Vlákna: 3
Registrace: 2009
Zdravím,
už se mořím asi přes týden s vypočítáváním optimální ozvučnice. Zkoušel jsem i spoustu různých programů. Ale nemůžu se dobrat k dobrému vysledku. Myslím si, že jenom něco zadávám špatně. Pokud by byl někdo ochotnej pomoct budu vděčnej. případně icq 283464494 díky
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
Vlákna: 3
Registrace: 2009
rainbow amboss 12" Já ho dostal i s bednou která podle rozměrů vychází na 39l. Výrobce udává 35l Mě nejlíp vyšlo 44l a lidi s kterejma už jsem to řešil mi říkali 50l. velikosti nátrubku si tedka nepamatuju. Jedná se o bassreflexovou bednu. Důvod proč to řeším. Tak v tý bedně co je tedka se mi to nezdá jak to hraje
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
K cemu jsi dosel v programech? Co konkretne se ti na tom zvuku nezda?
Predstav si, ze do servisu prijde zenska, ze chce opravit auto, protoze "se ji nezda" jak jede... To je popis jako stehno.
Co je na zvuku spatne? Jak mas nastavene propusti a jaky je tam zesilovac? Jak kvalitne je udelana ta bedna? Natrubek je teda jaky, potazmo naladene je to jak? Co je to za auto? Tam je tolik neznamych, proc to muze hrat "divne"...
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Já jsem to nevypisoval, protože jsem myslel. to pořádně rozebrat třeba přes. icq abych poslal případně ty grafy a nastavení, protože by mě zajímalo co tam dělám špatně. Ty programy asi nejlépe mi vychází v programu Bassbox pro 6 a WinISD. Ten problém je, že (pokud nekoukám na jiné hodnoty. což je u mě možné) v programu Bassbox my vyšla ideální litráž 44l a nejvyšší bod grafu je 70HZ což nevím jestli není zbytečně moc, protože co jsem tak četl většinou graf končí u 50HZ. U toho WinISD mi vychází stejný průběh grafu, ale u 20l bedny (tudíž tam něco musím nastavovat špatně).
Takže takový ty základní věci. Je to zapojený na MacAudio Z2200 s tím že na každej kanál je zapojená jedna cívka. LPF nechci psát byl by to odhad. Prostě jsem postupně přidával potom ubíral než jsem se dostal k nejlepšímu přednesu. Co je na zvuku špatně jak to popsat. Když jsem zacpal bassreflex tak to hrálo dobře. Ale jinak to nezahrálo rychlejší basy a při těch táhlích (zkoušel jsem to na pisničkách co mám přímo na testovaní sw a po té hip-hopu, který převážně poslouchám) už zase nejlépe asi napsat, že nestíhal.
Bedna je udělané kvalitně (aspon podle mě). Je z 18mm MDF lepená a ještě jsou stěny k sobě přitlučené hřebíky. Ze vnitř je na stěnách tlumení. Rozměry jsou 59cm délka, 20cm šírka horní části, 35cm šířka dolní části, 36cm výška. Nátrubek je 23cm dlouhý a 10cm průchozí průměr. Je vytežený kousek ven z bedny aby nebyl blízko zadní stěny, ale je pevně přidělaný.
Bylo to v polu. Půjdu do mazdy 323f Ba (rv 97). Já tedka muziku nemám po tom co jí ukradli a v polu se to zkoušelo jestli je v pořádku reproduktor abych ho případně vrátil.
Určitě jsem ještě na něco zapomněl, ale tedka mě nic rychle nenapadá. Kdyžtak dopíšu.
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
Coz si v praxi overil, jak moc na prd je basreflexni bedna v aute a proc porad kazdymu doporucuju do aut delat uzavrenou.
Akorat teda jsem nepochopil, co jsi myslel tim "nejvyssi bod". Ty to delas tak, abys mel na charakteristice hrb? To se potom nediv, ze ti to bude brucet a budes mit "dlouhe" basy...
