Vlákna: 3
Registrace: 2009
Ahoj,
chci se jenom ujistit, zda při výpočtu basreflexu postupuju správně. Při výpočtu se používá čistý vnitřní objem - to znamená, že musím odečíst výztuhy a objem "druhé stany reprodurktoru" (magnet, koš, membrána). Moje otázka zní: Musím odečíst i objem basreflexových nátrubků, nebo vzduch v nich se ještě považuje za vnitřní objem?
Předem díky za odpověď.
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
Vzduch uvnitr natrubku NENI soucast vnitrniho pracovniho objemu reproduktoru - tedy je treba jej odecist.
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Díky Michale, tak já půjdu počítat.
Ještě otázka k objemu reproduktoru - v datasheetu jsem našel parametr u 12br70 Volume displaced by driver 4l - je toto vnitřní objem reproduktoru, který musím odečíst?
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
Naprosto staci odecist hrube objem magnetu. Protoze abys to mel presne musel bys zase pricist objem desky, kteoru jsi vyrizl, pokud mas repoduktor pripevneny na desku z venku - zahloubeni.
Navic tady budes mit ja nevim 60-80L, coz uz na ty decky neni tak kriticke. Daleko vetsi chybu ti tam vnese odchylka skutecnych parametru od toho, co mas na papire (protoze pises, ze budes pocitat), takze vypoctene to budes mitr treb presne na mililitry, ale cele to bude mimo, protoze zrovna u tveho kusu bude Fs o 10% vetsi.
Navic to do toho vstoupi nelinearita natrubku. Je treba zmerit vysledek toho naladeni.
Vlákna: 68
15. 6. 2009, 10:14
(poslední úprava: 15. 6. 2009, 10:21 | MaBat)
Tak jako tak to bude jen první nástřel, ty basreflexy se v reálu chovají všelijak, zrovna se s tím peru (mně nyní třeba vychází BR mnohem méně účinnej, než jak by měl podle jednoduchý simulace, i přesto, že TS sedí - možná může hrát roli i to, že je hned naproti basáku, nebo jiný únik vzduchu z bedny, nevím). Mnohem důležitější, než "přesný" návrh je to potom zkontrolovat a doupravit.. A hlavně, oproti tomu, jakej má vliv akustika v místnosti, to jsou všechno podružnosti.
Vlákna: 53
Registrace: 2008
15. 6. 2009, 15:03
(poslední úprava: 15. 6. 2009, 16:40 | bhm1)
Není při výpočtu objemu ozvučnice zanedbatelný objem který zabírá koš a BR .? Co vim, tak není moc slyšitelný rozdíl, když se u reproduktorů ulítne např. o 1 litr (pokud se dá o 1litr více půjde reprák o cca. 1Hz níže ne.?)... Samozdřejmně do basu počítám nejmíň 8-10"
