Témata: 22
Čaute kluci, už asi půl roku jedu FLACy přez winamp a teď mě trklo, jestli by nešlo ještě trochu zkrášlit zvuk, vím že se tu onehda řešilo něco ohledně foobaru a jeho pluginů, můžete mi sem někdo potvrzeně napsat, jesti se vyplatí nějak šulichat s přehrávačema a pluginama pro dosažení lepší kvality, třeba prosotoru nebo kvality?
Zvukovku mám bohužél babičku SB Live! 5.1
Témata: 32
I babička hraje líp, když její revma rozehřeje kernel streaming nebo ASIO4ALL :-)
O výměně operáků za byť i obyčejné, levné LM833 nemluvě - vyzkoušeno!
Jinými slovy - je čas na foobar s příslušným pluginem. Nekecám.
Témata: 119
A nebo tam nacpi LME49720. To je pak zvouček. Zrovna na ni poslouchám a stále se nestačím divit, kde se to v ní bere. :-)
Témata: 6
Když jsem míval babičku já, tak výrazně pomohlo i nahrazení originálních ovladačů kX drivery. To jsem si tenkrát říkal, že ovladače od creativu musí být nějaká sabotáž, či co.
Témata: 22
Fajne kluci, líbí se mi to...
Ale tak mě naveďte co mám tedy udělat konkrétně.
Výměna operáku, no nevím jesli bych to zvládl.
Zvládl?
Témata: 119
Pokud máš základní pájecí stanici s termoregulací, tak úplně v pohodě. Myslím ale, že v pohodě stačí i pájecí kůl za kilo. Chce to ale trochu citu v ruce, pak svůj účel splní. :-)
Témata: 32
Martine, je to smd, klasický SO pouzdro. Kolem je relativně místo. Takže to jde.
Když mi to dopravíš do práce, za nějaký to kilčo Ti to vyměním. Ještě mám tuším pár kousků LM833 a JRC4580, pokud nemíříš k nejvyšším metám. LM833 tomu dodá takovej příjemnej teplej, snad mírně poddekovitej zvuk, 4580 jsem tam nezkoušel.
Jo, kx drivery pomohly též (hlavně výměna Front a Rear výstupů). Ale to jejich ovládací rozhraní mi vadilo.
Nenapsal jsem to nejpodstatnější: Použít ve foobaru SRC resampler na 48kHz v nejkvalitnějším módu. Za žádných okolností nenutit babičku resamplovat, na to už nemá sílu.
Témata: 58
12. 8. 2009, 10:16
(poslední úprava: 12. 8. 2009, 10:47 | reeb)
Mám z aukra SB Surround 5.1 (bílá kostka),jsou tam 4ks TDA1308...
Témata: 22
Opamp: dopravit, leda poštou myslíš....? Na kolik by mě to teda vyšlo i s tím lepším operákem.
A mírně poddekovitej zvuk, není to spíš mínus?
Témata: 32
Kdyby ses dostal do Prahy, tak třeba i osobně :-)
Poddekovitost - mínus to je a není (vzhledem ke kvalitě DACu karty to je spíš plus, schová to "digitální zrno")... zní to trochu podobně jako TESLA MC902. Ale mám lepší nápad - mohu Ti nabídnout toto osazení:
1x AD826 (front L/R out) - dobře hrající rychlý šváb, který utáhne snad cokoliv, např. sluchátka :-) Nebudeš muset swapovat front a rear.
LM833 nebo 4580 na místo stávajících sraček 4558 (line in, rear výstupy... prostě to, na čem už tolik nezáleží).
MIC in je osazen 33078, to je defakto totéž co LM833 a na Skype a pod. to stačí - nechal bych to být.
Kdyžtak spočítej, kolik tam těch 4558 prašivek je, já mrknu, kolik mám LM833 a kolik 4580, kdyžtak uděláme nějaký mix.
Cena? Já nevím, střelím 250 i s prací.
Témata: 22
12. 8. 2009, 19:14
(poslední úprava: 12. 8. 2009, 19:12 | Martin)
Jen se tak blbě zeptám, když upravíš tyto věci, půjde potom třebas ten SRC resampler nastavit i na víc než 48KHz? Vím, nad už to chuděra nezvládla....
