Témata: 4
Zdravim, po dlhom neuspesnom hladani sa obraciam na vas. Hladam schemu nejakeho lepsieho zosilnovaca pre subwoofer. Maximalny vykon ktory dodavali konstrukcie ktore som nasiel bol tak 50W - 70W (TDA1562Q) ja by som chcel aspon 100W
ak o niecom dobrom viete, poradte
Dakujem
Témata: 7
Jméno: Tomáš
13. 6. 2007, 16:54
(poslední úprava: 13. 6. 2007, 16:56 | element)
kolko chces do toho investovat? co ocakavas od toho? o aky subik ide? chces autohifi zosilovac k tomu?
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
mihal.dp: neblbni. rozdíl mezi 70 a 100W je absolutně minimální a neznatelnej. pokud chceš opravdu rozdíl tak 200W je rozumné řešení. ale to jsou ceny trošku asi výš.
Témata: 4
element: to je uplne jedno co to bude stat...ja viem, ked je to jedno, preco si ho nekupim...lebo
subik neni urceny presne, nebudem pouzivat len ja
Crashpc: mne je jedno, nech ma aj 500W, ja chcem len nejaku schemu, pripadne cele riesenie zosiku v domacich podmienkach
nie ze mi niekto poslete schemu nejakeho seriovo vyrabaneho zosiku O.o som videl JBL na 4roch stranach
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
A nevyplatí se ti to tedy rovnou už koupit???? tohle už není žádná sranda a na oživení musíš mít minimálně dobrý multimetr... ale jinak bych si ani já netroufl.
Témata: 4
neboj, vybavu mam, som schopny robit plosne spoje fotocestou, multimeter, zdroj, programator PIC, mikropajka, trafopajka, teplovzdusna pajka :B a cez 120 suflikov so suciastkami
) hej a este aj vrtacku mam....fakt, hladam len navod =)
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
a vážně myslíš že se ti to vyplatí??? nechci tě přemlouvat že ne ale....
Témata: 4
no myslim ze ani nie, ale skor dostanem $$$ na suciastky ako na hotovu "nepoztrebnu" vec, chapes ?
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
aaaha. tomu rozumím :-) teď de o to kde ty rozumný součástky seženeš.....
Témata: 44
v jednom radiu rok asi 06 alebo 05 bol menič na 200w.. sinclair tuším spomínal že je celkom slušný... keby si ku tomu dal SPV100P,mohlo by to byť slušné
Témata: 15
To je ale hodně neefektivní mít měnič aby "dělal" z 12V 230V a pak následně nějaký trafo na snížení.
Rozhodně jako nejlepší řešení se mi zdá měnič přímo navržený na to aby dával třeba +-50V (jako je to u toho DPAčka do auta - tuším že DPA280)
Témata: 4
BobiseK myslel tento menic:
http://209.85.135.104/search?q=cache:pfD...cd=2&gl=sk preto sem davam tento odkaz, lebo original nefunguje, ale hlavne ze vidiet upravy, to je tym co to budu stavat
potom sa mi sem hodia dve TDA7294 zapojene do mostika = 140W RMS
Témata: 15
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
16. 6. 2007, 13:28
(poslední úprava: 16. 6. 2007, 13:29 | sinclair)
V některé z posledních PE letošního roku je poměrně výkonný DC-DC měnič 12V/2x35V. Úpravou počtu sek. závitů by zcela určitě šlo dosáhnout výstupního napětí 2x50-60V. Což už stačí na napájení SPV250tky a na to, aby Ti dostatečně citlivý reproduktor v subwooferu rozmlátil auto:-)
Další cesta je dvoucívkový basový reproduktor, přičemž každá z cívek je napájena jedním TDA1562Q. V modulech s TDA1562Q, které jsou určeny na tyto aplikace je nutné do kýblčenžru osadit kyblíky s dostatečně nízkým ESR a slušným Imax. Z řady Nippon jedině KMF, LXZ a vyplatí se potřebnou kapacitu složit z několika malých, např. předepsaných 4.700uF ze tří 1.500uF apod.
Pokud se použije u TDA1562Q limiter, má to i slušný zvuk.
Témata: 15
Odkaz tam je na PE10/2006, už sem koukal a a počtu si, vypadá to docela jednoduše z toho konečnýho obrázku i že je ten měnič malý.
Témata: 22
Jméno: Tomáš Fiala
Pokud by to někoho zajímalo, tak ten měnič je tady:
http://jednocipy.php5.cz/ mám ho doma postavenej a kupodivu funguje :-)
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
A proč by neměl? :-)Leda bys měl volšový ruce. I s hodně blbě navinutým trafem to musí chodit.
Témata: 22
Jméno: Tomáš Fiala
sinclair- náhodou... trafo mám navinutý dobře :-) taková malá otázečka k tomu měniči: Když trafo převinu, abych měl na výstupu místo těch +-35 +-60v, bude to šlapat? já jen, aby pak ten pin1 nedostával jiný informace a nepropoštěl mi pak menší napětí. Asi kravina co?
Témata: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
tady se člověk na něco chce podívat a nic nefunguje!
Témata: 15
Jen převinutí nestačí. Ještě je tam zpětná vazba....
