Digitálne konce
Ponuka a technické info
http://www.bvaudio.sk/PKN/xd_sk.htm
Kolik to dodá dlouhodobě a kolik myslí těmi 1:3 burst? 2 , půl nebo desetinu sekundy? Cena, výkon a hmotnost vypadají zajímavě.
:-),sinusový výkon to dodá dlhšie ako minutu, potom to zníži výkon na asi 70% a pri dlhšom trvalom budení sinusom sa umlčí, kým "nedochladí".V reálnej prevádzke sa to nikdy nestane. Rovnaký výkon ako na 1kHz to spoľahlivo dodá rovnako dlho aj na 40-50Hz.
Výrobcom je firma , ktorá robí hlavne zdroje pre priemyselné aplikácie s trvalými výkonmi až desiatok kW, toto je len "vedľajší produkt " vývoja.
Aha, díky za odpověď, kdyby bylo na štítku BVaudio, nedovolil bych se takhle ptát. Se zesilovači třídy D mám různé zkušenosti, zkoušel jsem nějakou čínskou potvoru s podobným papírovým výkonem, hrála dobře ale málo, naproti tomu zesilovače Powersoft hrají na basech pěkně, ale je to úplně mimo mé současné finanční možnosti.
Takže PKNC XD 2500 a 4000 se montují v Maďarsku? Zdroje jsou tedy jejich vlastní a konce si nechají dovážet nebo je to taky jejich výrobek?
Na takto sofistikovaný výrobok je nutný veľmi slušný "background" , ten vo firme PKN majú z vývoja a výroby zdrojov. Tie konce sú celé ich "dielo", nielen zdroje, vývoj aj výroba. Rezonančný zdroj s takým výkonom, aký je v týchto koncoch, budete u konkurencie ťažko hľadať, a hlavne za úplne iné ceny.
#6
Do "rodiny" zosilňovačov radu XD pribudol nový silák XD6000 s výkonom 2x3600 do 4ohm, 1U, 9,5kg!!! Pripravujú sa typy 2x1000W/4ohm a 4x1000W/4ohm.
#7
A ceny?
#8
Prvý príspevok --> odkaz...
#9
Novinka, nová LC séria zosilňovačov PKN so zabudovanou aktívnou výhybkou. Zaujímavý je hlavne LC4004 (4x1000W/4ohm,predbežná cena cca 1000EURO) má všetko pre malý aktívny sustém (subbasy +satelity) v rozmere 1U ! LC2002(2x1000W/4ohm) zaujme asi cenou, prepoklad cca 500 EURO.
http://www.bvaudio.sk/PKN/LC/LC.htm
#10
Jako skeptik vidím tyhle zesiky jako obdobu Powersoftů, což když si vyčíhnu na Dancefloor slevové období (slézají o 40 %), mám je za slušnou cenu a navíc od firmy s podstatně více lety zkušeností se zesiky.
V údajích mi schází hodnota zkreslení, popřípadě graf.
#11
OT: Nemá někdo náhodou dokumentaci k Digamům ?
#12
Otas
Je to tvoj názor,ale je to nečo úplne iné, s Powersoftom a Dancefloorom to nemá nič spoločné,ani cenu:-)), to by museli zliezť o 60%.. Rezonančný zdroj, to Powersoft nemá ani náhodou, rovnako nedá plný výkon trvale viac ako minútu.
Skreslenie závisí na výkone (ako u každého digitálu) pri výkonoch tesne pod limitom je to cca 1%, takže zhruba ako Powersoft. Kde je vtedy skreslenie reproduktorov? Napr. v priamom zrovnaní XD4000 s HD5050 to bolo zrejmé, že XD4000 nemá problém, ten bol úplne inde:-).
#13
Fajn, tedy znovu ta samá otázka, jaké zkreslení bude při výkonu, který nebude těsně pod limitací?
Na basech se o (ne)slyšitelnosti zkreslení nepřu, ale je-li ten zesik 4 x něco i s xoverem, pak jeden pár výkonu nesmí mít to zkreslení moc velké, na několika kHz je zkreslení hodně slyšet.
#14
Otas
Výrobca to neudáva, čo som si meral (XD2500, XD4000) tak je to cca 0,1-0,15% pri výkonoch do 50% menovitého. potom to veľmi pomaly rastie asi po 0,3%, od asi 85% výkonu je rast rýchlejší až po to asi 1% tesne pred limitom. To skreslenie je skoro výhradne len nízkymi harmonickými (2. a 3.) , takže to nie je nijako agresívne, je to "muzikálne skreslenie:-).
Rada LC sa ešte len pripravuje, ale riešené to je obdobne ako rada XD(obvodovo) takže vlastnosti budú asi podobné. Konce XD používa už viac ľudí, nielen na basy ale aj pre budenie sataelitov, zvuk je bez problémov.
#15
2BV, je prosim priblizne znamy cas ukoncenia vyvoja a dostupnosti rady LC?
BTW, stale nemozem uverit tomu, ze sa to vsetko vyvija a vyraba v Székesfehérvár-i. Mestecko je to inak prijemne, no len aby vyroba nebola rychlo presunuta do PRC...
#16
2sm@sh
Malo by to byť koncom septembra. Dúfam aj ja, že sa nič do PRC presúvať nebude, pretože je to celé postavené na kvalite komponentov (teda ich cena je dominantná) a podiel práce nie je podstatný. A úspora na súčiastkách by viedla do ....
Pre predstavu, toto je modul 2x1000W do LC série spolu s rezonančným sieťovým zdrojom, všetko na jednej doske. Hore sú ovládacie moduly pre dvojkanál alebo štvorkanál. Je to hires obrázok, cez 1Mega!
http://www.bvaudio.sk/LC_2x_1000W.JPG
#17
hmm, to znie zaujimavo - blizia sa Vianoce, asi si kupim LC darcek Smile vdaka za nfo
#18
Séria LC dostupná, info
#19
Prohrabal jsem se přes několik diskusí až ke té na speakerplans. Tam uváděné naměřené parametry zesilovačů řady XD byly skvělé a velmi konkurenční i oproti špičkovým hráčům na trhu. Škoda, že PKN nevyrábí 4x250W za 500€ pro domácí nadšence Smile
V čem se liší LC od XD? Zdá se, že to má stejný zdroj včetně PFC.
#20
Séria LC má "Single stage double resonant power supply" , zrejme je to (PFC a vlastný zdroj) integrované do jedného stupňa, neviem, schému som nevidel:-), detaily o zdroji v XD sú tu,
http://www.pknc.com/new_doc/PKN_amp_supply.pdf
Séria XD má koncové stupne už v mostíku, nie je možný "bridge" režim pre ďaľšie zvýšenie výkonu, ale výkony v "normálnej" prevádzke sú vyššie ako pri sérii LC (až3600W/4ohm na kanál) . Minimálna povolená (doporučená)záťaž pre XD je 4ohm, LC znesie bez problémov a "straty kytičky" 2,6ohm (3x 8ohm box paralelne, výkon do tejto záťaže 1800W na kanál!), LC je možné prevádzkovať v mostíku, a čo je podstatné séria LC ma integrovaný (voliteľný) 24dB LR crossover, pevné kmitočty 100Hz HP (napr pre satelity) a 120 alebo 150 HZ LP pre basy. Takže celé menšie dvojpásmové PA v 1HE s váhou 8kg a s výkonom cez 7kW (4x1800W) pri LC4004.
