Pomoc při stavbě EM151
Zdravím,chtěl bych postavit EM151 a v plánku se mi nějak nepodařilo vyčíst jakou délku mají mít ty bassreflexy o průměru 80 mm osazení by bylo Delta15lf+ DT220i+HM25-25...poradtě mi prosím...vycházeli mi okolo 100mm. Kolik dooparavdy jsou dlouhé???
ja som staval tuto em151 ako fullrange na mensie akcie v indoore a Otas mi poradil 100*200mm (priemer*dlzka).
ak to chces pouzivat ako stredovysky tak rozhodne nieco mensie, ale s tym uz skusenost nemam,...
100*200mm? Tak to mas potom ladene na 35Hz. Pri takomto ladeni tam moc toho nemozess pustit koli vychylke. Ja mam Deltu LF v 120L bedni a mam tam 2x basreflex 100x50mm. Inak orginal EM151 ma basreflex len diery bez natrubkov a to je pri Delte LF ladenie 48Hz. Natrubky tam nemusis ani davat.
Hele dzajro v jakém programu to počítáš??? Mě ty Výsledné fekvence vychází úplně jinak. S kolika počítáš litry vnitřní objem EM151??? Já Počítám s 97l. No jaký máte názor na to, kdybych ty bedny naladil tak na 45Hz, protože bych je určitě používal aspoň zezačátku bez SW. Pak časem bych asi dal crossover v okolí 100Hz a pod touto frekvení bych to nechal na SW.
Ja pouzivam Eminence designer a počítam s 120L, taky nejeky objem ma EM151. Pre 45Hz vychadzaju natrubky 30mm.
#6
ja mam delta 15LF +D220 v 110 L vnutorny objem, BR 2x priemer 10cm a dlzka 7,8..ladenie na 49 Hz...v satelitoch od 120 Hz to znesie vela, GX5 kludne naplne..a plnopasmo 300W odskusane..30Hz subsonic..
