Vlákna: 9
Registrace: 2008
Mám dotaz,připravuji se dělat subwooferovou bednu a bassreflex doporučený výrobcem je 100mm x 250mm,ale mě tak napadá,že bych udělal dva poloviční.Prosím poraďte zda je lespí jeden velkej nebo dva malý...jo můj Subwoofer je Ground zero radioactive gzrw 30 spl...díky
Vlákna: 292
Jméno: Antonín Richter
radioactive...
Naházej si ty parametry semhlenc:
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=15624 a pohraj si. Chceš-li dva nátrubky a mají-li být naladěné na stejnou f jak ten jeden od výrobce (10x20cm ve 42l), pak cca 7x22cm.
Vlákna: 9
Registrace: 2008
19. 3. 2009, 12:49
(poslední úprava: 19. 3. 2009, 12:50 | 2san)
Ty se směješ mýmu rdaioactivu? njn nic lepšího nebylo...ale díky
Vlákna: 24
Nic lepsieho nebolo?, kde?
Aspon, ze model SPL.
Vlákna: 9
Registrace: 2008
Vlákna: 24
A to je? 3 internetove obchody?
Vlákna: 14
vždy sa nájde niečo lepšie ako Ground Zero...
Vlákna: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
uplně stejný koš má LAB12... že by to vyráběla jedna fabrika, nebo to GZ obšlehlo?
Vlákna: 24
Ten isty kos ma XY dalsich vyrobcov, aj tusim DLD, DLS, a pod.
Vlákna: 9
Registrace: 2008
No já můžu být rád za to co mám,poněvadž jsem student tak si nemůžu dovolit Alpine...
Vlákna: 47
Jméno: Matěj
Jsou i jiný kvalitní značky než Alpine... Hřeba Hertz... Ground zero a jejich tisíce wattů...
Vlákna: 9
Registrace: 2008
No jo ale za to jsou rance...az budu výdělečně činný bude to o něčem jiným...a navíc zatím mám takovou šunku auto a tam mi to stačí,rozklepe ho s přehledem...
Vlákna: 20
Jméno: Petr Berka
Když jsem byl mladej, taky jsem neměl peníze, a jednoduše jsem si nemohl koupit co jsem chtěl. Ještě jsem mladej, a pořád ty peníze nemam. To je normální, a lidé se s tím musí smířit. Pro ty, co se s tím nesmířili, žlutí spoluobčané vymysleli skvělou alternativu z rákosového hnusu.
Předtsav si, že potřebuješ letadlo. Nejlevnější letadlo od Boeingu stojí 10 milionů. Žluťí umějí vyrobit takové letadlo za dva miliony. Taky tak nadšeně poběžíš a koupíš si ho, a budeš v něm létat se svou rodinou?
Vlákna: 9
Registrace: 2008
23. 3. 2009, 14:36
(poslední úprava: 23. 3. 2009, 14:37 | 2san)
No ale pokud vím,tak Ground zero není od žlutých spoluobčanů.
Vlákna: 24
Vlákna: 47
Jméno: Matěj
Ground Zero je sakra žlutý... Co je drahýho na Hertzu, nebo Helixu oproti tvýmu Ground Zeru? Co si zaplatíš, to dostaneš. Soused mi včera nadšeně ukazoval otevřený vzduchový filtr - kužel. Kvalita za 400,-. Mrknul jsem se proti světlu a ve filtrační tkanině byly díry jako špendlíkový hlavičky. Čili "filtr" na ho... a zničí tak motor. Když jsem mu ukazoval že kvalitní K+N stojí 1800,- rozčiloval se, že na něho nemá, proto má ten za 400,- A pointa je, že pokud nemáš alespoň na základní kvalitu, je lepší počkat a šetřit...
Vlákna: 9
Registrace: 2008
njn asi máš pravdu,ale já jsem nedočkavej...
