Vlákna: 2
Registrace: 2009
5. 2. 2009, 20:27
(poslední úprava: 5. 2. 2009, 20:36 | extrem)
Ahoj, mam prosbu, mam toroid vid obr. vedel by niekto odhadnut jeho priblizny vykon? Priemer cca 120mm, vyska asi 60mm, sekundar som nameral 2x44V. Trafo je zo zosilnovaca made in Tesla Vrable (tesla, teson, mison, qsa... neviem) Chcem urobit zosilnovac z AR1/93, 200W 4R, 1kanal, ci je mozne pouzit toto trafo. Orig. napajanie je 2x53V, toto by dalo asi 2x62V, nevadilo by to? Koncaky su 4x503ky, ale mam kopu KD3773 tak ak by to slo, pouzil by som tie, pripadne co este zamenit aby to vydrzalo to nap. napatie? Alebo je to uplne nerealne? Chcem to na gitaru, repro mam 150W 8R, vykon by som chcel priblizne taky isty. A este sa chcem spytat, filtracne kond. by stacili 2x10mF? Prosim odbornikov aby sa vyjadrili.
Dakujem
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
5. 2. 2009, 22:19
(poslední úprava: 5. 2. 2009, 22:22 | sinclair)
To je trafo z AZK221 /A2200/ a mělo by mít příkon asi 700VA. Ten Štefan z AR1/93 s tím asi krmit nepůjde, i kdyby tam byly KD3773. Nestačí závěry ostatních prvků.
Dobře by se s tím napájely dvě SPV250P, bylo by jen třeba doložit k trafu další dva maličké 4VA trafáčky 24V na napájení ochran. Můžou se použít i ty 2VA/24V z kontrolek rozvaděčů, označení je T6-TR2. Dají se koupit občas i za čtyřicet korun, já je taky tak prodával, ještě jich mám spoousty. Tohle jsou ony :
http://www.aukro.cz/item547413036_transo...2kusy.html
Vlákna: 2
Registrace: 2009
No dik, aj ked si ma nepotesil velmi. A si si isty ze to je z azk221? Lebo mam este jeden toroid z vrabel, tiez 2x44, ale pri 220V to davalo 2x40 a je vacsi, aj priemer aj vyska(cca 160/80), myslel som ze to je z 221ky, mam ho v krabici a2200 (221) a konce tie co som spominal. Slape to uz dost dlho, aj ked to nie je dokoncene, mam tam 503ky ale asi je to teda len nahoda ze to este drzi. O sp250 som uvazoval, ale na ten spominany mam doma vsetko aj DPS. Dalo by sa to prerobit aby to slo s tymto trafom? Ak ano, co by som musel este zamenit? A tie 3773 idu zamenit bezproblemov za 503? Lebo ich mam doma kopu, aj ine veci z vrabel...