Vlákna: 3
Registrace: 2009
25. 2. 2009, 22:08
(poslední úprava: 25. 2. 2009, 23:32 | tofmik)
Ano to vím. četl jsem o tom hodně, ale právě na ten hip-hop, kterej hraje nejčastěji ty uzavřenky moc dobrý nejsou (nebo teda ještě jsem takovou neslyšel). no říkám, že tam něco musím dělat zle. pošlu obrázek at je to jasné. http://img22.imageshack.us/my.php?image=amb.jpg ten "nejvyssí bod" myslím tu část u které končí růst grafu. Jak by měl ten graf nejlépe vypadat? Když se vezmou v potaz již zmíněné informace? Je mi jasné, že to pokaždé bude jiné podle použití atd.
pouze doplním jak vypadá graf. Když jsem zadal rozměry bedny v které je to nyní http://img23.imageshack.us/my.php?image=...dadgse.jpg
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
No. Ja si osobne myslim, ze i na ten hiphop a podobny je VZDYCKY lepsi mi tu bednu akusticky presnejsi a nezanaset tam nesmysl od basreflexu (v aute je to neco jineho nez doma v obyvaku nebo venku na podiu) jakkoliv to v te muzice muze byt libive.
dopadnes tak, ze budes mit deset skladeb, ktere budes poustet furt dokola, protoze na tom "hrajou huste" a zbytek veci napric zanry i uvnitr tveho oblibeneho zanru na tom poslouchat nepujde, nebo bude divnej.
Sam jsi rekl, ze kdyz jsi ucpal basreflex, tak to hralo dobre (takze si protirecis, kdyz rikas, ze jsi dobre hrajici uzavrenku neslysel  ) a predpokladam, ze jsi testoval taky na hiphopu, protoze hoperi jsou znami tim, ze nic jinyho jim do apecu nesmi...
Promin, ale to, co je na tom imageshacku je heskutecnej hnuj - myslim ten druhej odkaz. Uz sama samotinka bedna ma obrovsky prevyseni a uzavreni do auta tomu dobrych 10db dole prida. To musi byt strasny bolehlav, jedina vec na kterou je to zamereny - aby to vole tucalo a melo vole basy a namerili 298db na srazu - bez urazky.
Ten reprak neznam. Ale jakmile u nej vyrobce uvede parametr "Max SPL in car" mam celkem jasno, kam ho zaradit a jakym asi smerem vyrobce o tomhle repraku uvazuje. Nejak mi u toho repra chybi parametr hmotnosti membrany a citlivosti, radsi se nebudu ptat proc.
Tys nikdy neslysel dobrou uzavrenku. Ja zase slysel mnoho basreflexnich beden, ale jenom velmi mizive procento melo pro me prijatelny zvuk, at tam byly smejdy, nebo relativne drahe breptaky z ruznych skupin. Pokud mas rad ten pumpovaci bas, co leze v uzavrenem aute z BR beden, postav BR, ale zrovna bassbox neni na autobedny nic extra. Teoreticky ti povi, co z bedny teoreticky poleze - ovsem nekde na louce. Zamysli se, co se asi stane, kdyz tu bednu uzavres do nejakych dvou-tri metru krychlovych, ve kterych bude 99% casu fungovat (pokud nestavis sraz-aparat, to je jina pisnicka).
