiem ktory zabera box v priestore ?
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
kde na tej stránke je ten objem??
Témata: 4
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
omg to je Vas nie odprúčaný objem vole
Témata: 30
To som si v mojich zaciatkoch aj ja pomylil... Preto mi v izbe stoji 65 litrove dunitko s 6688... A aky som bol vtedy stastny...
Dnes je na nom polozena skrinka
Naco ten subwoofer chces? Podla toho sa orientuj... Ake mas bedne k tomu? Staci ti max 30 litrov, 20 Hz ti ten repro nezahra ani keby chcel...
Témata: 4
a de najdem odporucany obiem teda ?
Témata: 4
23. 6. 2007, 11:03
(poslední úprava: 23. 6. 2007, 11:06 | Cobalco)
...no chcem to ku domacemu kinu, a aby isiel od co najnizsich hz.....mam doma stlpaky hraju aj pekne niske basi su tam 2xARN226-05 a ARV104-03 cize od nejakych 40Hz-20kHz ...ale ked mam zapnute DTS tak mi proste chyba subwofer skusal som to s nim a bolo to uplne o niecom inom preto si ho chcem dorobit.....mam aj center s TVM a satelity Jamo....center hra od 50Hz-20kHz, sateliti hraju od 100Hz-25kHz tusim ......secko som si robil sam az na tie Jamo..a hra to perfektne
Edit: tie Jamo su E 8SUR Bech
Témata: 37
Jméno: František Blažek
BLBOST
Objem bedny se bere samozřejmě jen vnitřní...
Témata: 4
Frank: tak to som si potom dobre myslel
Témata: 37
Isobarikem pošleš do prdele poslední zbytky citlivosti těch basáků, takže ve výsledku dostaneš plandák s výslednou citlivostí 80dB a zatížitelnost nebude při tomhle nesmyslnym objemu 140W, ale díky brzo dosáhnutý Xmax mnohem menší... Abys to ve výsledku vubec slyšel
Témata: 4
Frank:
no tak to by bola skoda tych reprakov.....tak mi porad prosim ta aka ozvucnica a aky asi obiem pre tie dva repra...alebo len pre jeden a druhy sa mi ste zvisi na iny sub.....ked mas nahodou nejaky projekt rad si ho pozriem...alebo mi napis rozmery....diky
Témata: 37
Jde o to, že s timhle se moc sub pro DK udělat nedá. Tyhle repra patřej do odhadem 25 litrů každej.
Témata: 47
Jméno: Matěj
23. 6. 2007, 13:01
(poslední úprava: 23. 6. 2007, 13:03 | Mathes)
Cobalco: Máš to přece nahoře ve třetím příspěvku - 30 litrů closed. Ale jestliže to máš k televizi, určitě by se dalo 40. Nebo udělej bednu 70 litrů a dej tam dva basáky vedle sebe.
Jo a pokud jde o projekty, není nic jednoduššího, než se podívat na těchhle stránkách.
Témata: 4
dakujem za vsetky prispevky...uz mam o tom kus lepsi rozhlad....zrobim to asi podla Mathesa
..nasiel som tu aj projekt na to...tak uvidim
Témata: 19
Jméno: Martin Jirousek
I 312-ka ma problemy v slusny ozvucnici s 30Hz. To je krute nizky kmitocet i pro gumak typu ARN312.
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Pozor na Halena s těma isobarikama na hovno :-), ať Vám Halen nenaklepe šunky :-)
