Vyhybka pomoc s výběrem
zdravím mam takový problémek nevím si rady jakou výhybku koupit pro mé repro SHARK SW879B 4 OHM 700w
pokud má někdo nápad děkuji za něj
Co to ma vyhybat? Jak a kde?
chtěl bych udělat je to subwoofer repro tak bych to chtěl aby do toho šli jenom ty frekvence na bass vyloženě a hlavně nevím kolik litru musí mít bedna dik
K cemu to bude? Co to bude pohanet? Auto nebo doma? Vyhybka aktivni nebo pasivni?
Proc kluci nejdriv kupujete reprak (o kterem vite celkem pytel, jak moc se pro to ci ono hodi) a pak se ptate "co s nim"? Kdyz jeden kupuje auto, tak se vozi, studuje recenze, zkusenosti, zpusoby ovladani a ja nevim co jeste, takze kdyz koupi, vi uz presne jak s tim zachazet... A hlavne ma ridicak.
No asi takhle udělal sem už jeden subwoofer a je v pohodě repro vněm je Repro 165mm-6,5" basový 4ohm/150W,2 sem narval do jedny pěkny velký bedny výhybka je vněm tahle Dolní propust 120Hz pro woofer 4ohm/100W a hraje krasně vtom problém nebyl tet ale mam 700w repro a potřebují vědět která výhybka je pro něj nelepši pac bednu uz mam ale nevím tu výhybku jenom přece mu nedám znova tu Dolní propust 120Hz pro woofer 4ohm/100W to by byla blbost a jinou sem zatím nikde neviděl tak se proto ptám zde děkuji za odpověď
Bude to do auta výhybka by mněla byt aktivní
[Image: 3472_24072009002.jpg] [Image: 3472_24072009.jpg]
#6
Tak kdyz by mela byt aktivni tak proc uvazujes o tech pasivnich nesmyslech? A navic, pokud to bude v aute, tak jsem se ptal, co to bude pohanet prave proto, ze snad uplne vsechny autozesilovace maji aktivni laditelnou subovou vyhybku v sobe...
#7
právě ze ne všechny zesilovače já mam třeba tet zasík sem koupil a ten to nemá proto to tam chci radši dat aby právě nedošlo k tomu co sem koupil já ze to nemělo a šlo do basáku vějšky a ostatní nesmysli to sem si myslel taky
že to musí mít každý zesilovač ale opak je pravdou proto se ptám jestli někdo má nápad na takhle silnej reprák výhybku naky adresy nebo tak dík
#8
Teda, ale ta čeština!
Co je to za zesilovač? Pokud teda nemá vestavěnou vyhýbku, tak můžeš zkusit ořezat signál na rádiu, pokud to rádio nepodporuje, můžeš se pokusit sehnat aktivní výhybku. Pokud se s tím nechceš moc párat, tak plácni do bedny tuhle zhovadilost http://hadex.cz/infoPage.asp?action=Q624 a je to. Ty repráky stejně nejsou žádná sláva.
#9
to uz tam mam to je už v pohodě ale tet potřebuju na tenhle repro shark 700W ten co je na ty bedně tak to je on
#10
Tak nějak nechápu oč ti pořád jde. Máš jeden reprák Shark xxxxxx. Máš nějaký autozesilovač, který nemá vestavěnou vyhýbku a potřebuješ tedy odříznout signály od cca 120Hz nahoru. Na to právě použiješ onu vyhýbku co jsem postoval v přechozím příspěvku. Pokud tě mate, že ta vyhýbka je na 100W a ty máš 700W reprák, tak tě ujišťuji, že jí můžeš bezproblémů použít, protože ten reprák nemá 700W ani náhodou. Budeš rád když ten reprák snese 100W a i to bude hodně.
#11
Máco jakej máš proboha zesilovač?!!? Jestli taky nějakej mizernej Shark, tak to bude opravdu úžasný... Těch 700W bude max, či co, což znamená že skutečnej RMS výkon může být klidně 100W. Nemáš k tomu basáku nějaký psaní? Jo a hlavně, nezajímá tě obrovskej výkon (správně příkon) basáku, pokud máš slabej zesilovač. Čili výhybku dimensuj podle RMS výkonu zesilovače a ne podle jakýhosi příkonu repra. Poslední věc, velkej příkon repráku neznamená hodně hluku! To záleží na citlivosti repra. Takový basáky od Tesly měly třeba 20W a jak hrály a dodnes hrají nahlas...
#12
Kup si jinej zesilovač. Jestli ten co máš nemá iltry, o něčem to vypovídá....
