Stavba subwooferu s LAB12
Zdravím Vás....
Už delší dobu si chci postavit aktivní subwoofer, který bude opravdu za něco stát. A to jak kvalitou zpracování, tak především kvalitou použitých komponentů. Proto jsem strávil na tomto foru čtením zájímavých témat, užitečných rad a informací nespočet hodin.....
Díky tomu jsem rád, že nevyhodím peníze zbytečně za nějaký komerční sub, u kterého parametry nesahají kam bych si představoval.
předpoklady:
Sub bude používán na kino i muziku..
není důležité řešit, jak velký mám pokoj - za 2 roky se stěhuji
velká výkonová rezerva
velikost bedny nehraje roli - bude vycházet podle výpočtu litráže ( manželku jsem na to už připravil:-) )
doma používám nyní přední sloupy Marsyas Acoustic MA470 , zadní MA370 (zesilovač Technics SU-A700 MK2) - je to dočasná sestava, do budoucna bych chtěl postavit něco lepšího
komponenty:
jasné rozhodnutí padlo pro reproduktor, přišel mi tento týden: Eminence LAB12
u zesilovače malinko váhám, původně jsem měl v plánu zakoupit ALDAX SPV250P+ , ale SPD400 by se mi líbil asi více - snad poradíte
jako preamp určitě použiju Seniora a nezbytný Audioswitch+
u toroidu malinko váhám, jestli brát také u ALDAXU (ATr3B) - popř. mrknu jinde / jde o to vrčení
pro upřesnění ještě dodám, že již mám za sebou pár staveb zesilovačů s moduly TDA7250 (bohužel)... takže bych neměl mít problém s propojením komponentů od ALDAXU.
potřeboval bych o Vás poradit:
který zesilovač bude vhodnější (o peníze nejde)
jaký objem bedny ( kolik litrů) ?
velikost BR (nevím jak spočítat naladění)
kde koupit toroid 500VA ( ALDAX?)
snad jsem napsal vše co jsem chtěl....
Předem děkuju za Vaše reakce - případnou pomoc...
Honza
ber tú 400, rezerva sa hodí vždy, len k tomu treba ešte zdroj
trafo kľudne z aldaxu, len neviem či dodávajú aj pre SPD400, inak z tronicu a podobne, o vrčanie by som sa nebál.
http://audioweb.cz/vase-mirulu2.htm
http://www.repromania.net/projekty-hifi/...-lab12.php
A co SPD 600? Ten by byl nejlepší.
vemu tedy asi SPD400 - SPD600 je už asi moc
koukal jsem u ALDAXU mají toroid 500VA - je to ATr3B ten by mohl stačit
Junglist: na tyto linky jsem už koukal - beru inspiraci od Mirulu
#6
O.K. to jen tak pro rekapitulaci ;-) určo dobrá volba.
#7
KnoteG, ten toroid Tr3B z aldaxu ale má sekundární vinutí pro dva 250W zesilovače, a i když jsou spojitelný, kdybys je spojil bude sekundární napětí zase až moc velký. Zavolej nebo si napiš do Tronicu - www.trafo.cz, tam ti namotaj toroid jaký budeš chtít, podle tohohle ceníku http://www.trafo.cz/pdf/cenytoroidy.pdf .
#8
pokud by si chtel trochu usetrit tak muzes vzit od monacor carpower blackbass 12 mam ho doma v subu 100l/ladenej na 24hz a ma jeste linearnejsi charakteristiku nez LAB12... jinak sem byl u mira a poslechnuil sem si jeho sub s lab12 a hraje temer totozne jak ten monacor.. na ten sub mam zes 250w.. myslim ze je to dost slusnej konkurent
#9
jen dodám, že Mirulův a můj sub je skoro to samý co se +- objemu a naladění BR týče
určitě bych tentokrát šel do štěrbiny kvůli ploše a při větších výchylkách aby tnedělalo problém proudění vzduchu...
takže vnitřní objem 85-100 litrů a když BR tak pokud se vyrábí novodurová roura 11-12cm vnitřní průměr, sice naroste délka, ale sníží se proudění vzduchu.
pokud obracíš každou korunu a přemýšlíš ekenomicky a koukáš jakou bude mít zatížitelnost ten sub tak bych šel do SPV250, pokud chceš mít rezervu a nehledíš na finance tak SPV400
já se rozhod pro SDA protože byla za dobrý peníz a už sestavená :-)
#10
kluci, zatím Vám moc děkuji za reakce
jak už jsem psal , zesilovač budu brát tedy SPV400
toroid zkusím u Tronicu
mrknu ještě po nějakém vhodném BR nátrubku - ikdyž nevím ,jestli najdu o průměru těch 11-12cm - většinou mají do 10cm
Smile
#11
pokud neseženeš tak bych vyrobil tu štěrbinu, je to levnější a účinější !
za ten BR dáš nejmíň 400....
#12
Pokud u nás objednáte SPD400 a budete chtít i trafo, tak Vám ho podle našich specifikací nechámě udělat. Nesnažte se s tím vyjebat za každou cenu cenově, zapomenete např. na pomocný vinutí a trafo vám bude naprd. Totéž délky a typ vývodů, tepelný ochrany, stínění....
Klidně tedy objednej v eshopu Aldaxu SPD400 a do okna pro poznámky dej, že požaduješ i trafo, případně usměrňovač a elektroylyty - SPD400 nemá zdroj, pozor!
#13
bejt tebou bych si koupil hajzl trubku ... ty sou i vetsich prumeru a udelal zaobleni frezovanim do prední steny... je to levny a učiný
#14
a přesně tak můžeš udělat i zaoblení na druhé straně! opravdu je to velice nutné u takového subu
pokud se přeci jen rozhodneš pro těch 10cm tak mám doma dva zaoblené konce. k těm jenom dokoupit halzltrubku a máš to za pár korun místo několika stovek
#15
Sám trafo z Tronicu neobjednávej, dopadneš jako já, při vrčení traf jsem vyreklamoval velký prd, teď je prodávám v sekci Bazar. Aldax má při jednáních silnější pozici a případnou reklamaci určitě vyjedná lépe.
#16
tak hledání vhodného BR zatím neúspěšné - nedostanu se přez 10cm průměru / délka max 40cm - no ty cenovky jsou opravdu hrůza
takže hajzltrubka to asi jistí Smile
trafo tedy raději přez ALDAX - jak píše Sinclair, alespoň budu mít jistotu, že parametry vyhovují
#17
Ak este zhanas ten BR skus kuknut obchody s autohifi tam sa take rozmery beznejsie... jeden je aj tu ale je to slevensky e-shop no a cena... http://autoomega.sk/index.php?id_sek=697...aradenie=9
#18
ten je pěknej... ani ho nebudeš muset zkracovat :-) pokud by měl někdo podobný a prodával ho v ČR tak ho hned beru!
EDIT:
http://www.autosound.cz/montazni-materia...bp-110-set
vnitřní průměr 103mm takže jsme zase tam kde jsme byli...
#19
chyna.cz: vypadá to že se u nás taky prodávají - alespoň podle čísla jsem našel toto:
http://www.audioves.cz/DLS/DLS-BP-110-Set_g1378.html
rozměry jsou ale zase malý... Sad
#20
tak asi nejlépe a nejlevněji vyjde ta štěrbina
//ještě by šlo dle firemních návrhů použít 2* BR 7,6cm * 41cm