Ptám se takto, jestli má cenu takto laborovat, nebo já si klidně koupím nějakou lepší časem a tuto starou, ale fajn kartu někomu nechám za krabičku startek.
Oká... Takže takto, dá se koupit karta, která znatelně zlepší přednes než tato sympatická babička????
Témata: 6
Vmísím se : Opampe, dej pak vědět, až budeš mít ty opampy od pistolníka. Pokud je už tedy nemáš a nečeká se na mojí iniciativu
Témata: 32
12. 8. 2009, 22:21
(poslední úprava: 12. 8. 2009, 22:25 | opamp)
Směřuj své výtky na adresu Michala admina. Slíbil mi mail s domluvou kdy, kde atd... a nic.
Takže šváby mám v batůžku a je jim tam dobře :-)
Martin: Kuk sem:
http://periferie.sbazar.cz/externi-usb-z...09214.html
Nebudeš litovat...
Témata: 15
Jméno: Jan Petřík
Nebyl rozdíl front/rear danej jiným převodníkem ?
Dá, přijde na to kolik do toho jsi ochotnej dát "o).
Témata: 119
Ondro, nechci ti do toho kecat, ale nebylo by lepší ty šmejdy vyměnit rovnou za něco opravdu kvalitního, když už se s tím budeš patlat? Mám na místě těch 4558ček vyzkoušeno hned několik operáků (mám udělanou redukci z SMD operáků na normál DIP). S ohledem na cenu bych doporučil OP275. Zvuk je pak krásně čisťounký a rychlý. Na LME49720 sice nemá, ale je to fakt slušný. Výměnou NJM4558 za nějaký 4580 nebo LM833 bych se vůbec nezbýval. Oproti výměně za OP275 prakticky není poznat, že jsi něco vyměnil...
Témata: 32
Little, to jsou všechno takový dohady. Máš samozřejmě kus pravdy.
Mně se ale příčí k DACu, který má cenu a kvalitu psího hovna, dávat vysoce kvalitní operák :-) Taky jsem tunil stylem "čím dražší operák, tím líp", ale při kritickým poslechu, po vyvanutí počáteční euforie, se to stejně nedalo poslouchat... Buď to hrálo krásně v celým pásmu, leč výšky zněly jak plastový kelímek s pískem, nebo to naopak "zrnělo" na vokálech, zatímco výšky byly průzračné... Výsledkem bylo cimrmanovské "střídání prvku očekávání s prvkem zklamání", deprese a únava :-)
Od té doby se snažím docílit "příjemného, neseroucího a neunavujícího zvuku, co nejvíce připomínajícího hudbu".
Výměna 4558 za LM833 v případě zmiňovaného SB slyšet je a to dost a domnívám se, že vznikne zvukově vyvážený komponent, který se, až přestane stačit, celý vymění za jiný.
Samozřejmě je rozdíl mezi tuningem Soundbastlu 5.1 a třeba externí Audigy 2 NX, která už má jistý kvalitativní potenciál. Tam už není od věci sáhnout po operácích z Tebou zmíněné kategorie, už v základu to totiž dokáže přehrát slušný standardní CD přehrávač.
Témata: 22
Myslíte že ta Audigy se vyplatí? Přece jenom je to pořád obyčejný Creative
Témata: 32
13. 8. 2009, 11:58
(poslední úprava: 13. 8. 2009, 11:58 | opamp)
Za těch 600 určitě neseženeš nic lepšího. Je to asi jejich jediný povedený model :-) Já s ní byl spokojen, než jsem přešel na drahý Terratec.
Témata: 119
13. 8. 2009, 12:07
(poslední úprava: 13. 8. 2009, 12:08 | little)
Ondro, za větu "Mně se ale příčí k DACu, který má cenu a kvalitu psího hovna, dávat vysoce kvalitní operák " bys zasloužil operákem po čumáku. Už jednou jsme se tady o tom bavili a došli jsme k závěru, že to rozhodně není žádný shit, ba naopak-solidní průměr. Přesný typ už si napamatuju, ale vím že jeho výrobce je fy Wolfson. Někde na fóru by se tady ten thread měl válet.
Srovnej pak zvukově tu Audigynu a "Lajfkou"...nebo radši ne. Akorát by tě nasralo, že to hraje téměř stejně.
Témata: 32
Tys nám nějak zmužněl :-)
