Zdroje
Zdravim, mám pár dotazů ke zdrojům:
1) K zesilovači AX-1320 mám 500VA trafo (sec. 2x56V) a baterii 12-ti nipponů snap-in 5600/100. Můstek bude jeden 50A, asi KBPC5002F z EZK. Nebo by bylo lepší usměrnit každou polovinu sekundáru vlastním můstkem? Jaké kondenzátory mám připojit paralelně na diody v můstku? Co ještě bych měl mít ve zdroji, pokud ho chci mít opravdu kvalitní? A ještě jedna věc, ty filtrační kondy můžu dát na desku, samozřejmě se 70 mikronama mědi, nebo je mám radši pospojovat kaelama, třeba 4mm2, případně drátem?
2) Ke dvěma pistoleho symasymům potřebuju nechat navinout trafo. Tranzistory budou nejspíš toshiby, ještě si k tomu něco zjistím... Nevím jaké napětí má být na sekundáru, v diskuzích k tématu se většinou nic moc nevyskytuje a nebo je to problém najít Smile A ještě výkon trafa. Z důvodů prostoru a financí bude pravděpodobně jedno se dvěma sekundárama. Nebo by použití dvou traf mělo nějaký zásadní přnos? Filtrace co se vejde na desku - 4x10mF. Mám dát na sekundár nějaký odrušovací kondíky?
3) Každá z předchozích sekcí bude mít vlastní softstart, jaká mám použt relátka? Zas bych je bral asi v EZK, takže některý z Finderů. Jsou vhodnější relátka s jednim nabo dvěma kontaktama? Desky si nechám udělat se 70mikro mědi.
4) Všechno bude na společný euro zásuvce, ještě s napájenim výhybky a asi i předzesu. Mám dát ještě i na samotnou zýsuvku dát nějaký odrušovací kondík, když budou v softstartech? Případně jaký? Každý větvi bych asi pořídil vlastní pojistku a vypínač, nevadí mi cvaknout třikrát místo jednou Smile Není to blbost?
Děkuju všem, kteří se tím prokousali Smile
co se týká kondů k diodám tak tam se dává něco kolem 10-47n
před primár trafa zařad nějaký filtr at ti do trafa nejde tolik bordelu ze sítě, pokud bys chtěl mám jich tu plnou krabici, max proud 8A
.. tak je lepší usměrnit každý zvlášt a mínus prvního a plus druhé spojit až v zesilovači ..
A to proč wwsly ?
... abych tam měl víc úbytků na diodách? :-)
1) můstek stačí 1
2) zeptej se pistoleho. odrušení jo, ale proudově předimenzovat
3) relé na co největší proud, dva kontakty paralelně jsou výhodnější..
4) dle libosti
#6
Díky, takže:
1) Můstek jeden, paralelně k diodám 47n. Keramiku nebo nějaký svitky? Elyty na desku nebo drátovat?
2) Nechtěl jsem s tim pistolníka obtěžovat, mam pocit že už má symu plný zuby Smile Ale asi ho teda zkusim...
To odrušení jak předimenzovat? Trochu jste mě zmátly s tim proudem, chápu to jako že ten odrušovací kondík bude seriovej??
3) Takže třeba F4052-24
4) jasný
#7
jo hoši, to už nevím zkama to mám, můžu jen říct, že sem to někde četl..
co si tak matně vzpomínám tak to mělo něco do sebe se zemněním, ale co a jak ... ?? :-(
A ty zbytečné ubytky jsem si ani neuvědomil
up edited
#8
dobré stroje mají obvykle vše pohromadě, blízko sebe. Je to zároven i kompaktní celek s kterým se dobře dělá...
[Image: 262_tya1v.jpg]
paralelním kondem to moc neodrušíš. Pokud použiješ tlumivku je třeba ji značně proudově předimenzovat.
wwsly to jsi asi četl, ale týkalo se to nevýkonových aplikací..
#9
Fakt už nevím čeho se to týkalo, ale jak sem si tak všiml tak to dost používají amíci v zesilovačích a někdy dokonce za to řadí ještě stábl!! - samořejmě LTčka, aby to bylo co nejdražší ....
viz http://www.shine7.com/audio/pa100.htm a zdroj http://www.shine7.com/audio/pa100_3.htm
... ale to je jen jeden z mnoha ....
#10
Už v tom snad začínám mít trochu jasno - paralelně k primáru je v softstartech odrušovací kondík na odfiltrování ss, sériově do primáru přijde tlumivka na odstranění vysokejch kmitočtů. Jaký další parametry má ta tlumivka mít, kromě dstatečný zatížitelnosti?
Symouši maj všechno na desce, takže tam řešim jen asi tu tlumivku. Na krause ale zroj stavim celej, takže usměrňovací kostka pujde na chladič, na ní připájim ty odrušovací kondíky a od ní povedu 4-ku kabel na filtrační kýble. Mám dát k těm velkejm kapacitám paralelně ještě třeba do každý větve jeden menší? Někde jsem to tak viděl..
#11
phasore, tím kondem paralerně k vinutí toho DC moc neodfiltruješ....
jestli chceš, filtrů mám dost, jsou z 800VA traf, takže pro to tvoje je to luxus...
A pokud vím, tak se tam dávaj kompenzovaný tlumivky bo jak se to říká...
#12
Tak na co je teda v tom softstartu ten kondík? Je tam 100nF svitek na 250V... Můžete mi prosím někdo hodit odkaz na nějakej ten filtr?
wwsly: Tak filtry bych potřeboval určitě dva, spíš radši ještě nějakej navíc do zásoby.. Jak je to velký, vejdou se třeba do obálky? Co je to zač a co bys za ně chtěl?
Dík
#13
100nF bude nejspíš typu X, který zkratuje vf bordel
podle typu ale zpravidla to bývá zapojeno následovně
pojistka ve fázi, potom následuje varistor mezi L-N dále je kompenzováná tlumivka sériově v každá v L a N na jádře kondík X mezi k L-N a pak kondy typu Y 2 do série mezi L-PE-N zatím je !někdy! odpor několik kilo do série s kondemmezi k L-N
#14
trocha teorie http://www.urel.feec.vutbr.cz/Encykloped...=obsah.htm
firmy http://www.almeto.cz/index.php?option=co...&Itemid=11
http://www.pmec.cz/
#15
Díky, teorii projdu, bude to koukám asi nejlepší Smile Je to výrazně složitější, než sem myslel Smile
