Vlákna: 119
15. 4. 2009, 20:05
(poslední úprava: 15. 4. 2009, 20:10 | little)
Mám tu následující plošňák a schéma k tomu.
Závada: BRUMÍ (cca. 50Hz)
Mám tu tři sestavené a oživené moduly. Všechno nesymetrika. Všechny se chovají stejně. Trafo jsem na zkoušku dal cca. 30cm od DPS-furt brumí. Se signálem to nemá nic společného.
Filtrace: 2x4,7mF/35V SNAP-IN Nichicon.
Napájení: trafo 1) usměrněných a vyfiltrovaných 18V, trafo 2) usměrněných a vyfiltrovaných 36V
Nikde žádný zkrat (z pohledu schématu).
Z toho soudím, že je někde ve schématu závada
Vlákna: 5
K čemu je ten IC2 ? Balastní spotřebič ?
Vlákna: 119
15. 4. 2009, 20:24
(poslední úprava: 15. 4. 2009, 20:54 | little)
Zapojení do můstku. Je to z Amara B97.
"Balastní spotřebič"
Vlákna: 5
15. 4. 2009, 20:33
(poslední úprava: 15. 4. 2009, 20:51 | Sendy)
Jo, v pořádku, mám nějak rozhozeno nastavení monitoru a mizí mi některé vodorovné čáry z toho obrázku, už jsem si to zvětšil. Ta topologie desky není nic moc. Bručí to i při odpojeném vstupu ? Máš na výstupech TDA správné napětí ?
Vlákna: 119
Já jsem to schéma ani DPSku nevymyslel, takže ti k tomu příliš neřeknu...
Vlákna: 2
Jméno: Lukáš Otava
Seriové zapojení C8 a R10 se mi zdá nadbytečné, stejně jako rezistor R7. A brum je jak silný? Pokud se spojí natrvrdo drátem 3. vývody IO, je nějaká změna?
Vlákna: 119
15. 4. 2009, 20:52
(poslední úprava: 15. 4. 2009, 20:56 | little)
Spojil jsem 3.vývody IC pomocí drátu o průřezu 1mm a žádný rozdíl. Nebrumí to nijak hlasitě, ale je to slyšet, obzvlášť teď v noci, když poslouchám potichu. :-(
Veškeré spoje jsem (z důvodu, že se mi zdály hodně tenké) pocínoval.
Vlákna: 5
Vstup v luftu - bez kabelu - brumí taky ? Zkus zvětšit C3, klidně 5-10x.
Vlákna: 119
Kabel jsem odpájel. Dělá to i bez něj, ALE zvětšil jsem tu kapacitu na 100uF a brum se znatelně zmírnil! Jdu zkusit větší. :-)
Vlákna: 27
Cirka před deseti, dvanácti roky jsem taky tento paskvil několikrát dělal, protože z dob reálného socialismu mám i ještě dodnes A2030V. Prověřoval jsem i TDA2030, TDA2050.
Z šuplíku jsem vytáhnul zaprášený modulek s A2030V a nepamatuji si že by s tím byly nějaké problémy =)
http://img13.imageshack.us/img13/6308/1026008.jpg
Vlákna: 119
Nacpal jsem tam kondík 470uF (namísto původního 47uF) a brum není. Resp. je, ale slyším ho pouze s uchem ve středobasu. Jdu tam nacpat Nichicona 2200uF. Sendy, děkuju!
Vlákna: 119
Nakonec jsem skončil na 1000uF/10V Nichicon. Brum ani šum neexistuje. jedno mi ale vysvětlete. Před touto úpravou to zkreslovalo jako prase, větší zesílení se rovnalo řezání uší. Teď je úplně jedno, při jaké hlasitosti poslouchám. Do té doby, než zafunguje proudová ochrana (a to už se dááávno nedá v místnosti vydržet, jaký to je řev), hraje to naprosto čistě beze známky zkreslení. Nechápu, nerozumím. Prosím vysvětlit, jsem z toho zmetěný. :-)
Vlákna: 5
10V ? Kolik že máš napájení ?
Vlákna: 119
Ty blázne. Turbo answer. :-) Tam o napájení nejde. C3 je přece mezi signálem a GND. Napájení je +38V. Nesymetrika.
Vlákna: 32
16. 4. 2009, 14:36
(poslední úprava: 16. 4. 2009, 14:38 | opamp)
Milý little, C3 filtruje "umělou zem", tedy Vcc / 2 :-)
A jeden obecnej dotaz - TDA2030 má předepsaný jistý minimální zisk, při kterým je stabilní, a tady ten vpravo pracuje jako čistokrevnej invertor... je to OK? Nemůže kmitat?
Vlákna: 119
16. 4. 2009, 14:39
(poslední úprava: 16. 4. 2009, 14:40 | little)
Milý Ondro, já jsem nijak moc nezkoumal, kam to Vcc vede. Teď bych ještě potřeboval vysvětlit, jak je možný, že mě ještě neohodilo peří? :-)
Vlákna: 5
Peří tě dosud neohodilo, že musíš být nejdřív pomazán térem, peří přijde pak  . Jen asfaltuj :-)
Vlákna: 32
Máš kliku, že mezi Vcc a koďanem je těch 10k... tím pádem je proud omezen a koďan se vlastně postupně naformuje z 10V na Vcc/2, s úměrným poklesem kapacity :-)
Vlákna: 119
Hmm, dobře. Dám tam tedy 1000uF/35V a bude klid a pohoda. Jediný problém bude v tom, že se mi to nevejde na DPSku. :-)
Vlákna: 32
Třeba postačí míň mikrofardů, když ten koďan nebude muset fungovat jako "chemická zenerka" :-)
