Subwoofer pre bytove podmienky
Zdravim veskerych trocha robim audio do bytu a potreboval by som poradit so subwooferom
skrinu mam jednu spravenu (bola osadena 10" shitom) ako je na tom ta bedna veeelmi dobre a tak
by som chcel nejaky 10" subik na vzhlade nezalezi, nejaky audiokvalitymaniak nie som takze nieco normalne
pohanat to bude fuu nejakych 80-90W do 4Ohm ten zosik dava cize 8Ohm predpokladam takych 40-50W mozno aj viac lebo tam mam dost vysoke napetie
debna je ZATIAL bez bassreflexu postavena zhruba z 1CM hrubej drevptriesky o objeme tak tych 44L (realny objem)
sprievodne repro su 2 cize nazvyme to 2.1 (sprievodne este nemam postavene no typujem nejake stredy a vysky cisto na zhruba 20W pre kanal) taketo nieco zhruba vysky
stredy ale o tom som vobec zatim neuvazoval takze to ako druharada vec ... neni to ani zladene nic
potesi vysoka citlivost a nech to pocuju susedia Grin hehe
Dakujem vsetkym.
__________
EDIT: oh a financny limit ... nemam stanoveny, takze poprosim z viac cenovych kategorii a ake ma vyhody co, no nechystam sa na znacky ako beyma alebo nieco podobne pocul som ARN-cka a v pohode by mi to stacilo (konkretne 6.5") cize tak nejak
vacropoli - basovou sekci se středama nemá sice TVM nejhorší ( ale nedá se to srovnat s beymou nebo eminence ) ale výšky bych od nich nebral nezní prý zrovna nejlíp...
Je to tak, že výšky TVM jsou neskutečně usyčené, basy mají relativně velké Q, slabý pohon a přirozený hrb na cháře, takže to není to pravé ořechové a středová repra mají velké zkreslení. Smile Mluvím tedy o klasické řadě TVM.
okej.. chapem ono jasne ze to nebolo to najextremnejsie co som pocul to TVM ale proste mne by to stacilo... a hlavne sa to vypomsti pri pozerani filmu achh prave to tocim na jednej 10" autosracke (pozicanej) a uz teraz sa mi to paci
inak nasiel som nieco celkem dobre vyzerajuce.... VISATON co na to poviete... celkom sa mi pozdavaju jeho parametre a myslim ze by k nemu nebolo narocne pridat aj bassreflex...
a inak ake vysky odporucate? (vyhybku na vysky asi nebudem riesit... teda foliovi kondik)
a co ten stred co som tam len tak z fleku hodil... vypada na zjedenie... ci nie?
dakujem pekne za vase nazory a rady, dufam ze sa vam budem moct potom podakovat za celkovy zvuk
Kritika TVM. Nikoho snad ani nenapadne, že ty repra můžou někomu stačit, někomu kdo nepotřebuje nic extra, ale přes to mu to bude za malý peníze hrát neskutečně dobře oproti běžný komerci...
A nikoho nenapadlo, že 2.1 soustava nepotřebuje do satelitů střeďák, který tu uvádíš, ale malý basák.
Značka Visaton není špatná. 10" W250S http://www.visaton.com/en/chassis_zubeho...50s_4.html by do subíku snad šla, jako satelity bych volil http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege...index.html , kde máš odměřenou výhybku.
#6
ehm ale ja si viem kupit iba obmedzeny druh produktov VISATON... medzi nimi iba subwooferi stredy a vyski... kedze to tuto na SK trocha nezvladaju predavat cize tie satelity si ani neviem zohnat
skor by som si ich chcel postavit... (kedze aj sub bude skladany)
cize stredy nie?... tak co potom Vysky a nieco specificke? co by si volil ty na zostavenie satelitov k tomu VISATON-u
inak chcel by som aj nieco od TVM... kôli dobremu pocitu, ved viete.... skoda ze som nenasiel nejaky raidny ARN co by mi vyhovoval
inak dakujem zatim
____
INAK ta 250 bez S mi asi najviac vyhjovuje, jednak koli cene a jednak koli nedostupnosti
#7
ohledne techhle levnych visatonu si dogoogli audium. Zavolej Pavolkovi, tyhle levne miva i skladem. Neplat mu predem, ale na dobirku.
W250S je ok, ale verze bez S ani neuvazuj.
#8
Pavolko je lhář a podvodník, nedoporučuju.
#9
no alebo potom este tento je v ponuke inak by som musel zhanat strasne http://www.visaton.com/en/chassis_zubeho...25e_8.html
#10
MaBat ma sice pravdu, ale pokud mu nedas penize predem, udela co je treba, zvlast, jestli je ma skladem a mam dojem, ze ma.
#11
monacor? velmi sa mi zamluva a ta cena?... fuu toto by potesilo kebyze je to vyhodna kupa.... ..../ co vy na to? pripada mi to ako extremne vyhodna ponuka
ahha a jak sa s nim spojit kebyze ten monacor nevyhovuje absolutne je zly .... a su to vyhodene penaze
#12
Nevidím k tomu žádný parametry, takže bych se mu vyhnul.
Nicméne napadlo mě, že by nebylo špatná nacpat dovnitř subwooferu pár výztuh, protože 1cm stěna pro 10" woofer určitě není to pravý.
#13
no ho-ho ked som tak pozeral na ten basak parametrovo tak ani neni velmi dobry..
tie vystuhy tam musia byt aj ak je tam bassreflex?...
inak bol by som rad ak by mi tu niekto vysvetlil od koho ze mam ten VISATON kupit..
#14
Ty výztuhy jsou pro to, aby se ti při basech bedna "nenafukovala".
Visaton. sk
#15
visaton.sk neexistuje... alebo co neviem sa tam dostat uz asi pol mesiaca...
#16
Aha, promiň. A co takhle Visaton.biz To bude to samý.
#17
vacropoli- já osobně bych začal dělat novou bednu , protože objem 44 litrů z dřevotřísky 10 mm silné je tak na výškáč a ne na sub. Pokud budeš vyztužovat , tak si zlikviduješ objem a ten subík se bude držet moc nahoře. 250 od visatonu dej do 30 litrové bedny a bude to zmetek. Jinak slušně koupíš visatony S.O.S. Elektronic, ta cena není o moc vyšší jak Pavolko , ale tyhle ti to pošlou narozdíl od Pavolka,třeba na dobírku.Speciálka od Visatomu na sub, kterej stačí dát do malý bedýnky je TIW 200, ale tu tvoji bedýnku by ti rozštípal. Myslím by ti stačilo 20 litrů , ale musíš se mrknout. Jsou tam i typy na stavbu - Visaton .biz
#18
Pokud bys vyztužoval, bylo by lepší použít W200S, nebo TVM 230, to jsem zapomněl napsat...
#19
Jen si dovolím nastřelit, co se líbí mě: HiVi SP10. Cenově někde mezi TIW200 a 250. Kvůli tomu, že to bude malinká budečka 20l uzavřenka:
[Image: 4c37dd36590916.gif]
Jedině ta váha 13kg už není nenápadná LOL
#20
Zorg- pěkná věcička, ten TIW 200 a 250 je trošku někde jinde. Jen je lehčí, do 20 litrový budky ho můžeš dát taky , můžeš uzavřenku i BR a hlavně ten 250 umí už fyziologické basy. To se zase líbí mě . Volba je na někom jiném.
