Vlákna: 12
Registrace: 2008
Jméno: Peter Bognár
Ahoj, na stránke
www.ezk.cz som našiel dvojitú stavebnicu zosilňovača TDA 2030 a potrbujem vedieť či ho môžem pripojiť na zdroj z starého pc? je to Nejaký zdroj značky Premier a má 300W. Na ezk je písané že to môže napájať aj prípojka autozapalovača. Je to s tým zdrojom možné???
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
9. 2. 2009, 21:53
(poslední úprava: 9. 2. 2009, 21:54 | sinclair)
To je na hovno, nedostaneš z toho zesilovače plný výkon. To tda potřebuje k odevzdání plného výkonu napájení alespoň 35V a zdroj dává jenom 12V. Z toho zapalovače to sice fungovat bude, ale dostal bys tak max. 4W, stejně jako při napájení z 12V větve PC zdroje.
Vlákna: 12
Registrace: 2008
Jméno: Peter Bognár
Sinklere viem ze sa v tom vyznas az az ale, to len tak malo? kokooos a urobil som male aktivne bednicky s zosikom k pc speakrom a a trafo mal 9v tak som ho zamenil za 9 v baterku
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
9. 2. 2009, 22:07
(poslední úprava: 9. 2. 2009, 22:08 | sinclair)
Ano, tak málo. Vyplývá to z napájecího napětí. A piš slušně, nebo na ten kokooos dostaneš :-)
Vlákna: 12
Registrace: 2008
Jméno: Peter Bognár
aha a nemas nejake trafo co dava 35v ??? inak ma byt sym alebo nesym ?
Vlákna: 75
To s tim sym a nesym si ještě rozmysli..
Vlákna: 16
Registrace: 2008
Jméno: Milan Dzurko
Bacha, další 13-cti letý chlapec, přítel - možná nepřítel djDrobka, tak ho berte trochu s rezervou ...
Kup si radši Sinclerovu oživenou SPS 50 (
http://aldax.cz/index.php?tab=1&show=sps50 ) a k ní trafo (
http://aldax.cz/index.php?tab=2&father=3...m=&userid= ) ATr1A pro jeden nebo ATr1B pro dva moduly.
Vlákna: 21
Registrace: 2008
Jméno: Honza Šlouf
10. 2. 2009, 0:04
(poslední úprava: 10. 2. 2009, 0:08 | intel4ever)
Máš na štítku na tom zdroji kolik dává na -12 větvi? ATX zdroje dávají 1,5A i víc. Nebo neni tam alespoň číslo modelu?
Vlákna: 12
Registrace: 2008
Jméno: Peter Bognár
Vlákna: 21
Registrace: 2008
Jméno: Honza Šlouf
11. 2. 2009, 18:59
(poslední úprava: 11. 2. 2009, 18:59 | intel4ever)
No neivm co si měřil, že ti vylezlo 14,7V
Jinak mi de o to, že když by si připojl ten zesík na -12V a +12V tak tam máš 24V, to už je slušný. Ale jde o to, že z tý -12V nejde odebírat příliš velkej proud, ale takhle odhadem by to mělo jít. Ale než spolejhat na odhad by bylo rozumnější přečíst si to ze štítku nebo z datasheetu .
Vlákna: 3
Registrace: 2008
Většinou v tý záporný větvi jde odebírat 100-500mA /max co jsem viděl bylo snad 1,2A/ což není mnoho. Na zesilovač nepoužitelný..
Vlákna: 21
Registrace: 2008
Jméno: Honza Šlouf
11. 2. 2009, 20:06
(poslední úprava: 11. 2. 2009, 20:08 | intel4ever)
Jedinej co mam teď po ruce dává 1,5A. A to je to nějaká pochybná značka s rozměrama menšíma než uATX zdroje.
Vlákna: 3
Registrace: 2008
Je to dost možný, že už se poměry změnily, ale když jsem viděl co je vevnitř v 95% případů bych z toho ani při největší odvaze netahal 1A, protože to byl obyčejnej zápornej stábl pochybnýho výrobce a na tom kousíček plechu.
Mě atx štvou tím, že žerou i ve standby a některý docela dost. Když přestavuju na nějáký účely jako napaječ, tak většinou volím starší AT, ikdyž začíná bejt problém je sehnat nebo neumím dost dobře hledat.
Vlákna: 12
Registrace: 2008
Jméno: Peter Bognár
Aha, tak dik. zozeniem teda dake trafo. ale symetricke?
