Témata: 13
Jméno: Milan
Má cenu zde nějak více investovat? Jedná se o 3p. osazené Vifa/Peerless a potřebuji 1,25m výškám, 1,0m k střeďáku a 0,6m k basáku a 30cm k terminálu. Přemýšlel sem např. o kabelech Supra Classic nebo něčem k této cenové. Průřez by měl stačit TW1.5+M2.5+B4.0+T4.0 ne? Nebo to je zbytečné? Má smysl se u vnitřního propojení zabývet nějakými kroucenými, stříbřenými, případně dokonce stíněnými kabely?
Témata: 15
Nemá, jediný na co dbej je dostatečný průřez.
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
súhlas s dingom... prípadne farbičky, aby sa v tom dalo orientovať.
Témata: 13
Jméno: Milan
4. 3. 2009, 11:28
(poslední úprava: 4. 3. 2009, 11:50 | Milan)
takže řešit akorát kvalitu kabelu mezizesilovačem a terminálem? takže kdybych použil tohle na střed a výšku
http://kimber.com/Products/LoudSpeakerCa...R/4PR.aspx
a tohle na bas a k terminálu a udělal z toho i propjovací kabel mezi bednou a zesíkem, je to dostatečný, jo?
http://kimber.com/Products/LoudSpeakerCa...R/8PR.aspx
Je tedy prurez 2x2.1mm2 k středu a výšce a 2x5,3mm2 k terminálu a basáku dostatečný?
Témata: 7
Mať tak tvoje starosti ...
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
milan, drbni tma CYSY kábel, kvalitatívne na tom bude rovnako ak nie lepšie...  a prierez mš dostatočný, ono beztak na výšku stačí aj oveľa menej
Témata: 22
Jméno: david
Já dávám na napojení výhybky s reproduktory klasickou reproduktorovou dvoulinku.
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
myslím že na tých pár centimetrov je to lauter jedno  ja dávam káble z PC zdrojov, toho je hafo..
Témata: 13
Jméno: Milan
6. 3. 2009, 1:27
(poslední úprava: 6. 3. 2009, 1:28 | Milan)
hm, tak to teda koupim nějakou rozumnou OFC dvoulinku. Já jen, že na to mám zajímavou nabídku. Takže ani ta 8PR na výrobu reprokabelu nemí smysl při 1,5m dlouhejch kabelech?
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
6. 3. 2009, 1:57
(poslední úprava: 6. 3. 2009, 1:57 | redyuri)
nene. úplna zbytočnosť. vhodne pájkovaná a dimenzovaná OFC stačí
Témata: 5
A vojín Kefalín, co si slibujete od OFC ? Hebčí srst a měkčí stolici ?
Témata: 2
Registrace: 2009
1. 3. 2010, 21:33
(poslední úprava: 1. 3. 2010, 21:35 | angulos)
Akoze som menil v 2pasmovych bedniach (ARN 6608+ARV 104) za tieneny kabel 2xmono na mikrofon OFC zapojenie krizove dvojca a rozdiel bol teda velmi zjavny.Lepsia priestorovost,presnejsie vysky hlbsie detajlnejsie a pevnejsie basy.
Predtym tam bola OFC dvojlinka.
Témata: 5
Registrace: 2008
... krindapinda - to je na zbláznění ...
hluchý Tonda z Nedoslýchalovic používá kabel 5x2,5 v gumě, motaný do vánočky ... to je pošušňáníčko ...
Témata: 2
Registrace: 2009
No to bola 15L bedňa na 6608 čiže objemu žalostne málo+ univerzál BS vyhybka takže kombinácia smrteľná.Ale po výmene za vianočku aj kopák bolo počuť taky plastický bol až som mal pocit že je rovno predomnou.A tie výšky!
A aj stredy ustali.Takže toť vianočka.
Témata: 17
Jméno: Aleš
redyuri napsal:myslím že na tých pár centimetrov je to lauter jedno ja dávam káble z PC zdrojov, toho je hafo.. To je fakt dobrý !
Chudáci HiFisti se pak do krve hádaj, které kabely od zesíku k bedně dát !
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
kto chce kam, pomôžme mu tam
Témata: 34
taky se připojuju, kabely co nejtlustší, možna by se k vyšším frekvencím mohl uplatnit skinefekt , takže plocha kabelu se vždycky hodí
Témata: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
18. 3. 2010, 22:07
(poslední úprava: 18. 3. 2010, 23:14 | Hippo007)
haha  skinefekt na 20 kHz. Jsem si smíchy poprskal monitor. To bys mohl na propoje doporučit měděné postříbřený lanko.
Záleží jen na odporu vodiče. Při použití Cu 2,5mm2 je odpor vlastního vodiče mezi výhybkou a reproduktorem do 30 mOhm, při použití Cu 1,5mm2 je odpor do 50 mOhm. S ohledem na přechodové odpory spojů a běžné parametry součástek výhybek je dostačující na vnitřní propoje HiFi reprobedny použít libovolný vodič Cu s průřezem 2,5mm2. Pro výškový reproduktor je možno použít 1,5mm2.
Pokud budeš používat na propojení beden se zesilovačem netopýří kabely a bojíš se zhoršení parametrů vlivem vnitřního prodrátování, použij na prodrátování kabel CYSY 4x1,5mm2 (jeho nové označení je H05VV-F 4x1,5mm2), pro snížení indukčnosti vedení spoj protilehlé žíly kabelu - tím vznikne ze 4-vodičového 2-vodičový kabel.
Témata: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
Lenže čím väčší priemer tým väčšia kapacita :-)
Odpor, indukčnosť a kapacita kábla nie sú priamo úmerné zmene jedného z parametrov.
Témata: 1
Registrace: 2009
18. 3. 2010, 23:10
(poslední úprava: 18. 3. 2010, 23:16 | zuki)
Mě zas pobavil ten tvůj smích Hippo007. Skinefekt je samo i na 50Hz, asi se smál trochu přiblble....
S průměrama drátu OK, ale skin tam je.... viz níže [mm] www.odbornecasopisy.cz/download/el110255.pdf
a http://e-learning.tul.cz/elearning/obr/s...g_vlny.pdf
Frekvence [kHz] 0,05 0.5 10 100 1000 10000
Hloubka vniku [mm] 8,87 2,81 0,628 0,198 0,0628 0,0198
Mírně se hodnoty rozcházejí, pro představu to sedí. Dělám sem tam měniče na 40k-150kHz/5-700W, tak vím, že nejjednodušší je motat 2x 0,5mm až 2x0,8mm. Drát nad 1mm maximálně obdélníkovej např. 4x1mm, nebo u velkých proudů i fólii. Ten pokles hloubky vniku s odmocninou frekvence si člověk představí, ale mě trochu překvapila už ta hodnota u 50Hz.
