menší sub na akce
dobry den, hledam na internetu nejaky projekt na menší basovou bednu k mým aktivním dvoupásmům. Jsou to plastove boxy a hrajou docela mizerne v nizkych frekvencich, proto bych k nim rad pridal nejaky bas. Pouzivane bude do salu na 40-50 lidi max. nejaké oslavy atd... Vite nekdo o necem dobrem a velikostne prijatelnem? Hledam nejakou konstrukci nejvice na 30cm repro a pridani zesilovace, aby byla bedna aktivní...
Záleží na tom aký si zdatný v stavbe takého niečoho...Kolko máš na to peňazý...Ja keby som staval tak repro by som si kupil 12TBX100 a zosilovač asi aldax SPV800?????kedy som ho zohnal alebo nejaký iný....Ale pochibujem že by sa ti stavba takéhoto niečo finančne oplatila....
aktivní dvoupásma je kurva širokej pojem, a 50 lidí taky. K 50ti lidem bych bral slušnou 15", ale ke dvoupásmům se 4" středy, to asi nebude sedět. Málo informací nám dáváš cinši.
War35 má dobrý nápad, ale samotný nebude stačit.
mrknul jsem na 12TBX100 a je tam udavany sin vykon 1000w. Neni to zbytecne?
dvoupasma jsou obyc znacky Skytec s 15", u zesilovace je udavany vykon 150w. Nic slavnyho, ale zvuk to dava... Potrebuji to jen na oslavy, atd... jinak na lepsi akce mam jeste jine sestavy.
Samozřejmě, že je to zbytečné. Tobě stačí Delta 15Lf pokud to chceš stavět. Stačila by i 12-ka, ale cenově jsou stejně. Já bych koukal po bazarech a koupil něco jetého. Ono se časem vždy něco objeví. Chce to trpělivost a tak jak jsi to napsal sem to napiš do více hudebních bazarů. Výkonem nemusíš přesáhnout 500W.
#6
dávat 12" subwoofer k 15" středobasům v přímovyzařující bedně je komické, obzvláště když jde o podpoření nějakých šmejdů. totiž 15" reprák pohraje většinou víc než lepší 12". a Než 12TBX100 tak snad radši 15PS100. Důraz na malou velikost vzhledem k těm satelitům není namístě. Opravdu se tu poslední dobou dějou hrozná zvěrstva a repro-incesty a znásilňování.
#7
Crashi, byl jsi vůbec někdy na takové oslavě? Viděl jsi vůbec někdy jaké aparáty se tam používají? Víš vůbec, že i 92dB sračky tyto oslavy uhrají? Crashi tobě chybí zkušenosti, protože bys tam nikdy nenacpal 1000W sub nebo kolik má.
#8
No k tomu subu asi tolik. Ne vždycky je dobré řídit se tím, že po jednomu 18" subu na stranu je na vnitřní hraní nutné minimum. Zrovna včera jsme zkoušeli v naší hasičské zbrojnici tu X1 co co je v jiném příspěvku ukázaná. Taneční parket má velikost 5x6m samá zeď v jedné díra 2x2m, aby se tam dalo vejít : ) a jedno malé okno.....
Nadtím 2xEM151. Sestava s jedním tímhle subem na ten prostor a jeho akustické vlastnosti těžce předimenzovaná. Třetinooktávu 31.5 Hz jsem musel ještě hodně potlačit aby se tam dalo vydržet. Kopalo to nádherně, ale nad 300W příkonu do toho subu už to začínalo být nepříjemné. Po půlhodině by to byl pěkný bolehlav. Zavíc je za stěnou kuchyňka a tam popadalo skoro všechno. Myslím že kdybych s tímhle přišel hrat někomu na 50-ku (narozeniny) tak bych letěl jak špinavé prádlo.
Nejlepších výsledků v tomhle prostoru jsme s kolegou dosáhli při použití dvou 15" kapp (dneska už opravdu za hubičku) v malých BR. a nad tím 12" + 1". Tyhle malé prostory ani nemá smysl plnit kmitočty pod 40Hz. Jednak se to dělá blbě a když už se to povede tak jsou s tím zpravidla song od songu (zejména při kombinacích rock vs. dance) velké problémy.
#9
Zajímavé je, že pro Kreše je dvanáctka srandovní až po tom, co cinochlist napsal že má dvě patnáctky......tak podle čeho to posuzuješ člověče.
Já bych to vyděl na jednu 15 až 18...stačí vybrat nějaká ověřená konstrukce. Hlavně bych ale nedělal nějakej horn, či něco podobného. Na těhle (povětšinou malejch soukromejch) oslavách se zvukově nejlépe vyjímá klasický bassreflex(osobní zkušenost). Doma v malým pokoji (asi 15,5m) hraju na dvě 10....tam je to akorát(se zesilovačem 2*150W dovedou pěkně zatopitSmile......proto si myslím že jedna dvanáctka stoprocentně stačit nebude-byť sebelepší. Buď teda jednu 15-18, nebo případně 2 dvanáctky. Na stránkách Beymy jsou nějaké stavební návody(nevím jestli i ty starší......tam se dalo krásně vybrat, a vše je tam perfektně popsané). Jestli chceš můžu ti je poslat
#10
Zdar
Mužu tí doporučít ty kappy 15LF na stranu neska už ji koupíš za par korun a je to i docela mala bedínka cca:50×50×60 stačí to na vnítřní prostory až na hlavu hral sem sněma 3roky a bez problemu hralo to naherně...Grin
#11
Skytec su bedne s vymyslenou citlivostou a skoro realnym pisanym vykonom, takze tych 15" v nich sa netreba bat a podla nich vymyslat basovky.
K rieseniu subu sa priklanam k bazaru, nieco slusne sa vzdy najde.
Ak robit, spravil by som nieco podobne ako Minibass 212 (MB212) od http://www.funktion-one.com/ co su 2x12" v bandpasse alebo 2x12" BR v 90-100L spolocneho objemu na 45Hz.
Sub tejto velkosti zahra bez problemov na ploche 5,5x7m (vyskusane).
Na zelany priestor to staci uplne bez problemov s rezervou.
#12
Na něco podobného jsem myslel, opravdu asi není potřeba tolik dimenzovat subbasy, protože pak v takovém malém prostoru ani nejde vydržet.
Něco malého z Kappy by snad mohlo stačit, nebo ten minibass, ale nejak to nemohu najít. Mohl bys mi poslat planek KomarD?
#13
[Image: funktiononelk3.th.jpg]
Asi tak nejak to vnutri vyzera. Vonkajsie rozmery vid. vyrobca, vnutorny objem komor sa porata podla toho, ake repra sa tam pouziju. Ladenie sa robi tym cervenym basreflexom. Je to cele BP4 radu.
Objem komor je zeleny, pristup k repram modrym.
Doporucoval by som do toho reprak s Qts 0,34 az 0,42, Vas od 50L hore a Fs co najnizsim, idelne pod 40Hz.
