Vlákna: 9
Registrace: 2009
Co byste použili za repro 12ku na basák bez BR, čili uzavřená bedna?
Díval jsem se na TVM a jsou to spíše středobasy, pod 50Hz znatelný pokles citlivosti.
Podmínka je impedance basáku 4Ohm.
Zesák bude přes aktivní výhybku 150Hz 12dB/oct.
Vlákna: 5
Dayton SD-315 + pasívna membrána, pozri si aj ponuku visatonu a kopec ďaľších...Všetko je otázka penazí
Vlákna: 292
Jméno: Antonín Richter
Průběh na nízkých kmitočtech je dán parametry a skříní, ne tím, co vidíš na charakteristice výrobce, ten tam neměří.
Monacor Sonic 12, Peerless 830952/835017/830845, Dayton RSS315HF-4, objemově tohle všechno na nebo pod Qtc=0,707, plně vystlat. Osimuluj si to.
150Hz/12dB = moc/málo.
Vlákna: 9
Registrace: 2009
No jsou to docela pálky.
Co tahle levná 12ka od TVM
http://reproduktory.tvm-valmez.cz/profes...p-126.html
Q celkové 0,44 to se asi moc do uzavřené bedny nehodí co? Navíc je to středobas, bohužel jiná 12ka v nabídce není.
Vlákna: 292
12" chodící slušně v uzavřené holt levná nebude.
V teorii&praxi na webu doporučuji pročíst nějaké články o reproduktorech. To, cos postnul, nemá s basovým měničem nic společného.
Vlákna: 106
Registrace: 2008
22. 8. 2009, 13:07
(poslední úprava: 22. 8. 2009, 13:08 | Lojzek)
martine na co to chceš kde s tím budeš hrát?? to chceš PA čko nebo hifi?
Vlákna: 9
Registrace: 2009
22. 8. 2009, 13:52
(poslední úprava: 23. 8. 2009, 12:24 | martincbr600f)
No chci něco výkonějšího do obýváku. Občas to vykopnu i na zahradu když je akce. Takže vpodstatě universalní ... tedy postačí až to nějak hraje, hlavně až to není uhučená Čína s malou citlivostí !
Ještě sem tam na tom testnu nějaký ten zbastlený zesák
Edit: Objevil jsem ARN 312 4ohm ... výrobce doporučuje 70l uzavřenou ozvučnici ... takže beru ten a dál to nebudu řešit... Dík
Vlákna: 14
23. 8. 2009, 11:51
(poslední úprava: 23. 8. 2009, 11:57 | KocuR)
učinil si neskutočný objav
jediný 12" subwoofer, a vôbec jediné repro použiteľné na ako-tak solídny sub od TVM...
Len parametre toho reproduktora je dobré si zmerať keď už ho budeš mať, mne vyšli hodnoty mierne odlišné od tých čo udáva TVM (výrobné odchýlky?
), ak by si dostal to čo ja tak môžeš tomu reproduktoru kľudne spraviť o 20l (oproti tým 70l) menšiu uzavrenku
Vlákna: 292
Existuje simulační software, do kterého naházíš parametry měniče a vidíš, jak se v určité skříni chová. Zjistil bys tak, že 312/4 v uzavřené moc nezahraje, snad 8R verze, ale taky to není žádná sláva. A 312 má další problémy,
chrčí, to zjistíš. Jsou na to holt jiná repra.
Vlákna: 22
Jméno: david
Tak na občasnou akci na zahradě, bych ARN 312 vůbec nebral!
Vlákna: 14
"chrčí", ale keď dáš ten reproduktor do ozvučnice tak to nie je počuť. Každopádne je ARN312 vhodná do bassreflexu skôr ako do uzavretej a na akcie by som zobral niečo s vyššou citlivosťou.
Do obývaku do domáceho kina je to podľa mňa dobrý reproduktor.
Vlákna: 24
312ka dokopy nic nehra v uzavretej. V 60L pri cca 30W sa nic extra nedeje, vonku to skor zhori, nez to daco zahra.
To radsej neber, lebo budes plakat.
Vlákna: 10
Jméno: Martin K.
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGall...7c39a8020c Takto vyzerá cievka 8604ky, diery na obmedzenie turbulencií sú presne také ako na ARO9408... Tú cievku navrchu si nevšímajte, tá je z màtveho kráľa.
