Vlákna: 21
Registrace: 2008
Jméno: Daniel Jaroš
20. 4. 2009, 21:15
(poslední úprava: 20. 4. 2009, 21:17 | dagus)
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/fnl7030_fnl7031.htm
vs.
http://aldax.cz/index.php?tab=1&show=subjunior
chtěl jsem se zeptat, jaký zásadní rozdíly jsou mezi těmito výrobky? Byl bych rád i za vyjádření sinclaira :-) Něco, co by mě zásadně domělo k tomu, abych nešetřil a přidal na aldax. Prosím hned mě nepobíjte názory typu EZK sou sračky atd. Díky za radu :-)
Vlákna: 30
Prvá vec je minimálne upevnenie k panelu.
Aldax prichytíš pomocou potenciometrov...
EZK nie...
Ďalej použité súčiastky...
Do zapojenia nekecám, lebo neviem
Vlákna: 21
Registrace: 2008
Jméno: Daniel Jaroš
platit 700kc za konstrukci mi příjde mrhání penězma :-) to prvnní je stavebnice takže není problém popoupravit, navíc přichycení pomocí poťáku, toho nejsem moc příznivcem :-) ale díky za první nástřel, mě by spíš zajímalo to zapojení, proto jsem jmenoval onoho sinclaira, nic méně věřím že jsou tu i jiné kapacity, a rád bych slyšel i jejich vyjádření.. doufám že jsem nikoho neurazil atd. díky moc za radu
Vlákna: 6
Jméno: Martin D.
20. 4. 2009, 22:03
(poslední úprava: 20. 4. 2009, 22:17 | iMartin)
Ten předzes z EZK jsem měl v ruce, a ty malý potenciometry co na něm jsou stojí za prd, blbě se jima otáčí a o souběhu bych si nedělal iluze, navíc je problém s tim přichycením jak už zmínil DeadMAN, navíc FNL703x má strmost subsonicu jen 12 dB/oct. (pokud jsem to schéma tedy správně pochopil), přepínač fáze a výstupní konektor tam je ne moc chytře umístěnej.
Pokusim se sehnat změřenou přenosovou charku.+
Edit: Nejsi příznivcem přichycení potenciometrama, ale v případě přichycení potenciometrama nemusíš vymejšlet žádný profily co budou ten předzes držet.
Vlákna: 21
Registrace: 2008
Jméno: Daniel Jaroš
20. 4. 2009, 22:13
(poslední úprava: 20. 4. 2009, 22:32 | dagus)
jojo ty poťáky jsou divoký to je vidět kde se šetřilo :-) nevím no, nazvat ohnutí plechu, 4 dírama a namontování 4 distančních můstku jako vymýšlení. Je to snad pro někoho složité ale nic tak zásadního osobně bych to řešil i u juniora přeci jen po 5 letech když se s tím člověk párkrát ponosí by ty poťáky taky nemusely být uplně dobrý. Nevim co by na to konstruktér říkal, možná s tím počítají možná ne :-)
Vlákna: 4
Jméno: Bogdan
iMartin napsal:navíc FNL703x má strmost subsonicu jen 12 dB/oct. Žádnej subsonic tam není a místo potenciometrů trimry...
Vlákna: 6
Jméno: Martin D.
Nemá? Ale v signálový cestě nějaký derivační členy jsou.
"místo potenciometrů trimry" - co na tom záleží jak se to nazývá?
Vlákna: 47
Registrace: 2008
21. 4. 2009, 14:28
(poslední úprava: 21. 4. 2009, 14:36 | wwsly)
snad myslel, že ty trimry maj prd jakej souběh
Vlákna: 32
Mimojiný trimry vydrží méně "otáček" než potenciometry.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
21. 4. 2009, 14:36
(poslední úprava: 21. 4. 2009, 14:39 | wwsly)
tady je schéma k FNL: http://wwsly.sweb.cz/audioweb-upload/FNL_7030_EZK.jpg
a jak se dívám tak tam je DP 3rd regulovatelná, avšak nastavování nebude nic moc (ale kolikrát se to bude nastavovat, že? - stačí místo trimrů dát propojky a dopočítat odpory v sérii a nechat to na pevno)
Každopádně to mohli v EZK udělat líp a to o dost,místo tohoto ušmudlanýcho univerzálu
Vlákna: 6
Jméno: Martin D.
