Na 8 ohm výhybku 4 a 6 ohm repra?
Zdravím.Mám 8 ohm výhybku .Tak se chci zeptat jestli bude vadit,když na to píchnu 4 a 6 ohm repra?Moc tomu nerozumím.Teda skoro vůbec.Díky.
Vyhybka se totalne rozladi. Vysledek nelze predpokladat. Vyhybka funguje jenom na repra, na ktera byla navrzena. I kdyz zachovas impedanci (4,8ohm a atd) tak pouzitim jineho (byt na prvni pohled podobneho) reproduktoru o stejne impedanci, se bude vyhybka chovat jinak.
Pokud je to nejaka univerzalni, tak i tam je treba impedanci dodrzet.
Takže zvuk bude stát za hov...Jestli to dobře chápu ,nebo schoří výhybka nebo repro?
Může i shořet výškový repro, ale hlavně to bude neposlouchatelný.
Jasný,a jak zjistím jaký repro k té výhybce napojit aby se to dalo poslouchat?
Tady scren
http://img339.imageshack.us/img339/6669/captuream3.jpg
8 ohm
150 watt
#6
Není to nějaká ekonomická verze od Dexonu?
#7
mám špatnou odpověď: žádný!
Michal už napsal:Vyhybka funguje jenom na repra, na ktera byla navrzena.
a tahleta výhybka byla jen spočtena podle nějakýho vzorečku, vždycky to bude hnus.
#8
Tak díky.Lepší koupit celý bedny.
#9
Little: Presne tak. Pokud vidim dobre, tak je to 2pasmo, 6/6 s RC kompenzaci na basaku a seriovym tlumenim vyskace. Nevim, na co presne to navrhovali, ale dalo by se usuzovat, ze na "lidovku". Takze nejaky ARN188 a treba ARV104 nebo podobny. Je treba pocitat s tim, ze ta vyhybka nikdy nebude fungovat optimalne, protoze nevis o kolik tlumi vyskac atd... Da se to vsecko upravit, ale u tehle vyhybky to nestoji za to.
Tazatel: Lepsi rict co mas za repra a navrhnout na to vyhybku. Smile
#10
Mám tady takový kombinovaný Basák je ARN-150-03\4 4ohm .a nějakej reprák s panasonic věže 6 ohm,kterej jsen tam chtěl dát jako střed,
A tahel vejška
Piezo reproduktor
Příkon: 75 / 150 W
Kmitočet: 5-20 kHz
Citlivost: 105 dB
Rozměry: 62 x 62 / 46 mm
#11
Oprav si ty dva příspěvky za sebou, koleduješ si o BAN. Radši přečíst pravidla :-)
Něaký no name do toho necpi... ARN150 zahraje i středy. Piezo je nepoužitelná příšernost, kup si aspoň trochu rozumnou vejšku, dá se pořídit i za 500, konkrétní typ ale neporadim.
#12
Tak to asi bude rozumější zainvestovat do nějakých beden od výrobce.Ještě takovej dotaz,jaký bedny mám,tenhle zesik.
Technics Receiver SA-GX 170, Stereo zesilovač 2x80W,A/B repro,Tuner s digitálním laděním a kmitočtovou syntézou s předvolbami, Připojení 2 video a 4 audio zařízeni, Přední AV vstup, Zkreslení 0,03%, Frekvenční rozsah +3 dB ( 10 Hz – 40 kHz), Odstup 90 dB, Rpzměry: ŠxVxH 430x136x305mm, Hmotnost 6,6 kg, DO
#13
Tu zcela zasadni informaci, a to minimalni zatezovaci impedanci toho zesilovace jsi nenapsal, ale da se dogooglit. Zadnymi 8ohmovymi bednami to nemuzes zkazit.
#14
Tak jo díky už vás nebudu zdržovat.
#15
V pohode. Smile
#16
Jinak výškáč ke 150-ce se dá pořídit už za mnohem méně než 500,- jak tu psal Frank. Klidně kup ještě jednu 150-ku, zjisti jestli tvůj zesík zvládně 4 ohmovou impedanci a můžeš si postavit bedýnky podle sebe.
