Vlákna: 1
Registrace: 2009
2. 9. 2009, 14:05
(poslední úprava: 2. 9. 2009, 19:47 | xVinc)
Poraďte prosím jak navrhnout tento člen, potřebuju vědět pokud možno co nejpřesnější postup.
Vím že R=1,25×Rrep ale jaká vatáž?, jaký C?
K čemu tento člen slouží děkuji.
Vlákna: 32
Zklamu Tě, jde o značnou empirii...
Některý zesilovač chodí dokoncew bez Boucherotu stabilněji než s ním.
V principu jde o to, zajistit na vysokých frekvencích zeilovači činnou zátěž malé ohmické hodnoty, která zkrotí případné nestability. Dá se to brát i jako pokus o kompenzaci impedanční charky repráku, která má na vyšších frekvencích charakter RL členu, tedy impedance s frekvencí roste.
Pokud jde o velikost R, je to jednoduché - je to nejvýše taková hodnota, se kterou je zesilovač i při buzení obdélníky bezpodmínečně stabilní. Pokud je stabilní i bez zátěže, bude možná chodit i bez Boucherotu. typický příklad: Topologie, využívající kompenzaci kondenzátorem paralelně ke zpětnovazebnímu odporu. Např. TW140 :-)
V praxi to je většinou pár ohmů (bez vztahu k impedanci repráku). zatížení? To je jednoduchý, pokud do zesu plánuješ prát obdélníky či jej honit do limitace, musí vydržet výkon, který do něj pustí seriově zapojený kondík. I ty obvyklé 2 watty mohou být málo! Odpor by měl být pochopitelně bezindukční :-) Typické hodnoty 1 - 10 ohmů.
Kapacitor takový, aby "dovolil tomu odporu působit" od požadované frekvence (bývá to ca 100 - 300 kHz). Typické hodnoty jsou 22 - 150 nF.
Bez simulace či experimentů s osciloskopem se stejně při návrhu zesilovače neobejdeš! a často je Boucherot zbytečný, zatímco zcela esenciální (pro kapacitní zátěž, hlavní to zabiják stabilty) je paralelní R-L člen v serii s výstupem!
Vlákna: 1
Registrace: 2009
Jde mi o to, že budu obvod TDA8920B provozovat v můstku a jestli mám mezi out+
a out- zapojit oněch 22ohm a 100n (jako v datashetu při SE konfiguraci), nebo mezi out+ a zem, out- a zem připojit tento člen.
str 21
www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/TDA8920B_2.pdf
Vlákna: 0
Registrace: 2009
Boucheroty proti zemi i v provozu BTL.
OT: plošňák máš doporučený nebo nějak jinak vyzkoušený? V opačném případě přeji hodně štěstí...
opamp: hezky napsáno :-)
Vlákna: 1
Registrace: 2009
Vlákna: 0
Registrace: 2009
2. 9. 2009, 21:27
(poslední úprava: 2. 9. 2009, 21:28 | Birkoff)
Nevím, zda si rozumíme: předpokládám, že chceš stavět zesilovač s výše uvedeným obvodem, což se zpravidla děje na desce s plošnými spoji neboli na plošňáku. Pokud ho máš již hotový, pak mi není jasné, proč se ptáš kam zapojit Boucherotův člen....
Vlákna: 1
Registrace: 2009
nepochopil jsem to OT:, nebyl jsem si kistý zda je to pro mě. Plošňák musím navrhnout
Vlákna: 0
Registrace: 2009
OT = Off Topic neboli něco jako "mimo téma", ale to určitě víš :-) Má poznámka "hodně štětstí" byla proto, že mi nějak hlava nebere, že se ptáš jak zapojit boucherot, což signalizuje nevelké zkušenosti v problematice zesilovačů a na straně druhé si chceš sám navrhout plošňák pro 2 x 100W zesilovač ve třídě D. Někdy výrobce obvodu uvádí doporučený plošňák přímo v datasheetu, tady ho však nevidím. Ale co - kdo se bojí, sere v síni. Tak hodně zdaru.
Vlákna: 1
Registrace: 2009
tak Off Topic, to teda čumim to sem něvděl
Se zes. opravdu nemam velké zkušenosti, ale plošňák snad zvládnu a vždycky je něco poprve.
Dík za odpovědi, takže vždycky mezi zem a výstup a nechat tam ty katalogové hodnoty?
Vlákna: 0
Registrace: 2009
Vlákna: 32
Vlákna: 0
Registrace: 2009
To já taky Ondro. Asi jsem měl napsat: "Proč si ku**a nepostavíš třeba ověřené LMko nebo nějakej jinej idiot-fest lineár zes, když nevíš co je bušerot..." Ach jo.
Vlákna: 32
Každý svého (ne)štěstí strůjcem.
Ale k názoru "pane da xVinci, postavte si radši nejdřív jednoduchou stavebku s LM3886 a pročtěte si aspoň datasheet k němu, získáte řadu vědomostí, které se budou hodit" se jednoznačně přidávám.
Pokud chceš xVinci sám vyrábět desku, koukni na mý stránky na LaMa Mk2. Už je tam pdf s předlohou. je to modul, kterej postavily desítky lidí a vím jen o třech problémech: jeden člověk zaměnil odpory 2k a 20k (po výměně to hrálo OK), druhý měl vlasový zkrat na desce (po proškrábnutí to hrálo OK) a třetí používal nevhodné trafo, takže mu jeden modul šlehl (bylo nutno vyměnit švába a 10R odpor).