21. 4. 2009, 14:41
(poslední úprava: 21. 4. 2009, 14:45 | iMartin)
Však to už jsem sám říkal. Frekvenční charka toho FNL703x o kterým jsem mluvil vypadá divně:
Je to při vst. napětí 1V RMS na vstupy LOW, gain naplno (+5dB) a DP nastavená na maximum (300 Hz), napájení 15V.
Ale zase není na originální desce, stavěl to jeden kámoš na vlastní desce protože to potřeboval do maturitního výrobku a tam by se učitelům originální deska moc nelíbila. Takže těžko říct jestli to je směrodatný. No ale tu originální desku mi nechá tak si to zkusim sestavit a uvidim co to bude dělat.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Hlavní a zásadní nedostatky EZK proti Aldaxu, když to vezmu odpředu:
1. Idiotsky vyřešený vysokoúrovňový vstup /zkuste jej např. připojit k můstkovému zesilovači.../
2. Idiotsky umístěné konektory /výstupní konektor je na panelu proč, když signál pokračuje do koncáku?/
3. Zbytečně vysoká vstupní impedance, náchylné k chytání brumu a rušení
4. Absence subsonic filtru, u subwooferu sakra důležitého
5. Přelaďování propusti třemi spřaženými obyčejnými trimry, o jejich souběhu a životnosti si nedělám iluze
6. Pouze nesymetrické napájení, dávající při zapnutí dost slušnou ránu do reproduktorů
7. Idiotské konstrukční řešení celého modulu /např. přepínač fáze apod./
8. Sračkový materiál.
Určitě bych toho našel daleko víc, ale nechce se mi, vypsal jsem jen zcela evidentní nedostatky, abych nebyl obviňován z nadržování Aldaxu.
Obavy o mechanickou pevnost potenciometrů v SubJunioru jsou neopodstatněné, trojitý potenciometr, další potenciometr a šroub ve dvojcinchové zásuvce drží lehoučký modul dostatečně pevně i v prostředí plném vibrací.
SubJunior stojí kolik stojí právě proto, že je konstrukčně, obvodově i materiálově dokonalejší a má vyšší užitnou hodnotu. EZK je laciná sračková spotřebka, Aldax je podstatně dále. Tečka.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
21. 4. 2009, 15:02
(poslední úprava: 21. 4. 2009, 15:05 | wwsly)
TO IMartin: To je hodně divný. Kdo ví jak to tam udělal.
Sinclaire, jaký jsou hodnoty odporů v subsonicu subjunioru?
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Vlákna: 47
Registrace: 2008
21. 4. 2009, 15:15
(poslední úprava: 21. 4. 2009, 15:27 | wwsly)
To jen, aby jsme se konečně dobrali k tomu jak je to s tím Likwitzem 3. řádu...  protože si to stále nevysvětlil.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Jen se dobírej, já už nic ze sortimentu Aldaxu zveřejňovat nebudu.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
21. 4. 2009, 15:28
(poslední úprava: 21. 4. 2009, 15:29 | wwsly)
Za to co si mi poskynul jsem ti vděčný, ale když přece něco říkám tak to musím umět i obhájit proč to tak je, ne?
Vlákna: 119
Ten sračkovej korektor mi už nějakou dobu funguje. Zatím bez problému, vyjma výše zmíněné "rány do reproduktorů" kdy je to doslova "o výchylku". :-) Dá se to nějak odstranit?
Vlákna: 32
Zpožděné připojení reproduktorů by to snad mělo řešit, ne?
Vlákna: 119
21. 4. 2009, 16:25
(poslední úprava: 21. 4. 2009, 16:40 | little)
Další modul tam dávat nechci. Úpravou v zapojení to nelze odstranit?
