Jak na bednu
Ahoj..tak chci dělat na autosub JBL GT5/12 bednu...objem bude 50L protože bude BR....A chci se zeptat...stačí bednu sešroubovat a utěsnit silikonem ?? Slyšel jsem i o verzi piliny s herkulesem (lepidlem Grin ) ....že to dobře utěsní nebo cobyste poradily ...případně na co si dát pozor ?
Úplně nejjednodušší je spojovat šroubama na tupo v kombinaci s lepidlem(herkules postačí víc než dostatečně). Prostě na jednu desku naneseš rovnoměrně lepidlo a k tomu přišroubuješ druhou desku. Nejlepší se si to všechno předvrtat. Silikon používám z vnitřní strany spojů, kdy ho nanesu a pak prstem rozetřu.
[Image: 47a.gif]
Díky moc...Jak koukám na to schéma co si jsem dal...tak mám tu první desku v který bude hlava šroubu ...udělat díru o tolik větší než je průměr šroubu ?
Kluci to vrutujou, ale ja vzdycky JENOM lepil a bedny prezily i totalni havarie bez uhony. U sroubovanych beden to beru tak, ze sebou budu vozit zbytecne krabici vrutu. Smile Stejne tam byva vetsinou mnozstvi vyztuh, takze pevnost je i jenom pro lepeni naprosto dostatecna, pokud se nebavime o bednach velikosti lednicky.
U toho spravne/spatne jde o to, aby vrut tahnul hlavickou proti te druhe desce a zavit nevezel v te desce, kterou ma tahat hlavicka.
hanz, ne to má bejt samozřejmě na průměr.
#6
Takže jednodušše vyvrtám díru na průměr vrutu..a zapustim jeho hlavu do materiálu aby nevyčnívala....
#7
aano.....
#8
Michale já taky lepím, ale když nejsou k dispozici dostatečně velké svorky, tak si holt pomůžu vrutama. Taky jsem zastáncem toho, že lepený spoj může držet stejně nebo lépe, než spoj šroubovaný.
#9
Jasny. Disponuju svorkama 1m, takze pokud delam neco delsiho, pomuzu si jinou posloupnosti lepeni hran na sebe tak, aby ten rozmer pres metr nebylo treba stahovat proti sobe.
#10
Super díky kluci.. Smile ..jojo proč by ne...ale nemám ty svorky odkaz prosíím ... O:-) nebo jak se to přesnějc jmenuje díky Wink
#11
Zajdi si do jakéhokliv OBI, Baumaxu či Bauhausu a na 100% to tam najdeš (dlouhé, krátké, tenké, tlusté). Já tomu nadávám "truhlářské svěrky"
[Image: AM2_344446.jpg]
#12
Jo tyhle jasný...To budou potřeba kua dlouhý na tu bednu hehe...Díky chlapy Smile
#13
bedna se dá stáhnout zcela v pohodě upínacíma pásama s rohatkou
[Image: 01438926_foto_200_ca14af6105.jpg]
#14
Jj dík nějak ot budu muset vymyslet... :-)
#15
ja když šrouboval tu tlakovou hornu od visatonu ,vypleskal jsem tam cely lepidlo na DTD a 200 vrutů přesně, a to jsem ještě každý máčel v lepidle Smile)) až bude zemětřesení,schovám se tam asi .
#16
cože to je nějak moc ne? Po kolika cm tak dáváte šrouby.. ??
#17
Hlavně nekupuj ty svěrky, co jsou na fotce od Babakuse. Plasty hned prasknou a sjedou, plocháč se ohne a potom se svěrka rozpadne - upadne ta litinová část. Větší mrdky jsem neviděl.
#18
Jo, to co rika 7tech je pravda.
Nicmene je pouzivam uspesne dal. Plosnak mi drzi, plasty se rozpadnou, ale oni jsou tam stejne k prdu a u novych jsem ho sundal hned (ta litinova plocha neni plocha, takze ho rozdrti, nebo ho proste ztratis) a ta litinova cast (pevna) upadla u jedne, tusim ze to byla tak 30cm dlouha verze, ale nic se nedeje, steje drzi rozeprenim, akorat jsem si ji vytunil sroubkem skrz plosnak, aby mi nepadala na nohu.
#19
jj ok a kolik dáváte vrutu ? 200 se mi zda kotel Grin
#20
Já jsem na rozměr 100x250 (zadní stěna) dal tuším 6 vrutů. Těch 200 je masakr, to je tam víc železa než dřeva Grin
Pokud máš nějaký lepší lepidlo a pořádně to stáhneš, tak sou vrutu zbytečnej luxus. Řek bych že do ca 20 by ses z nějakou rozumě velkou bednou v poho vešel
