spojování více traf
Zdravím. Jako holoprdelník přemýšlím nad ďábelskou myšlenkou použít více malých, nebo nevhodných traf místo jednoho (dvou) pořádného.
A) Konkrétně tu mám dvě plochá trafa EI 220, 240/27V 2,85A s jednoduchým výstupem. Bude problém když je zapojím do série a udělám si odbočku?
B) A pak tu mám ještě mnoho toroidních traf 230/16,3V 3A. Těch můžu mít hodně, co jich poskládat 8 aby mi dali 2x32,6V 6A? To už je asi hodně kacířská myšlenka. Ale je nějaký důvod proč by to nemělo makat?
C) A jedna úplně kacířská myšlenka, co použít min. dva zdroje od notebooku? Bývají 19V/4A Vím že se na zesilovače spínané zdroje nedoporučují, ale proč?
Jenom prosím neraďte abych si koupil pořádné trafo, to není odpověď na otázku. To o čem píšu můžu vyřazené sehnat zadarmo.
A) - Žiadny problém
To mě víceméně bylo jasné, spíš mě zajímají body B a C. Je to šílenost, ale kdyby to mohlo makat, jdu do toho
a) pro jistotu doplním, že primáry budou paralelně :-)
b) problém je v tom, že ty trafa jistě nemají úplně stejný sekundární napětí. Spojíš-li paralelně dva zdroje různého napětí, co se stane? Blbý rozdíl 1 V Ti při vnitřní impedanci trafa dejme tomu 0,1 ohmu vygeneruje vyrovnávací proud 10 ampér tekoucí neužitečně mezi trafy.
c) První důvod - vf rušení, které z toho leze. Druhý důvod - často blbá odezva na dynamické jevy (změna odběru apod.) Obojímu by se dalo trochu pomoci dodatečnou filtrací nějakými LC filtry - tím se dostaneš s rozměry a cenou nad úroveň klasických traf.
Jasný, paralelní zapojení není dobře. Pak už jedině použít 4 do série...
#6
add B) ze čtyř 50W traf si můžeš složit 2x32,6V-3A no problem, pokud ti nevadí rozměr a váha..
add C) píčovina
#7
Kdysi jsem četl o jakýsi ruský polární expedici, který se posralo rádio, protože tam odešel jakýsi odpor. Ale ruský člověk je vynalejzavý : sbalil z novin trubičku a její konce omotal drátem. Nakonec postupným čmáráním tužkou na tu trubičku vytvořil odpor kýžený hodnoty...
Ale tam šlo koneckonců vo kejhák, takže to se cení. Ale spojování traf jenom proto, že jsou zadáro a že jsi línej zvednout prdel a jít si na něj vydělat, je prasárna těžkýho kalibru... LOL
#8
Linej nejsem, makam jak cernej, ale je vic veci ktere stoji tezce vydelane penize. Jinak Vase odpoved s ruskym polarnikem je krasna zajimavost, ale Vase konstatovani ze je to prasarna je trochu moc dogmaticka. Postrehl jsem pri procitani fora ze by jste mel byt expert, takze bych cekal ze vysvetlite co a jak a az nakonec napsat ze je vlastne kravina. Jinak diky za odpoved, treba mi nekdy priklad ruskych polarniku zachrani kejhak.
Mirek
#9
OT: Keď makáš jak černý, mm.. tak to asi veľmi nemakáš Smile Teda myslím tých skoročiernych ..
#10
kolin #8: A proč by měl znovu opakovat to, co už tady je pár dnů napsaný? :-)
#11
Dobrá díky.
Ty vetší trafa zapojím do série a bude pokoj. Ty malá zkusím použít vždy čtyři do série pro každý kanál. Dám vědět jak to dopadlo.
Jinak k těm spínaným zdrojům, to se vážně nedá použít? Spínané zesilovače mívají spínané zdroje. Pro AB to vážně použít nelze, nebo to ještě nikdo nezkusil? Jinak doma zatím hraju na T-Amp, neboli emgoton ixsound 7, neboli Tripath TA 2024 se spínaným adaptérem 12V 2A (ale poměrně kvalitním) a dobrý. Mimochodem, jak tenhle integrac hodnotite? V porovnání s mikrověžičkou Panasonic je to svatý a to i repráčkách od té věžičky.
#12
Použít to samozřejmě lze - viz autozesilovače vyšších výkonů. Otázkou je kvalita.
Měniče pro autozesilovače jsou zřejmě jiné topologie než měniče pro notebooky.
#13
Měl jsem rozdělanou levnější spotřebku. Tuším že to bylo pro domácí kino, napájené to bylo spíňákem.
Každopádně koukám že ne každý se řídí tím, že když už si něco chci postavit tak co nejlíp... Nj lidi jsou různé Rolleyes
#14
Bylo by myslím nejlepší ty trafa prodat a koupit takové jak potřebuješ.
#15
Tak jsem objednal 2x SPS50. pokud použiji 4 ty toroidy, dva a dva do série, po usměrnění budu mít dva nezávislé zdroje 2x22V/3A což mi pořád vychází na cca 50W/4ohm. To by snad mělo fungovat, ne? Navíc si je budu moci spárovat aby byly co nejsymetričtější. Není to ideální, ale když si to porovnám s "hifi" věží, bude to pořád úplně jinde, ne? Navíc to mám do práce kde s tím budu honit ARZ6604 v 22l bedně.
#16
Ale jo, fungovat to bude.
#17
tomu ARZ stačí orezať spodky a vôbec do neho potom netreba tlačiť veľký výkon....