Vlákna: 3
Registrace: 2009
26. 2. 2009, 10:15
(poslední úprava: 26. 2. 2009, 10:26 | tofmik)
Ne když jsem zacpal bassreflex tak jsem tam hip-hop nepouštěl. Ale pouštěl jsem písničky z rychlímy basy. At už nějaké disco nebo rock a podobné. Já hoper podle tvé charekteristiky nejsem, protože poslouchám co se mi líbí, ale nejčastěji je to prostě hip-hop a podobné. Ale bednu chci mít na muziku která hraje nejčastěji tedy ten hip-hopu. Já už bassreflex v autě měl, ale to byl axton cab309 tedy už reprák v origo bedně a nebyl problém na to hrát vše. Samozřejmě na jiné písničky by byla uzavřenka lepší. Jen k té uzavřence. Neříkám že jsem neslyšel dobrou uzavřenku, ale že jsem neslyšel uzavřenku, která by se mi líbila jak hraje na hip-hop. To neznamená že ta uzavřenka není dobrá. Jen se mi ten přednes na ten styl tý muziky nějak nelíbí no.
No s tím, že jsi napsal že ten druhý odkaz je hnus. Je tedy jasné proč se mi ten přednes nelíbí, protože jak jsem psal. To je graf který mi vyšel pro bednu v které to je tedka. S tím jak jsi psal aby to vole tucalo atd. Tak znovu píšu já tu bednu v které je to tedka nestavěl. A kdybych chtěl aby to dělal jenom bordel a chodit to někam nechávat měřit. Tak se tady neptám jak to správně spočítat aby průběh křivky byl co nejlepší. Případně jak by měl správně vypadat vůči dané muzice a druhu bedny a reproduktoru.
To proč tam vyrobce dané udaje neuvadí nevím a nic s tím neudělám. Spousta repráků nyní mají psano hlavně vysoké vykony. To že jsou lepší reproduktory je mi naprosto jasné.
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
Dobre. Pokud nutne musis mit BR i s takovymhle reprakem, tak bych to ja osobne ladil tak, aby na charakteristice byl jasne paterny pokles smerem k nejnizsim kmitoctum. Tedy vubec ne tak jako na tom druhem odkazu, ale neco ve smyslu toho prvniho. A osobne bych to jeste natahl dolu. Protoze pokud tohle neudelas, budes mit diky prirozenosti chovani basreflexni ozvucnice v uzavrenem prostoru auta obrovske prevyseni na spodku pasma. Mozna ho tam chces, potom budiz. Ja ho tam nechci, proto jsem zastance uzavrenek. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Potrebujes presne to, na co ja jsem alergicky, takove ty tezke, medove basy...
Nechci tady hazet z hlavy nejake ladeni nebo objemy, ten reprak neznam. Mas LSPLab? Tam je zajimava featurka, ktera pri navrhu dost pomuze. Nelze ji brat jako alfu a omegu a zarucenost, ale je vybrona pro pochopeni co se v aute potom deje a jakym smerem se ten zvuk bude ubirat.
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Dobře zkusím to ponastavovat a nějak spíš to teda dělat v tom WinISD. Bohužel ten LSPLab nemám. Stáhnul jsem demo tak snad tam nechali většinu funkcí co potřebuju na ten jeden vypočet. Díky za radu
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
Vysledek ve WinISD bude stejny jako v BassBoxu, tim si nepomuzes. Tu featurku ma pouze LSPLab a ponekud sloziteji a presneji i LSPCad.
Vlákna: 19
Registrace: 2008
Ahojte, mam mensi problemik. Dostal som original subwoofer do "mercedesu" ale len zo zosilnovacom a reproduktorom. A nejak by som potreboval zistit, aspon priblizne rozmer bassreflexu. Parametre som nevedel zohnat bohuzial:S Neda sa to aspon priblizne urcit nejako? Inak ten subwoofer je na tejto stranke http://www.evilution.co.uk/index.php?id=216.
Rozmyslal som nad tym, ze to odmeram z obrazku, lenze je to krivo fotene a bolo by to asi dost nepresne, neviem nakolko by to vadilo
Vlákna: 47
Jméno: Matěj
Pokud nemáš TS parametry, BR nespočítáš. Takže jedině to vzít nějak "asi", nebo zkusit určit přibližný ladění (např. 60Hz) a pak dostaneš nějaký nátrubek - https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15624
