Zesilovač "vrčí"
Dostal jsem se teď k jednomu údajně nefunkčnímu celkem slušnému staršímu japoncovi s komplementárními tranzistory originál Toshiba. Problém je, že při zapnutí reproduktory silně "vrčí" i bez vstupního signálu. Řekl bych víc, než 60dB (nejedná se tedy o žádný brum, je to, jak kdybych do něj ze zdroje pustil nevyfiltrované napětí, pokud zesilovač nechám půl minuty zapnutý, koncáky pekelně hřejou). Pokud přivedu na vstup signál, zesilovač hraje, ale pořád je tu ten vrkot. Koncáky se tedy zdají být v pořádku. Zkusil jsem vyměnit filtrační kondy za Nippony z Aldaxu, nepomohlo, vyměnil jsem usměrňovací můstek, také nepomohlo. Jak dále postupovat? Co by mohl být problém?
Předem díky za ochotu a schovívavost.
Vrčí a hřeje = koncovými trandy fičí nadměrný proud. Buď je špatně nastavený klidový proud, vadný obvod jeho stabilizace, nebo zesilovač masivně kmitá v nadakustické oblasti. Riziko zničení zesilovače i reproduktorů. Ihned nechat opravit. Bez nf generátoru a osciloskopu nemáš šanci.
