Vlákna: 9
Registrace: 2008
Jméno: Mira
16. 5. 2009, 10:41
(poslední úprava: 9. 10. 2009, 21:29 | paf)
Starsi bedny.
Mel nekdo z vas moznost je slyset? Nazory, postrehy. Pochvalte-pomluvte.
Hlavne k veci pls.
Nepodarilo se mi najit impedacni prubeh, Cantoni 4-8 Ohmu je fakt uzasnej udaj.
Na muj AV rec. Yamaha bych mel pripojit 6 ci 8 ohm takze je tu obava.
nejake info:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_Fonum_701
http://cgi.ebay.it/CANTON-%22FONUM-701%2...otohosting
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...otohosting
Vlákna: 2
Registrace: 2009
Slyšel jsem podobné Cantony (možná i totožné) sice poměrně dávno ale pamatuju si strašně uřvané a usyčené výšky, takový 'syntetický nádech' :o) bylo to v kombinaci s denonem 915 (asi) Vzpoměl jsem si na to nedávno při poslechu Heco Victa 700, to bylo podobné. Osobně bych si je nekoupil, ale nechci vynášet nějaký tvrdý verdikt, někomu to naopak může vyhovovat, nebo zrovna tenhle model bude jiný. Současné modely Canton jsou naopak vynášeny do nebe, nevím neměl jsem tu čest.
Vlákna: 9
Registrace: 2008
Jméno: Mira
9. 10. 2009, 21:36
(poslední úprava: 9. 10. 2009, 21:37 | paf)
Jelikoz jsem narazil na zamceny dred
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=5833&p=4 zabyvajici se "problematikou" 4-8ohmu na stitku reprobeden, do ktereho jsem chtel pridat screen zmerene impedance CANTON LE 109, tak to prdnu sem. Jak v tom vlaknu psali ti jenz vedi o cem mluvi...na basech je to asi o drzku.
K tomu screenu uz neni co dodat..pripojit to k 8ohmovemu zesilovaci a dat tomu co proto by nebylo asi to prave orechove.
Vlákna: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
LE 109 sú mizerné, ale to meranie je úplne mimo.
Vlákna: 9
Registrace: 2008
Jméno: Mira
Možné je asi všechno, ale to tvrzení bys měl podložit nebo vysvětlit ne?
Hoď sem vlastní měření
Vlákna: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
Meranie nemám, ale priebeh impedančky vyzerá nereálne.
1. Minimálna impedancia klesá pod 1.5 ohm na 20 a 70 Hz a pod 20 má tendenciu ešte klesať.
2. Ide o BR, ale za prvým imp. peakom (55 Hz) chýba druhý. Pochybujem, že by bol v takýchto bedniach kompenzovaný.
3. Za prvým peakom je sedlo, ktorého minimum predstavuje ladenie BR. V tomto prípade vychádza na 70 Hz, čo je pre basáky príliš vysoko. Nemyslím, že by výrobca bol až také prasa, aby BR ladil na 70 Hz.
4. Bedňa má deličku basy - stredy cca 300 Hz. V pásme 100 a 200 Hz by mala byť minimálna impedancia sústavy (nepredpokladám, že by bola kompenzovaná).
5. Impedančný peak na basoch je príliš malý.
Nie je to LE 109, ale aspoň na priblíženie:
http://stereophile.com/floorloudspeakers...ndex4.html
Vlákna: 9
Registrace: 2008
Jméno: Mira
1) musím říct, že nevim jestli do těch beden někdo nějak nezasahoval (předpokládám že ne)
2) pokud dělám chybu při měření, pak bych rád věděl kde. Dá se to vůbec udělat špatně?
Třeba je na vině zesilovač (jestli se tomu vrabčímu hnízdu co mám tak dá říkat) pokud najdu sílu a chuť použít opravdovej tak to provedu ješte jendou. Pro zajímavost přidám ještě jedno měření noname dvoupásem stejným způsobem
Vlákna: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
Toto meranie je už reálne. Vyzerá to, že s tými Cantonmi nie je niečo v poriadku.
Vlákna: 9
Registrace: 2008
Jméno: Mira
nemá někdo přístup k těmto bednám...změřte to pro porovnání (to by byla velká větev)
Vlákna: 9
Registrace: 2008
Jméno: Mira
4. 9. 2012, 9:30
(poslední úprava: 4. 9. 2012, 9:31 | paf)
Po nekolika letech se mi naskytla moznost pomerit Canton Fonum 701.
Koupil si je totiz nedavno kamarad. Prekvapilo me, ze kose repraku jsou plastove.
Sloupy skoro cele vyplnene vatelinem, komora pro stred ovci vlnou.
Co jsem nameril, plus vexle. vidite...
Vlákna: 7
Vlákna: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
zkusil bych otočit polaritu výškovýho repráků. možná se frekvenčka zlepší
ale je to pořádná prasárna ti povím
Vlákna: 9
Registrace: 2008
Jméno: Mira
Jo, to jsem samozrejme udelal a zlepsilo se to. Kdyz uz jsem to tu mel tak jsem to propisknul i bez vexle.
Pri NF mereni se u basu, ale i u stredu objevil veliky propad na cca 1,1 khz a to kolem 10db.
Vubec si neumim vysvetlit proc se to objevilo zrovna na te frekvenci, na dvou menicich a ve dvou oddelenych komorach ruzne litraze. Na chybu mereni bych to nevidel. Spise to vypada jako "vlastnost"?
Vlákna: 46
5. 9. 2012, 19:23
(poslední úprava: 5. 9. 2012, 19:31 | Benazi)
Vlákna: 9
Registrace: 2008
Jméno: Mira
Benazi uniklo mi cos tim prispevkem chtel rict...
Vlákna: 46
Vzít něco lepšího,ověřeného a eventuélně se zbavit sračky.
Vlákna: 9
Registrace: 2008
Jméno: Mira
No jo, ale asi sis necetl predchozi prispevky. Tohle jsou sloupy (Fonum 701), ktere si koupil znamej. Jen jsem vyuzil moznosti do nich nahlednout a propisknout je. Sam jsem mel kdysi (LE 109) a rekl bych, ze ty byly povedenejsi. Ovsem taky tu dlouho nezustaly....
Nikoho nenapada co by mohlo zpusobovat takovej propad pri NF mereni.
Mohl jsem zkusit ucpat basreflex, bohuzel me to nenapadlo. Jezne podobne to vypada i na stredaku a ten je v samostatne komore.
